ich habe nach dem Kopf-Update nun das Phänomen, dass der SE im Rundflug immer mehr Fahrt aufnimmt, also genau das Gegenteil vom Aufbäumen. Schwerpunkt ist wie üblich eingestellt. Kann es an einer fehlerhaften Paddeleinstellung liegen?
Auch habe ich nun das Problem, dass der SE sich beim Hochfahren immer kurz "durchschüttelt". Hatte ich vorher auch nicht.
wenn Du die Mischhebel richtig rum montiert hast, d.h. die drei Bohrungen zeigen zur Padellwippe und sind im mittleren Loch eingehängt, dann würde ich mal die Padeleinstellung bei waagrechter TS prüfen.
Das Durchschütteln kann zwei Gründe haben. Entweder haben sich die Blätter noch nicht richtig ausgerichtet und es kommt daher. Dann sollte allerdings beim zweiten Hochlaufen davon nichts mehr zu sehen sein. Es kann aber auch sein, dass Du beim Umbau entweder die Dämpfung härter angezogen hast oder eventuell die Padellstange nicht wieder mittig ausgerichtet hast. Würde ich einfach nochmal nachprüfen.
Christian
früher war auf beiden Seiten ein Loch, jetzt sind auf einer Seite drei, das mittlere entspricht dem alten. Die Abstände der Kugelmitten sind um ca. 1mm assymmetrisch wenn ich mich recht erinnere. Deshalb ist es wichtig wirum die Hebel stehen. Leider habe ich keine Mischhebel zum messen hier....
Christian
Die Paddelstange ist mittig ausgerichtet. Ich werde am WE die Blattlagerwelle mal etwas weniger fest anziehen und dann erneut probieren. Die Paddel scheinen mir auch waagrecht ausgerichtet zu sein.
