AcrobatSE mit 7s1p und Orbit 20-12
  • Kraeuterbutter
    Kraeuterbutter
    so.. seit Sommer lagen die Teile zuhause
    jetzt war endlich Zeit (gestern um 3 Uhr früh noch schnell Akku gelötet)
    also es handelt sich um 7s1p aus einem Dewalt-Akku
    Jazz 80-6-18
    und Orbit 20-12 mit 17er Riemenrad
    bis gestern flog ich Orbit 15-12, 16er Ritzel und 4s Xcell3900
    heute eben der Test mit 7s
    ich bin gestern und heute mit Datenlogger geflogen um vergleichen zu können
    leider hat mein neuer EagleTree V3 gerade vorher bei der 7s Messung irgendwas verbockt:
    er fasselt was von 650A, 32000 verflogene mAh und 13600Watt
    irgendwas ist da bei der Ampere-Messung schief gegangen
    dafür gibts Drehzahldaten...
    er war ungewöhnlich laut, der AcrobatSE...
    beim Auslesen der Drehzahlen war dann auch klar warum: 2497rpm maximale Rotordrehzahl
    jedenfalls: die Leistung ist subjektiv (hab leider keine Ampere-Werte) auf jedenfall höher als mit 4s Xcell3900 und Orbit 15-12
    bei meinem "sinnlos hohe Peaks erzeugen"-Test:
    auf höhe Steigen, in 70° Sturzflug gehen, und dann mit voll Pitch und Voll Nick durchziehen
    5s1p Fepo4, Orbit 15-12, 16er Riemenrad: Drehzahl eingebrochen auf 1324rpm (106A von 13,55V auf 10,61V)
    4s1p Xcell3900, Orbit 15-12, 16er Riemenrad: Drehzahl eingeborchen 1462rpm (111,5A, von 14,2V auf 12,1Volt eingebrochen)
    7s1p Fepo4, Orbit 20-12, 17er Riemenrad: Drehzahl eingebrochen auf 1651rpm (A nicht gemessen, von 19,7V auf 16Volt eingebrochen)
    auch so beim "normalen" Rumfliegen:
    mit den Xcells3900 + 15-12 hab ich Drehzahleinbrüche bei Strömen um 70-80A auf 1800rpm
    mit den 7s1p + 20-12 bleibt er über 1900rpm
    weitere Tests sind nötig, aber was ich jetzt gesehen habe: sehr vielversprechend
    achja: vom Gewicht sind die 7s1p etwas leichter wie 4s3p Konion1300
    auf jedenfall DEUTLICH leichter wie 5s3p Konion1300
    allerdings ist der Orbit 20-12 etwas schwerer wie der Orbit15-12
    so.. geh jetzt wieder fliegen
    achja: trotz Paddelgewicht in Mitte der Paddelstange: die Rollrate bei 2500rpm is "recht" flinck...
    werd so natürlich nicht weiterfliegen.. da kriegt man ja Angst
    wird wieder auf 2000rpm runtergeregelt
    werd morgen 15er Riemenrad montieren, dann wirds vielleicht wieder passen
  • Kraeuterbutter
    Kraeuterbutter
    Re: AcrobatSE mit 7s1p und Orbit 20-12
    Akkus sitzt auf einem 2mm Sperrholzbrett und ist so eingeschrumpft
    20-12 vs. 15-12
    Motor hat auch Platz... Lüfter wäre wohl nicht nötig gewesen
    aber gut, jetzt is Winter, werden wir im Sommer dann sehen
    • Andi-AS
      • 15.02.2003
      • 651
      Hallo KB
      Netter Bericht, wenn Du Werte hast, bitte her damit...
      Andi
      Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
      • Mayk
        Mayk
        und wozu soll das jetzt gut sein? Man kann den SE mit dem 15-10 an seine Grenzen bringen von daher ist der 20-12 wohl doch deutlich am Ziel vorbei oder? Was mich auch wundert sind deine enormen Drehzahleinbrüche da würde ich mal ein vernünftiges Setup machen oder gescheit fliegen
        Mayk
        der auch gerne so viel Zeit hätte wie du und dann fliegen würde anstatt Umzubauen.
        • Fly-So-High
          • 15.12.2003
          • 2923
          • Marcel
          • Vogtland / Plauen
          Jazz 80-6-18
          hab ich nen Denkfehler oder geht der Jazz 80-6-18 bis 5s *??
          Marcel
          • kilothilo
            • 05.05.2003
            • 296
            • Thilo
            • Fliege überall wo Platz ist
            Der Jazz geht bis 6S !
