ich habe bei meinem Acrobat SE Empfangsstörungen.
Die Antenne habe ich am Anfang so verlegt wie es von Stefan Plöchinger empfohlen wird. Aber immer wenn ich rechts an mir vorbei geflogen bin habe ich in ab ca. 30m Entfernung bei einer Linkskurve eine kurze Störung. Die Höhe beträgt so ca. 10-15m. Die Störung ist folgende: Da ich einen SPCM Empfänger benutze (Graupner SMC 14) und bei Fail Safe den Motor auf "AUS" programmiert habe wird dieser kurz abgeschaltet und läuft dann langsam wieder hoch auf die eingestellte Drehzahl. Dies tritt nur auf der Rechten Seite auf Links passiert so etwas nicht. Danach veränderte ich die Antennenverlegung (siehe Bild). Mit dieser Verlegung wurde alles noch schlechter. Die Reichweite nach Rechts wurde deutlich geringer als vorher.
Was ist im Acrobat SE eingebaut?
Sender MC 24, Empfänger SMC 14, Kontronik Jive LV 80, Logictech LTG-6100 mit Servo, MPX Polo Digi 4 und der Orbit 15-12. Die Antenne habe ich um 18cm gekürzt.
Was kann ich tun um meine Empfangsstörungen zu beseitigen?
Gruß Volker
oder neben einen sendemast oder was weis ich wo
