Zum Heckrotor
Wenn man beim Heckrotor die Stahlnabe verwendet ist der Abstand zwischen Heckgehäuse und Heckrotornabe auch bei 30mm einzustellen? Die Stahlnabe hat ja einen kleineren Druchmeser als die aus Alu.
Zum Rotorkopf
Wenn man so wie ich noch Mischhebel (Blatthalter) am SE verwendet die an der einen Seite keine drei Bohrungen haben ist es dann richtig das an der etwas länger Seite das kurze Gestänge zur Paddelwippe eingehängt wird?
Gruß Volker