            • Kraeuterbutter
              Kraeuterbutter
              hallo Mayk, danke für deine freundlichen Worte..
              Punkt 1 zur Zeit:
              seit Sommer eigentlich das erstemal wieder das ich zu etwas
              Flugzeit gekommen bin (in den letzten 4 Tagen 26 Flüge)
              den Umbau hab ich eben um 3 Uhr früh gemacht -> da wars finster,
              da hätt ich eh nicht fliegen können
              Punkt 2:
              was soll das ganze:
              ich WILL mit Fepo4 fliegen
              a) der Lebensdauer und robustheit wegen
              b) dem Preis wegen
              c) der Sicherheit wegen
              (Beispiel: um vernünftig mit Lipos fliegen zu können, braucht
              man (bzw. ich) mindestens 2 Packs
              2mal Xcell3900 4s --> sind wir bereits bei ~300 Euro
              bei Fepo4 reicht mir ein Akku... komm ich trotzdem auf 3 Flüge pro
              Stunde bzw. 10 Flüge pro Nachmittag
              dieser eine Fepo4 kostet mich dann aber nur 63 Euro )
              zusätzlich: ich erspar mir das Akkuwechseln -> nach dem Flug
              einfach Heli zum Ladegerät, Akku bleibt eingebaut
              (mehrere Akkus am Stück würde eh sowieso ned gehen, der Finger wegen (-4°C)
              also Ziel mit 7s war: Strom runter, Spannung rauf, damit die 2300mAh der Fepo4 für (mich) ausreichende Flugzeit ergeben
              Punkt 3:
              Orbit 15-10
              der Motor hilft mir reichlich wenig, dreht viel zu schnell
              da müsste ich mit 5s2p Fepo4 fliegen -> das wäre mir dann doch zu
              schwer (ja noch schwerer wie 5s3p Konion)
              es wäre wahrscheinlich auch mit einem Orbit 15-14 gegangen
              nur: den 20-12 konnte ich günstig bei ebay ersteigern und so verkehrt ist er ned
              (die 45g Mehrgewicht: da spar ich dafür 150g gegenüber 5s3p Konion und das 9mm Riemenset wiegt ja auch mehr und wird beim Orbit 15-12 nötig)
              UND: im übrigen ist der 20-12 immernoch leichter wie der Actro 12-4 im ACrobat10 )
              Punkt 4:
              Drehzahleinbrüche
              ich bin kein 3D-Profi wie du, sprich: ich kann keine Piroflips
              gegen das Drehmoment fliegen oder dergleichen
              deshalb hab ich - um zu sehen wo die Grenzen (des Akkus/Motors)
              liegen - diesen "Test" gemacht um auf hohen Peakstrom zu kommen
              anders komm ich auf keine 110A (beim vernünftigen Fliegen reicht
              deutlich weniger, ja sogar mit 1150U/min kann man den SE noch auf
              den Rücken legen )
              es scheint jedenfalls so zu sein, dass - gestartet mit Akkus bei
              Zimmertemperatur - das 7s Setup mit dem 20-12 die Drehzahl besser
              hält als mein
              Orbit 15-12 mit 16er Riemenrad und XCell3900 getan hat
              vielleicht hab ich ja total ausgelutschte XCell3900 ?
              glaub ich nicht, da: bei 70A Peaks noch ca. 3,3-3,4Volt/Zelle
              anliegen.. bei 110A sinds noch etwas über 3Volt
              hab jetzt nochmal schnell Pitch gemessen:
              -14,5° negativ und +13,5° positiv
              bei normalen Steigflügen (ohne Nick auf Anschlag) geht die Drehzahl mit 7s dabei nicht unter 1950rpm
              Xcell3900 + Orbit15-12 geht die Drehzahl beim STeigflug (ohne Nick) runter auf 1760U/min
              du hast ja irgendwo mal geschrieben, dass bei deinem bei 2100U/min die Drehzahl keine 50U/min einbricht egal was du machst..
              ich kann mir das echt kaum vorstellen, vor allem weil du ja auch von 1300Watt Peaks geschrieben hast soviel ich weiß
              wie machst du das, dass dein Motor (Orbit 15-12 ?) bei 1300 die 2100U/min auf 50U/min genau hält ?
