465-CFK Plöchinger spezial
  • Hampel
    • 30.09.2007
    • 49
    • Georgsmarienhütte
    AW: 465-CFK Plöchinger spezial
    So ich bin die neuen Blätter gestern mal geflogen (hab nen Paddelkopf).
    Ich würde sagen er geht doch schon besser auf Pitch und er ist ein wenig agiler.
    Wenn man das neue mit dem alten Blatt vergleicht ist das neue länger auch wenn 465 dran steht und die neuen sind am Ende noch genauso breit wie am Anfang nicht so wie die alten die sind ja hinten ca. 2mm schmaler.
    • Lattinger
      • 29.10.2005
      • 1433
      habe die Blätter jetzt auch ein paar mal geflogen, auf Pitch ein bisschen direkter, ob agiler kann ich so nicht wirklich sagen da ich V-Stabi in meinen SE habe.
      Was mir aber negativ Aufgefallen ist, das ich jetzt bei 2250 U/min ein Pendeln auf der Nickachse habe. Das Pendel ist bei 2100 U/min nicht zu sehen. Bei hoher Fahrt und viel Wind wird Nick schon sehr kribelig.
      Michael
      Helis eben, was sonst?
      • Accuentlader
        Accuentlader
        habe heute auch die Bläter getestet.
        mein Eindruck:
        also besser auf Pitch würde ich sagen, wenn dann ein klein wenig. ( Acrobat se mit AC-3x )
        Allerdings war mein Lipo nicht vorgewärmt und dafür ist er schon gut gegangen.
        Aber sonst etwas wendiger, ruhiger, nicht so hibbelig.
        Beim Looping zieht er etwas kräftiger durch.
        Die Rollen gehen etwas ...na ja, sag mal leichter.
        Das Blattgeräusch ist auch deutlich "größer " geworden, tiefer, als hätte man vom Sound her einen größeren Heli.
        Beim Stromverbrauch ist es etwas mehr geworden.
        Sehr angenehmes Blatt.
        • Accuentlader
          Accuentlader
          Nachtrag:
          war noch ein paar Akkus verfliegen,
          der Speed hat deutlich zugenommen.
          so schnell war mein Se noch nie, die Blätter sind echt gut
          • Fred-von-Jupiter
            Fred-von-Jupiter
            Lohnen sich die 15 Euro Mehrpreis ? - Ich hoffe es geht nicht wie bei allen Sachen, die Neuen sind teuerer, die Alten fallen irgentwann weg. Und wir bleiben auf den teueren Preisen sitzen.
            Da ist sie wieder, die Frage nach Alternativen*
            • Andi-AS
              • 15.02.2003
              • 651
              Zitat von Andi-AS Beitrag anzeigen
              Hallo Ihr Lieben
              2500 U/min puuuhhh
              Hat schon einer den 15-10 Heliexpert an 5 S getestet??
              Andi
              P.S.: Es liegt ein Päckchen bei der Post was ich morgen früh hole Wenn dort der 15-10 drin liegt, weiß ich morgen Abend mehr
              Hallo Ihr Lieben
              So, am WE war es soweit 15-10 Heliexpert an 5 S geht
              Mit 12er Ritzel und 2250 U/min am "Kopf" bei 50 % (echten) am Regler geht der Kleine gut!!
              (30% => 1850; 40% => 2050)
              Mit der 1:10 er ßbersetzung bin ich somit bei 22500 U/min am Motor. Laut Plettenberg können die Lager 22000 U/min. Damit bin ich etwas drüber aber es geht bestens.
              Werde wohl die Lager ein mal im Jahr wechseln.
              Dies habe ich schon bei dem 15-12 durchgeführt; Lagerkosten direkt bei Plettenberg sind sehr günstig!!
              Andi
              P.S. Bewege mich somit nur etwas von der Herstellerangabe weg, was die zulässige Rotorkopfdrehzahl angeht (und natürlich Reglerstellung; aber das war ja schon beim 15-12 so)
              Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
              • Lattinger
                • 29.10.2005
                • 1433
                Hallo Ferd,
                die alten 470 Plöchinger Spezial haben auch 54,50 gekostet und sind jetzt schon nicht mehr Lieferbar.
                Michael
                Ps. Manchmal gibt es auch 2 Wahl, wenn du magst.
                • eworm
                  • 28.05.2003
                  • 1497
                  • Oberhausen
                  Wobei die technisch vollkommen ok sind, man findet nur kleinere optische Mängel dran. Oder auch nicht, Kai ist da sehr pingelig, ich konnte bisher die zweite Wahl kaum von der ersten unterscheiden. Und in der Luft sieht man es eh nicht.
                  Heck voraus: www . heckvoraus . de
                  Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
                  • Hakim
                    Hakim
                    Andi, auf was für eine flugzeit kommst du beim dauer-hacken? und wie geht das ganze ab? (vs. 4S 15-10er?)
                    • Andi-AS
                      • 15.02.2003
                      • 651
                      Hallo Hakim
                      Mit dem AC3X und 2400 Kokam mit dazwischen mal runter schalten auf niedrigere Drehzahl und KEIN DAUERHACKEN um 7 min. Dann sind es ca 2100 mah
                      Ich denke beim Dauerhacken mit 2250 am Kopp ca. 5 min.
                      Mein Se wiegt mit den 2400 knappe 1500 g
                      4 S geht bestimmt genauso bei der richtigen ßbersetzung. Habe aber kein 4S Akku. Hatte mich vor langer Zeit auf das 5 S Setup festgelegt.
                      Temperatur ohne Lüfter am Motor ca. 40 °C bei 15 °C Außentemperatur
                      Andi
                      • Fred-von-Jupiter
                        Fred-von-Jupiter
                        2. Wahl, das hört sich gut an, dann werde ich es mal Probieren, früher oder später benötige ich ja sicher wieder neue Blätter :-)
                        Aber lohnt es sich jetzt trostdem? Ist er jetzt kippliger oder nicht? Mehr Pitch, OK aber kommt das nicht zum größten Teil von der höheren Drehzahl die jetzt möglich ist?
                        Zuletzt geändert von Gast; 27.05.2008, 17:57.
                        • Kraeuterbutter
                          Kraeuterbutter
                          woran erkennt man eigentlich die neuen Blätter (optisch) ?
                          • Lattinger
                            • 29.10.2005
                            • 1433
                            Hallo Reini,
                            an dem Bogen im HT-Logo
                            Michael
                            • Kraeuterbutter
                              Kraeuterbutter
                              ah.. danke..
                              steht sogar drauf bei mir (465 CFK)
                              hab auf die Zahl nicht geachtet *schandeübermich*
                              hab nämlich grad einen neuen Satz hier liegen..
                              im Beipackzettel steht aber nix explizit von 2500rpm
                              (schade, wenn ich mir die neuen Blätter so anschaue, die schöne Qualität sehe, an den Preis denke,
                              und dann daran, dass sie in kürzester Zeit zerkratzt, grün und in weiter Folge auch wieder zerstört sein werden...)
                              • Fred-von-Jupiter
                                Fred-von-Jupiter
                                Genau, und darum frage ich mich ob Sie wirklich nötig sind. Im Moment bin ic hsehr zufrieden mit meinen Acrobat,
                                @Kraeuterbutter, schreibe mal wie sie so sind :-)
