benutzt einer von euch die "Deans-UltraPlug" Stecker im AcrobatSE mit dem Orbit15-10 und 4S LiPo. Laut elektromodelflug.de sollen die ja 60A Dauer- und 75A Impulsstrom aushalten. Oder sind die Ströme im SE bei der verwendeten Motor-Akku-Kombi zu hoch für diese Steckverbindung.
Wollte von meinen 4mm Goldies wechseln zu einer einfachen Verbindung mit nur einem Stecker.
ich verwende die Dean Plugs in meinem SE momentan mit den 15-12er Motor, wenn ich meinen 2. SE endlich flugfertig habe der hat dann den 15-10er Motor drinnen und ich werde dann ebenfalls die Dean Plugs verwenden.
Was für Akkus benutzt du, 4s oder 5s?
Beim Stefan auf der Seite wird ja der Jazz80 oder der Jive80 empfohlen. Fließen wirklich annähernd 80A beim (wildes geknüppel) Fliegen, dann sind ja die Deans-UltraPlugs eher ungeeignet oder?
Was würde denn eigentlich genau passieren wenn man unterdimensionierte Stecker benutzt? Würden diese dann nicht extrem warm werden und verschmoren?
nehmt doch die 3.5mm Goldies mit dem Nessel Kunstoffgehäusen. Die Verwende ich überall an meine 4s und 5s Helis und hatte bisher keine Probleme. Die Deans sind etwas schwerer und man hat halt immer einen Pol offen...
Christian
Ich nehm auch schon lange die Dean Ultra Plugs und bin super zufrieden. Ob sie im Vergleich soviel schwerer sind ??!! die ein zwei Gramm. Dafür verpolungsicher und stabil.
Wo bleibt da ein Pol offen ??
Gruss Nico
tja, da hatte ich was fasches im Kopf. Die Peakströme liegen bei mit bei max 141A. Das ist aber akademisch kurz und von daher irrelevant. Wenn Du die Stecker so aulegst, dass sie den anderthalbfachen Durchschnittsstrom abkönnen, dann sollte es auf jeden fall reichen. Der Durchschnittsstrom liegt bei eben über 40A. Die Stecker sollten also auf jeden Fall funktionieren.
Hier können Sie Ihre Dateien, Dokumente oder Fotos kostenlos und ohne Registrierung hochladen und der ganzen Welt mit einem Link teilen. Ganz einfach mit File Upload.
Christian
