Wie habt Ihr beim Shark die 2,4 Ghz FASST Antenne verlegt?
  • Andi-AS
    • 15.02.2003
    • 651
    Hallo Ihr Lieben
    Wie sieht es bei Euch mit der Antennenverlegung beim Shark aus. Habe ein wenig bedenken, dass das große CFK Chassis die Empfangsqualität einschränkt!!
    Hier ein Bild von meinem Einbau
    Andi
    Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Wie habt Ihr beim Shark die 2,4 Ghz FASST Antenne verlegt?
    Dreh doch den Empfänger um 90° und lass die Antennchen links und recht schräg rausgucken. Mit dem alten Antennenröhrchen als Stütze geht das ganz gut.
    • guido
      guido
      So ähnlich habe ich es auch gemacht:
      Die Antennenseite des Empfängers ans untere Ende der Reglerplatte und dann links und rechts an der Gyroplatte vorbei und durch die Löcher zwischen den Heckrohrhaltern raus. Aus so einem selbstklebenden Kalbelbinderhalter und einem mit dem Feuerzeug zurechtgebogenen Kablebinder habe ich mir eine Antennenstütze gebaut, damit die Enden ca. 45° vom Chassis abstehen. Die Antennen selbst führe ich durch dünnen Spritschlauch.
      CU Guido
