Acrobat SE Rückenautorotation
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Markus
    • Rhein-Main
    ich wollte mal - zugegeben nicht ohne Stolz - berichten, dass ich heute eine Rückenautoration mit dem Acrobat SE gemacht habe. Sie war nicht geplant, ich habe sie einfach gemacht und es hat geklappt!
    Ich bin zunächst auf dem Rücken mit der Nase auf mich zu auf Höhe gegangen, habe leicht positiv Pitch gegeben und sofort den Motor ausgemacht. Der Heli fiel wie ein Stein mit ganz leichter Vorwärtsfahrt nach unten, so dass der Rotor die Drehzahl gehalten hat. Dann in etwas mittlerer Höhe habe ich gefühlvoll Nick gedrückt und dabei Pitch rausgenommen, bis der Heli mit der Nase nach oben senkrecht stand. Danach bin ich gleitend rückwärts auf mich zu so eine Art Parabel geflogen, dabei habe ich das Pitch von ca. 0 Grad immer mehr erhöht und dabei den Heli aus der senkrechten Lage langsam in die Normallage mit dem Heck auf mich zu gesteuert. Dann hat sich kurz über dem Boden ein Flair-Effekt eingestellt, das heißt, der Schwanz des Helis ging leicht nach oben mit Rückwärtsfahrt, wobei der Rotor nochmals etwas Drehzahl aufgebaut (bzw. gehalten) hat. Die Energie hat ohne weiteres für eine weiche Landung gereicht. Im Flair knatterten die Blätter deutlich hörbar, ein Geräusch, was mir noch Tage in Erinnerung bleiben wird.
    Zwei Piloten aus unserem Verein standen mit offenem Mund da und haben applaudiert. Danach habe ich den Heli eingepackt und bin zufrieden mit einem leichten Grinsen im Gesicht nach Hause gefahren. Hoffentlich morgen wieder SE fliegen! Einfach ein geiler Heli.
  • somt1033
    somt1033
    AW: Acrobat SE Rückenautorotation
    Nice!
    • Wutz
      • 12.01.2008
      • 1377
      • Essen/Hornbach
      Sehr gut...habe ich letztens bei einen jungen mann gesehen....er flog auf dem kopf...dann ging sein motor vom t-rex 600 nitro aus.....gedreht und eine sanfte landung hingelegt....
      Respekt....daumen hoch
      Welchen Heli fliegst Du lieber....den Logo oder den SE ?
      • Running Man
        • 04.11.2002
        • 5538
        • Markus
        • Rhein-Main
        Da bin ich täglich hin und her gerissen. Beide Helis haben Ihre besonderen Qualitäten. Der Logo knattert mehr und ist insgesamt durch die 10s Akkus nicht so pfegeleicht. Der SE ist durch das geringe Gewicht insgesamt schneller und fordernder, aber auch leiser. Fliegerisch ist der SE eine größere Herausforderung, als der Logo. Dafür kann man mehr riskieren, Crashs sind nicht ganz so teuer. Auf Flugtagen bringt der SE allerdings nichts, da der normale Zuschauer diesen kleinen, leisen Heli kaum wahrnimmt.
        Ein junger Mann bin ich übrigens nicht mehr. Habe mit 35 angefangen und bin jetzt 42...
        Zuletzt geändert von Running Man; 13.07.2008, 00:01.
        • somt1033
          somt1033
          nice!
          • Andi-AS
            • 15.02.2003
            • 651
            Hallo Markus
            Das hört sich gut an...
            Mein übliches Grinsen ist heute ausgeblieben,weil mein SE nun auch noch eingeschlagen ist
            Gruß vom unglücklichen Andi
            P.S. Nun lohnt sich aber wirklich eine Bestellung beim Stefan
            Und einen SE habe ich ja noch, der ist morgen dran
            Zuletzt geändert von Andi-AS; 13.07.2008, 01:06.
            Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
            • Kraeuterbutter
              Kraeuterbutter
              "... ist morgen dran...."
              na hoffentlich nicht mit aufschlagen..
              Autorotation - die normale, von Rücken red ich gar ned - ist so eine Sache bei mir..
              bei jeder 5. - 7. legt sich der Heli dann doch auf die Seite und ARGHHhhhh...
              • Running Man
                • 04.11.2002
                • 5538
                • Markus
                • Rhein-Main
                Hallo Andi,
                Kopf hoch! Mein Logo ist letzte Woche wegen eines lockeren Kugelkopfs eingeschlagen. Wenn der Heli wieder in der Luft ist, ist das schnell vergessen. (Wo lag der Fehler?)
                • Agit Evin
                  Agit Evin
                  Also Markus,
                  nochmal Respeckt von mir. Ich war einer, der mit dem offenen Mund da stand.
                  Agit
                  • haegar_t_h
                    haegar_t_h
                    Hallo Markus
                    Hallo Andi,
                    alter Haudegen, na wie hast du das den hinbekommen auch in Rückenautorotation. Sehr Schade erst der Shark und jetzt der SE... aber Kopf hoch ein Unglück kommt selten allein und aller guten (schlechten) Dinge sind drei. Nur Spaß
                    stay heavy - haegar_t_H (der mit den zermatschten Fingern)
                    • Andi-AS
                      • 15.02.2003
                      • 651
                      Zitat von haegar_t_h Beitrag anzeigen
                      Hallo Andi,
                      Hallo Hans
                      Haudegen passt im Moment
                      Aber zur Zeit verlässt mich das schwache Talent gefolgt vom flüchtigen Glück!!
                      Andi
                      • Seabear
                        Seabear
                        Hey Andi!
                        Kopf hoch! Durch so kleine "hoppalas" wird man wenigstens immer schneller beim reparieren!
                        Und immer fleißig trainieren, ich und mein Schwager haben uns die Tage vom 05-07.09 schon angestrichen im Kalender!!! Jetzt brauch ich nur noch ne riesige Trommel und so Signalhörner! Da gehts rund!!
                        Beste Grüße
                        Fabian
                        • Shuttle ZXX
                          Shuttle ZXX
                          Vorbildlich, so sollte man das auch machen und nicht noch versuchen eins drauf zu setzen.
                          Das geht nämlich meistens schief
                          • Running Man
                            • 04.11.2002
                            • 5538
                            • Markus
                            • Rhein-Main
                            Da ist was wares dran. (mmhh, man könnte noch einen Piroflip einbauen? Ach nein, lieber doch nicht... )
                            • DanielM
                              Team Scorpion
                              Teampilot
                              • 14.08.2005
                              • 1035
                              • hier und da...
                              Richtige Piloten landen auf dem Rotorkopf
                              *duckunwech*
                              Ach Quatsch, tolle Leistung, stell mir das nicht wirklich einfach vor mit so nem kleinen Zwerg. Schade dass es davon kein Video gibt.
                              LG,
                              Danny
                              lg, Danny
                              - Scorpion - RotorTech - JR -
