Acrobat SE maximum masse?
  • _Dekker
    • 07.10.2007
    • 289
    • Bert
    • Delft (Niederlande)
    Wer weiß wie viel die Acrobat (mit AC-3X) heben darf womit normalflug noch möglich ist?
    Ich möchte gern eine spiegelreflex camera nutzen. Das mehrgewicht ist um 1,5kg, also fast soviel wie die heli selbst. Flugzeit ist kein problem, 2-3 minuten soll schon reichen.
    Geht das überhaupt?
    Raptor E700: PowerDekker Pyro650, JR DS8925HV & SPG01, 12s, Vortex VX1, Kosmik160, DS-16
  • Wolli
    Wolli
    AW: Acrobat SE maximum masse?
    da würd ich mal beim Hersteller anrufen (H. Plöchinger), bevor dir der Heli und die Kamera "flöten"geht, das ist das ganze doch wohl nicht wert, oder?
    • hermslein
      custom-helicopter.de
      Haubenlackierungen
      • 22.01.2006
      • 1624
      • Hermann
      hallo dekker
      ich kann es nicht wirklich sagen, glaub aber, dass 1,5 kg zu viel ist.
      grüsse
      hermann
      www.Custom-Helicopter.de
      • M.Neumann
        • 06.12.2005
        • 379
        • Marcus
        Hi einfach mal testen, was soll schon passieren
        Gruß Marcus
        Caliber 90 v6 e
        • Exxtreme
          Exxtreme
          Mit 3 kg fliegt der Acrobat sicher noch, allerdings würd ich keine Kunststücke mehr versuchen.
          irgendwo hab ich den mit nem Skateboard unten dran abheben sehen, das ganze wog glaub ich 4,2 kg.
          ich würd mich aber langsam an das endgültige gewicht rantasten.
          Frag mal Kräutterbutter...
          • eHubi
            eHubi
            ich habe eine leichte videokamera mit 500g angehängt - das ging absolut problemlos. 1,5 kg werden auch gehen, wenn du 3d fliegst, dann wirken auf den heli viel stärkere kräfte. das problem wird aber ein ganz anderes sein. mit den 1,5 kg muss du einerseits den schwerpunkt gut einstellen und andererseits wandert dieser nach unten. es wird also zum steuern ein komplett anderes steuergefühl und sicher wesentlich schwieriger zu fliegen. bevor du die kamera ranschnallst, probier es mal mit 500g (keine ahnung mit was- von mir aus steine), dann mit 1000g und schau mal ob du damit fliegen kannst.
            • _Dekker
              • 07.10.2007
              • 289
              • Bert
              Danke, ich habe Stefan auch gemailt und sein antwort war auch: 1,5 kg heben sollte ohne probleme gehen und versuch es erst mal mit ein gewicht.
              Wenn das wetter es erlaubt mache ich dieser woche einige versuchen.
              • spacecopter
                • 21.06.2007
                • 809
                • marc
                • Calgary,CANADA
                Schon ein Weilchen her : Acrobat SE mit Digital-Camera (435 g)
                Klare Luftaufnahmen - Aber Vorsichtig mit Pitch!!!
                P.s.: Gestern hatten wir einen Tornado-Touch-Down nur 25 km von Calgary entfernt
                Da macht der SE Funnels von alleine.
                Gruss Marc
                • Kraeuterbutter
                  Kraeuterbutter
                  _Dekker:
                  letztes Jahr wollten (und haben) wir Segler mit meinem Acrobat10 geschleppt..
                  zuvor - um sicher zu gehen dass er es packt und meine Auslösevorrichtung auch unter Last funktioniert - hatten wir einen Holzziegel unten befestigt..
                  ich schätze 1kg schwer..
                  der Heli ging rauf, als ob der nicht vorhanden wäre..
                  die Leute (nicht Heli-Piloten) im Verein konnten es gar nicht glauben...
                  so kam ich auf die Idee es mal mit dem Skateboard zu probieren:
                  hier das Video dazu:
                  http://www.kraeuterbutter.at/Videos2...Skateboard.avi
                  wie bereits angemerkt wurde: das Skateboard wieg 2750g
                  also fast doppelt so schwer wie deine Kamera
                  zusätzlich ist anzumerken:
                  der Actro 12-4 ist kein Orbit 15-12/15-10
                  der 5s1p Fepo4 ist kein 4s 30C-Lipo
                  sprich: mit dem SE hast du nochmal ein Eck mehr Leistung
                  also es funktioniert sicher
                  aber vorsicht ! taste dich neu an die möglichen Flugzeiten ran, die werden nämlich DRASTISCH zurück gehen !
