Ritzelempfehlung 15-12 mit 4s3p Konion
  • M A R C U S
    M A R C U S
    hab mir grad nen Orbit 15-12 Heli Expert gekauft
    Nur welches Ritzel würdet ihr mir empfehlen?
    mit 4s3p Konion 3900 bzw Kokam 4000er 4s
    Marcus
  • Wolli
    Wolli
    AW: Ritzelempfehlung 15-12 mit 4s3p Konion
    Hallo Marcus !!!
    beide Akkus sind irgendwie ein Kompromiss zwischen 15-er, 16-er Ritzel). aber 16 Ritzel (Standard) müsste beim neuen 15-12er Heli Expert passen . , wenns gut geht ziehen beide Akkus (die Kokams auf jeden Fall u. mehr) um die 1900 rpm (ohne Einbrüche) durch.
    Wenn du damit zufrieden bist, kannst du beide Akkus mit dem Ritzel fliegen (sage mal so, für 85% der Piloten reichts). Hast dann eben ohne die Gas-Kurve, bzw. den Jazz
    (rauf-runterdrehen) jedesmal zu verändern, beim Kokam mehr Saft/Power.
    MfG
    Wolfgang
    • M A R C U S
      M A R C U S
      ja, hab den Jazz 80-6-18 drin und flieg mit Gasgeraden mit Knüppelschalter 3-fach (IDLE1, IDLE2, IDLE3).
      1900 U/Min bei ca. 80% ?
      Dann werd ich das mal probieren.
      Besten Dank
      Marcus
      • holger S.
        • 21.12.2007
        • 136
        • Holger
        • NRW
        Marcus
        Hi Marcus!!
        Probiere mal nen 17er bei ca. 65% Regler . Du müsstest dann ca. 1850-1900 1/min. am Kopf haben und bei 12° Pitch kann man sichere 8 min. fliegen bei einem echt guten Durchzug.
        Grüsse
        Holli
        • Tomdolley
          Tomdolley
          Habe Kokam 3200 und die Konions 3900 er
          mit 16 er Ritzel und komme auf 2050 UM am Kopf.
          Das reicht m.E. vöiig aus.
