Ich hatte bei meinem Raptor auch das Problem. Zuerst drei verschiedene Heckrotorblätter probiert, keine Besserung. Erst das 4. Paar Heckrotorblätter löste mein Problem mit dem hoch-runter.
Gruß rewopen
nach ca. 100 Flügen mit dem SE. habe ich folgendes Problem
Das Heck vibiert hoch und runter. ( vorher keine Priobleme) habe alles ausprobiert.
Hallo Holger,
musst halt zwischendurch REX500 fliegen, da schwingt es links/recht ... gleicht sich aus sorry
Ich kann mir nur vorstellen, das es irgendwo vom Hecksystem kommt, also von der vorderen Riemenrolle nach hinten. Das Blättertauschen gegeneinander hat schon etwas gebracht.