                  • Kraeuterbutter
                    Kraeuterbutter
                    hier noch ein Video, gerade eben gemacht..
                    (hat mich fast den SE gekostet.. Paddel hat die OnboardKamera kleingehackt und ist dann - zusammen mit Objektiv der Kamera - davongeflogen)
                    jedenfalls:
                    Kamera ca. 270g
                    und nun achte mal auf den Steigflug..
                    gewaltig
                    (kalte 6s1p Fepo4 mit 16er Ritzel)
                    • Wolli
                      Wolli
                      Hi Reini,
                      du machst ja wieder Geschichten (Junge, Junge), war wohl eine nicht ganz durchdachte "Schnellaktion", schade das du jetzt keine Daten von der Steiggeschwindigkeit hast, hoffe, du holst das noch nach und berichtest dann wieder.
                      Aber was sagst du jetzt zu dem Druck bei den 6S A123-er, ist doch wohl genial oder und leicht zudem(glaube fast, hier hast du mind. genauso viel Druck wie bei der neuen Lipo-Generation(=4S), oder? (hab leider keine neue 4s Lipo-Generation(z.B.30C Kokam) für den SE, insofern kann ich es in der Praxis nicht ausprobieren/vergleichen) .
                      • Kraeuterbutter
                        Kraeuterbutter
                        tja.. ich hab das Objektiv gesichert, damit ich es nicht verlierte...
                        hätte ich es nicht getan, wäre es einfach runtergefallen.. so hing es an der Schnur und schwupps -> rauf in den Rotor..
                        Druck der A123: ja, und dabei waren sie hier am Video noch nicht mal warm geladen !!!
                        ob sie mehr/gleich viel haben wie aktuelle 4s Lipos ?
                        keine Ahnung..
                        aber warum soll ich doppelt bis dreimal so viel für 4s Lipo bezahlen,
                        wenn mich dieser 6s Fepo4 nur 54 Euro gekostet hat ?!?
                        und: der ist ja auch schon 172 Zyklen alt (immer ohne Balancer geladen)...
                        des weiteren hab ich ihn in 15min wieder voll geladen
                        (mit meinen beiden Ladegeräten und 2 Fepo4-Packs praktisch ununterbrochenes Fliegen)
                        und auch hab ich ein sichereres Gefühl als bei Lipos (kein Feuer, kein aufblähen, ...)
                        bin trotzdem am überlegen ob ich nicht wieder auf 5s1p FEPO4 zurück gehe.. die LEistung würde mir reichen.. 6s mit dem 16er Ritzel ist (mir) zu heftig..
                        und kleineres Ritzel will ich ned, weil ich dann meine alten 3s und 4s Lipos nimma vernünftig einsetzen kann
                        • TheManFromMoon
                          Gesperrt
                          • 23.09.2005
                          • 1633
                          • 23714 Bad Malente
                          @Reini:
                          Drehzahl und Gewicht bei dem Steigflug?
                          Chris
                          • Wolli
                            Wolli
                            Ja, genau so sehe ich das auch. Auf 5S A123 würde ich jedoch nicht mehr zurückgehen, einmal daran gewöhnt, vermisst man dann bei 5s doch dann den "letzten Drill".
                            • Kraeuterbutter
                              Kraeuterbutter
                              AcrobatSE: 1152g
                              ein abgerissenes Paddel: 12g
                              6s Fepo4 auf Sperrholzplatte: 492g (so schwer, weil aus 3 einzelen in serie verschalteten 2s1p-packs für RC-car besteht)
                              1656g
                              Kamera: 270g
                              1926g (+2g Klebeband für Befestigung)
                              achja:
                              das Kamera-Objektiv ist unbeschadet wieder aufgetaucht...
                              meine Mutter hats HINTERM Haus gefunden
