Welche Halterung für LiFePo4 im SE
  • martinw
    martinw
    was verwendet ihr für eine Halterung für 6s1p LiFePo4. Ich hatte bis jetzt eine mit 51mm*31mm für LiPos, die passt aber nicht für die LiFePo4, die sind ja doch 26mm im Durchmesser und wenn der Pack konfiguriert ist ist er noch breiter (ca.54mm).
    Danke
    Martin
  • M A R C U S
    M A R C U S
    AW: Welche Halterung für LiFePo4 im SE
    Pappmantel abmachen und mit Schrumpfschlauch eintüten, dann passen die auch in die normalen Akkuhalter...
    Marcus
    • Wolli
      Wolli
      Ich hab ne andere Lösung und zwar die: hinterheinander 4 und zwei vorne, also somit ein T, kann so proplemlos reingeschoben werden die 2 sind dann vorne unter der Haube der Schwerpunkt passt so auch 100%, da wo die A123-er unter den Kufen-Haltern liegen habe ich einfach Isolierband extra drumm gemacht, 1. weis ich immer so wo der Schwerpunkt ist und 2. sind sie dort dann ja auch dicker, halt so viel drumwickeln das sie straff unter die Kufen passen, kein Festmachen mehr nötig, sitzen so super stramm drin, u. sind so schon, na ich würde mal sagen mind. 100 Flüge gegangen ( alles klar).
      • Mbra771
        Mbra771
        Hallo Wolli,
        ich interessiere mich auch für den Acrobat. Bin momentan an der Zusammenstellung am grübeln.
        Wie lange halten denn die A123-er bei dir im Acrobat?
        Ich bin 4S im Acromaster (Fläche) geflogen. Dann aber immer nur für 5 Min.
        Viele Grüße,
        Micha
        • Wolli
          Wolli
          Zitat von Mbra771 Beitrag anzeigen
          Hallo Wolli,
          Viele Grüße,
          Micha
          bei normalen Flugstil genauso lange wie bei dir im Acromaster = 5 Min. (habe den Motor Orbit 15-12 drin).
