laut Stefan soll man bei Verwendung des AC-3X in Verbindung mit den
Futaba S9650 eine Länge des Servoarms von 12mm haben.
Zitat Stefan aus der Anleitung zum AC-3X:
"Die Bohrungen zur Kugelbefestigung, der Anlenkhebel bei den Taumelscheibenservos,
müssen meist weiter nach innen gesetzt werden. Beim Acrobat SE sind es normalerweise 11-
13mm, beim Acrobat Shark sind es ca. 16mm."
Wie ist das realisierbar, ohne daß entweder die Kugelpfannen oder
die 2mm-Schrauben bei Vollausschlag gegen das Servo-Gehäuse
stoßen?
Bei den seitlichen Servos würde mir ja noch eine Lösung einfallen, aber beim Nickservo, bei dem das Gestänge exakt mittig im Chassis verlaufen
muß, weil so die Taumelscheibe fixiert wird, weiß ich nicht weiter.
Könnte jemand bitte ein Bild einstellen?
Gruß Tom
