neue Hauptzahnrad-Aufnahme mit grösserer Imbusschraube ?
  • Kraeuterbutter
    Kraeuterbutter
    dieses Wochenende kein AcrobatSE-Fliegen
    hab es irgendwie geschafft, die Hauptzahnrad-Aufnahme zu beschädigen:
    die Imbus-Schraube welche die Rotorwelle mit der Hauptzahnradaufnahme fixiert geht leer durch
    täusch ich mich, oder hats hier nicht eine Neuerung gegeben, eine Hauptzahnradaufnahme mit grösserer Imbusschraube ?!?
  • holger S.
    • 21.12.2007
    • 136
    • Holger
    • NRW
    AW: neue Hauptzahnrad-Aufnahme mit grösserer Imbusschraube ?
    Stefan hat in die neue Aufnahme ein größeres Gewinde geschnitten (ich meine ein M3).........bohr das alte Gewindeloch auf 2,5mm auf und schneide ein M3. Werkzeuge (Gewindebohrer usw.) bekommst Du für ein paar EURO im Baumarkt!!!
    Holger
    Zuletzt geändert von holger S.; 31.05.2008, 06:19.
    • holger S.
      • 21.12.2007
      • 136
      • Holger
      • NRW
      Sorry,
      in der neuen Aufnahme ist ein M4..........müsstest dann auf 3.3mm aufbohren und M4 schneiden.
      Der Gewindebohrer kostet ca. 7,00 Euro..........die neue Aufnahme 13,00 Euro. Ist also nur ne Lösung wenn Du unbedingt fliegen willst.
      Holger
      • Otto W. Eberbach
        Otto W. Eberbach
        war auch höchste Zeit mit dem Serien 4mm Inbus im Zentralteil.
        Ich musste schon vor Jahren zwei mal ein Seitenteil abschrauben, um die Rotorwelle samt Zahnrad herauszulösen, weil die 3mm Inbusschraube zu fest war und der Inbus durchdrehte.
        Eine weitere Bearbeitung der defekten Inbusschraube war ausserhalb des Rumpfes möglich.
        Das nur, weil ich die Rotorwelle wechseln wollte, was eigentlich ganz einfach geht.
        Seither habe ich neue Zentralteile von vorne herein auf 3,2mm aufgebohrt und 4er Gewinde geschnitten.
        Ich weiss auch von anderen Acrobat Besitzern, die das gemacht haben.
        Liebe Grüsse
        • Kraeuterbutter
          Kraeuterbutter
          so..
          erst muss ich mal sagen:
          warum hat das so lange gedauert ?
          ich hab die Frage gestern um 02:43 in der Früh gestellt und auf Antwort gewartet..
          nix.. nada..
          unverrichteter Dinge irgendwann um 5 ins Bett gegangen...
          und dann kommt erst um 07:15 an einem (hoffentlich auch für euch Arbeitsfreien) Samstag die Antwort ?!?
          bin enttäuscht..
          wenns ma gleich geschrieben hättets, könnt ich jetzt schon fliegen statt zu schrauben..
          however:
          ich hab doch tatsächlich in meinen Fundus einen 4mm Gewindeschneider gefunden, den ich vor Jahren mal als Restposten in nem Modellbauladen mitgenommen hab -> bis heute nie verwendet
          3,2mm Bohrer hatte ich aber keinen
          also mit 3mm aufgebohrt (ging sehr leicht, da das Gewinde ja eh schon überdreht war)
          4mm Gewinde (das erstemal in meinen Leben das ich sowas gemacht hab) reingeschnitten
          ==> ging perfekt !
          die Aktion hat mich jetzt ~20 Euro gespart (Warenpreis + Portokosten nach ßsterreich)
          viel wichtiger wies Geld ist ma aber die Zeit:
          will nächste Woche an einem Flugtag mitfliegen, und kann jetzt den Heli noch dieses Wochenende einstellen/einfliegen und nicht erst nächste Woche am Samstag schrauben und Sonntag in der Früh (1-2 Stunden vorm Flugtag) einfliegen
          also: herzlichen Dank für den Tipp und die Anleitung..
          nur nächstesmal: wenn ich um 02:43 ne Frage stelle, erwarte ich a bissal schneller ne Antwort
          • Otto W. Eberbach
            Otto W. Eberbach
            Hi Reini,
            glaub mir, so frohgelaunt und übermütig hättest Du eh doch nur Bruch gemacht, weil Du dann auch so geflogen wärst..