              • Kraeuterbutter
                Kraeuterbutter
                volle 6s Lipo = 6*4,2V = 25,2Volt
                volle 7s Fepo4 = 7*3,6V = 25,2Volt
                im übrigen:
                mein 7s1p Fepo4 Setup entspricht gewichtsmässig 8-9 Sanyo2400
                Spannungsmässig unter Last aber eher 19 Sanyo2400
                bei ebenfalls ~2200mAh nutzbarer Kapazität *gg*
                (man sieht ja heute nur noch den Vergleich mit Lipos..
                ich fliege ja noch parallel den Acrobat10 der mit 10 SAnyo2400 betrieben wurde..
                hier ist der Vergleich dann schon krass)
                so...
                leider waren weitere Tests heute nicht mehr möglich, folgendes musste ich feststellen:
                das ist der Antriebsriemen
                hier kann man die Kevlarfäden die noch im Gummi sind durchschimmern sehen
                kann sowas sein ?
                dachte bei nem 17er Ritzel besteht keine Gefahr
                auch war kein ßberspringen oder dergleichen zu hören/zu spüren
                auch sind noch alle Zähne vorhanden
                und SO hoch wird die Leistung ja nun wohl auch nicht gewesen sein (über 1300Watt wohl schon)
                somit muss erst Ersatz bestellt werden
                dann werd ich auch gleich aufs 15er Riemenrad wechseln
                • Mayk
                  Mayk
                  kein Problem gerne wieder. So wie du es geschrieben hast ist der 20-12 in den Heli gekommen um mehr Leistung zu bringen und da habe ich geschrieben das man die auch mit einem 15-10 hat. Ich finde der Motor ist schon seehhhrr groß für den Heli und auch nicht dafür gebaut. Keine Ahnung wie du deine Drehzahl einstellst aber 500 U/Min ist schon heftig und dann stimmt da was nicht bzw. es ist falsch eingestellt.
                  Ach ja wo steht den was von 3D Profi? Jeder Anfänger kann z.b. in einem Rex 600 100A hinzaubern dazu muss man kein 3D Flieger sein. Wo du mit dem Gewichtschrott herkommst ist mir auch ein Rätsel aber du schreibst ja eh immer sehr viel. Du kannst ja auch die FePos fliegen die machen ja auch Spaß nur leider immer sehr kurz. Wenn es die mal in dem 18650er Format gibt mit vernünftigen Werten dann denke ich auch dass sich Klasse Packs daraus machen lassen.
                  Mayk
                  • Kraeuterbutter
                    Kraeuterbutter
                    nein, Orbit 20-12 deshalb, weil er langsam dreht, und deshalb die Spannung raufgehen kann.. 2p Fepo4 sind - wie du selber auch immer sagst - zu schwer
                    klar wär ein Motor der 15er Serie leichter gewesen.. aber sagst du nein, wennst einen quasi neuen 20-12 für 60 Euro kriegst ?
                    Gewichtsschrott ?
                    5s3p Konion wiegen allein die Zellen 645g
                    7s1p Fepo4 wiegen allein die Zellen 497g
                    das sind fast 150g Unterschied
                    Gewichtsmässig sind die von dir gemachten 4s1p XCell3900 auch nicht leichter (mit CFK-Platten)
                    Flugzeitmässig sind 7s Fepo auch nicht viel anders wie 4s Xcell3900 (vor allem wenn man sich bei Lipos an die 80% Regel hält)
                    und Leistungsmässig schauts auch ned schlecht aus
                    bleibt der Preis: 63Euro vs. irgenwas bei 150Euro mit den Xcells
                    (nur: mit einem Lipo alleine is fad also wird noch ein 2. benötigt.. dahingegen kommt man mit einem Fepo schon ordentlich oft zum fliegen)
                    (sollten die Fepos jetzt auch noch wirklich über 150 Zyklen halten schauts noch besser aus, weil die Xcell werden das wohl nicht)
                    • Fly-So-High
                      • 15.12.2003
                      • 2923
                      • Marcel
                      • Vogtland / Plauen
                      schaut ja aus wie wenn du noch den alten dünnen Antriebsriemen genutzt hats - den hats mir am 15/12 schon immer zerstört da gibts doch nen neuen doppelt so breiten der hält dann....
                      Marcel
                      • Seabear
                        Seabear
                        Hi Kräuterbutter!
                        Ich find das spitze dass du solche Versuche startest! Vor allem ist es Interessant was du aus den A123 im Acrobat SE so herausholst.
                        Naja und manche Leute haben halt immer was zu meckern...
                        Auf welche Flugzeit kommst du mit dieser Konfig? Und bei welchem Flugstil?
                        Beste Grüße
                        Fabian
                        • Kraeuterbutter
                          Kraeuterbutter
                          @Fly-So-High:
                          ich bin mir nicht sicher, aber hat es nicht geheißen, dass es den 9mm Riemen nur für die kleinen Ritzel gibt, also 15Zahn abwärts..
