Zuerst mal mein Setup:
Motor: Orbit 15/14 (1080 U/V)
Ritzel: 14er Ritzel, also ßbersetzung 1:8.7
Regler: Jazz80
Sender: Graupner MC22, also Wertebereich -100/+100 für Gas
Akku: Konion 5s3p mit Annahme Spannung unter Last = 3,35V/Zelle = 16,75V/Akkupack
So, jetzt geht die Berechnung los:
Drehzahl(Rotor)= 1080 * 16,75 / 8.75 = 2079 U bei vollen 100% des Reglers
Für die gewünschten 1750 Umdrehungen komme ich also auf 84% am Regler, was 68% am Sender sein sollten (Mein Regler ist auf den Bereich -100/+100 des Senders eingelernt worden).
Soweit die Theorie. Um die Drehzahl von 1750 am Rotor zu erreichen (gemessen mit Drehzahlmesser), reichen aber 4% am Sender.
Wo liegt denn hier der Fehler?