            Helifliegen will respektvoll angegangen werden, behutsam und mit ein bisschen trockenem Mund.
            Dann gehts gut!
            Liebe Grüsse
            • Kraeuterbutter
              Kraeuterbutter
              hast eh recht..
              gestern Nacht wär das sicher ne Hudri-Fudri-Aktion geworden..
              hab grad den Spurlauf der Paddel eingestellt..
              jetzt noch Rotorblätter rauf,
              Kreisel neu programmieren (da ich letztens mit Ikarus-Heckwelle flog, musste ich Wirkrichtung usw. umbauen)
              und dann gehts ganz behutsam mal in die Luft (Rotorblätter-Spurlauf kontrollieren)
              positiv:
              ich hab jetzt das alte, weiße Zahnrad gegen ein neues (nun schwarzes) getauscht..
              Heli schnurrt jetzt wesentlich leicher wie zuvor mit dem weißen..
              Zuletzt geändert von Gast; 31.05.2008, 12:47.
              • holger S.
                • 21.12.2007
                • 136
                • Holger
                • NRW
                Sorry,
                bin vorm Fernseher mit den Mädels vom DSF eingepennt!!!............gelobe Besserung!!!!
                Holger
                Zuletzt geändert von holger S.; 31.05.2008, 20:20.
                • TNF-Alpha
                  TNF-Alpha
                  hast eh recht..
                  positiv:
                  Hi :-)
                  Warum leiser ...sind nicht beide aus Delrin ?
                  Gruß Walter
                  • Kraeuterbutter
                    Kraeuterbutter
                    keine Ahnung
                    wahrscheinlich war das weiße irgendwann auch mal so oder so ähnlich leise
                    irgendwann wurde es dann immer lauter, da aber langsam und schleichend von mir nicht bemerkt
                    gewechselt hab ich es jetzt, weil es - obwohl optisch kein Fehler oder Schaden sichtbar - an einer Stelle ein "klack"-Geräusch gemacht hat
                    nach dem Wechsel jetzt hab ich erstaunt festgestellt, dass der Acrobat DEUTLICH leiser ist
                    • Landwirt
                      Landwirt
                      Weises Zahnrad ist Delrin . Das Schwarze Material nennt sich normal POM . POM ist meines Wissens etwas härter .
                      MfG Timo
                      • TheManFromMoon
                        Gesperrt
                        • 23.09.2005
                        • 1633
                        • 23714 Bad Malente
                        Delrin ist POM! ;-)
                        Guß
                        Chris
                        • TNF-Alpha
                          TNF-Alpha
                          Nabend :-)
                          Jut ...Dann Delrinpom aber leiser ....
                          Gn8
                          Gruß Walter
                          • Landwirt
                            Landwirt
                            Zitat von TheManFromMoon Beitrag anzeigen
                            Delrin ist POM! ;-)
                            Guß
                            Chris
                            1:0 für dich .
                            Wer es genau wissen will . Delrin ist der Handelsname oder auch Hostaform oder Ultraform ,POM ist die Kurzbezeichnung . Ausgeschrieben nennt sich's Polyoxymethylen und hat eine Zugfestigkeit von 50 - 70 N/mm2 .
                            Hauptsache es hält ne weile .
                            MfG Timo
                            • Wolli
                              Wolli
                              und was ist dann das graue Rad = Delrin-Pom-Pom-Methylen
                              (hi,hi)
