Acrobat SE mit AC-3X Heckrücksteuern
  • rhohenhoff
    • 01.04.2008
    • 108
    • Rainer
    • München
    ich habe das Phänomen, dass mein Acrobat SE am Heck immer etwas nach innen nachsteuert. Soll heißen, wenn ich um die Hochachse drehe, stoppt das Heck präzise, aber steuert immer ein wenig nach innen (entgegen der Steuerrichtung) nach.
    Mein Setup ist wie in der Doku zum AC-3X beschrieben eingestellt und ich verwende ein BLS251 am Heck.
    Wer kennt dieses Verhalten und kann mir einen Tipp geben.
    Rainer
  • rhohenhoff
    • 01.04.2008
    • 108
    • Rainer
    • München
    AW: Acrobat SE mit AC-3X Heckrücksteuern
    Hallo Zusammen,
    gibt es keinen Acrobat Piloten bei dem das Problem schon einmal auftrat, oder müsst ihr Euch erstmal nach dem Funfly vom letzten WE erholen.
    Rainer
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      Doch, habe ich auch.
      Ich habe allerdings das 9251 als Heckservo mit 13,5mm Hebel und habe die Werte aus der Anleitung übernommen. da steht auch das man die Einstellungen für das Heckservo hochrechnen soll wenn man mit dem Limit über 1000 kommt, das habe ich dann gemacht und es wurde besser. Denke du musst einfach ein Wenig mit P und I rumspielen, in der Anleitung steht ja auch was da zu tun ist. Ich bin da allerdings auch noch sehr gehemmt und frage lieber 2 x nach.
      Gruß Stefan