                          ab 16er Ritzel soll der "Standard-Riemen" ja jeder Belastung standhalten
                          am 15-12 hat genau dieser Riemen bis jetzt 150 Flüge gehalten..
                          vielleicht liegt an was anderem, muss ich noch prüfen
                          @Seabear:
                          ich hab jetzt nur einen Flug mit dem Setup machen können
                          es schaut so aus:
                          mit 15-12 und Xcell4s flieg ich 7min-7:30 und lade dann 3000mAh nach
                          mit 20-12 und Fepo7s bin ich 6min geflogen
                          Flugzeit dürfte sich nicht wild unterscheiden (jetzt wieder eine - gefürchtete Rechnung aus meinen Logger-Daten):
                          Durchschnittliche Zellenspannung über für mich üblichen Flug: laut Logger 3,56Volt bei Xcell und 2,86Volt bei Fepo4
                          4*3,56V*3Ah ==> 42,7Wh
                          7*2,86V*2Ah ==> 40Wh (das, bei gleichem Akkugewicht)
                          sprich: ich verbrauche ungefähr gleich viel Energie pro Flug, egal ob Fepo4 oder Xcell
                          bei den Fepos war der Flug kürzer, dafür aber auch heftiger
                          ICH, weil ich die Lipos nicht leer fliege... die Fepo4 auch ned, aber hier geh ich mehr an die Grenze, weil wenns mal zu tief entladen werden ist ned weiter schlimm (bei Lipos schon wie ich aus eigener, teurer Erfahrung leider zu berichten weiß)
                          • Kraeuterbutter
                            Kraeuterbutter
                            @Seabear:
                            hier zu meinem Flugstiel ein Video: http://www.kraeuterbutter.at/Videos2...16erRitzel.avi
                            dazu ist zu sagen:
                            1.) Video ist unbearbeitet, hab keine Videoschnittsoftware hier auf dem Rechner
                            2.) erstes Video in voller Länge ohne Schnitte weil ich endlich Kamera hab die mehr als 12SEkunden schnippsel filmen kann
                            3.) erstes mal das meine Schwester die Kamera in der Hand hatte - mit dem Zoom hat sie es leider etwas zu gut gemeint
                            4.) Setup des Helis: 5s1p Fepo4, Zellentemp bei Start bei Raumtemperatur, Aussentemperatur ca. -3°, Haubenöffnungen noch nicht zugeklebt
                            16er Ritzel -> speziell bei den Fepo4 als 5s wäre das 17er besser
                            Pitch: -14,5° negativ und +13° positiv (deshalb boggts a bissale)
                            5.) da ich seit Sommer nimma geflogen bin, und erst 2. Flug seit damals war, noch etwas zaghaft
                            6.) Helischwerpunkt passt noch ned ganz und hab an dem Tag mein Weihnachtsgeschenk montiert: Rotorkopfupdate + Paddelgewichte (Mitte der Paddelstange)
                            7.) die Zellen wiegen nur 355g --> ungefähr soviel wie ein 4s2p Konion1300er !
                            die Parameter zum Video sind somit hoffe ich hinreichend angegeben
                            achja: bei der Flugzeit am Video ist noch ne Reserve von ~30sec - 1min
                            also 7s geht um einiges heftiger (locker 300-400Watt mehr möglich bzw. wenn mans nicht ausreizt dementsprechend längere Flugzeit)
                            hier fliegt übrigens nochjemand Fepo4 im AcrobatSE:
                            http://www.youtube.com/watch?v=mH-t7fRG-uc (6s und Orbit 15-12)
                            • Kraeuterbutter
                              Kraeuterbutter
                              und der vollständigkeithalber noch:
                              gleiches Setup wie oben beim 5s Video
                              nur diesesmal mit 4s Fepo4 (Zellengewicht: 284g)
                              http://www.kraeuterbutter.at/Videos2...16erRitzel.AVI
                              ebenfalls mit dem 16er Ritzel, natürlich viel zu klein (selbst das 18er wäre hier eigentlich noch zu klein)
                              übrigens: die niedrige Drehzahl im Video sind nur 1140U/min, Drehzahl2: 1500U/min, Drehzahl3: 1680U/min Drehzahl4:1800U/min (natürlich hier der Regler schon sehr weit offen)
                              max. Watts bewegen sich bei unter 600Watt (der Akku könnte mehr, aber mit der kleinen Untersetzung gehts halt ned)
                              (mit 1140U/min ist der Heli RICHTIG leise, kommt am Video leider nicht rüber, is aber ein Genuss damit fast lautlos im Rundflug tief rumzucruisen)
