Shark 35 MHZ Antennenverlegung - 2,4 Ghz
  • georg4230
    • 10.10.2006
    • 51
    • Georg
    Hallo !
    In der Anleitung zum Shark ist ja die Antennenverlegung abgebildet.
    Optisch gefällt mir ja die 90° seitliche Antenneverlegung nicht wirklich.
    Dazu hätte ich 2 Fragen:
    1. Wie habt ihr eure Antennen bei 35 Mhz verlegt.
    2. Gibt es mit 2,4 Ghz Faast durch das viele Carbon Empfangsprobleme bzw. habt ihr da
    auch den 2,4 Ghz Empfänger an der Oberseiter der Halteplatte befestigt.
    Georg
    T Rex 700E
  • Stefano81
    Stefano81
    AW: Shark 35 MHZ Antennenverlegung - 2,4 Ghz
    Hi Georg,
    hab leider kein Bild mehr, aber ich hab bei meinem Shark damals in jeden Kufebügel zwei kleine Löcher übereinander im Abstand von 5mm gebohrt und durch diese dann einen Kabelbinder geführt und daran das Antennenrohr befestigt. Ich hab's nach vorn rausstehen lassen, so wie ich's bei allen andern Helis bisher auch gemacht habe und es gab keine Probleme. Um Störungen zu vermeiden solltest Du aber unbedingt wie in der Anleitung beschrieben das Heckrohr anschleifen und mit einem Durchgangsprüfer den Heli durchmessen ob alle Teile leitend verbunden sind.
    Ich fliege seit einem halben Jahr Futaba Fasst. Funktionert absolut perfekt in allen meinen Helis. Der Empfänger kommt auch oben auf die Plattform, die Antennen werden einfach mit kleinen Kunststoffröhrchen nach hinten neben dem Heckrohr im 90-Grad-Winkel herausgeführt.
    Gruß Stefan
    • Accuentlader
      Accuentlader
      hier kannste Shark Bilder gucken, mit 2,4 oder 35 mhz,
      musst nur suchen :-)
      • Andi-AS
        • 15.02.2003
        • 651
        Hallo Berthold
        Habe ich richtig gesehen das du die Antenne an der Abstrebung des Heckrohrs befestigt hast?
        Da habe ich bedenken, dass im Falle eines Crashs die Antenne aus dem Empfänger gerissen wird.
        Andi
        Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
        • Accuentlader
          Accuentlader
          die Antenne liegt nur in dem Silikonröhrchen und kann jederzeit rausgezogen werden.
          Also nix fest sondern nur leicht geklemmt.
          Ansonsten kann man die Antennen ja einzeln nachkaufen, die werden wie ein Clip am Empfänger geklemmt.
          Und wenn es beim Shark mal crasht dann kommt es auf die Antenne auch nicht mehr an
          • leaf
            • 28.12.2007
            • 2092
            • norman
            http://www.arcor.de/palb/thumbs_publ...r=51&pageNr=52
            Hi Berthold, brauch man so viele Ferit Ringe?
            Hast Du die Wiese mit dem SE gemäht?
            Norman
            • guido
              guido
              Hallo !
              So habe ich es gemacht:
              Die Antennenhalterung im 1. Bild besteht aus an einem Stück Kabelbinder (mit dem Feuerzeug gebogen) geschientem Spritschlauch.
              CU Guido
              • georg4230
                • 10.10.2006
                • 51
                • Georg
                Danke für die Bilder und so !
                Georg
                T Rex 700E
