Rotorwelle hat axiales Spiel
  • Michael V.
    • 27.06.2007
    • 171
    Hallo Leute,
    mein gebrauchter Acrobat SE weist leichtes axiales Spiel auf der Rotorwelle. Der Vorbesitzer hat bereits eine ultradünne Scheibe zwischen oberem Lager und großer Hülse plaziert, aber das reicht nicht ganz.
    Ist geringes Spiel normal? Nutzen sich die Messinghülsen ab oder woher kommt das Spiel? Kann ich eine dickere Scheibe benutzen oder müssen neue Hülsen und Lager her?
    Gruß Michael
    GruÃ? Michael<br /><br />LMH 120, Logo 10 3 D, Acrobat SE
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    Re: Rotorwelle hat axiales Spiel
    wenn die Domlager hakeln kann es passieren, dass der Innenring auf der Rotorwelle rutscht und dann leiden die Messinghülsen. Daher ists wichtig nach einem Crash und auch sonst sobald man Spiel merkt, die LAger zu prüfen. Ein zehntel Spiel merkt man aber nicht im Flug.
    Christian
    • Michael V.
      • 27.06.2007
      • 171
      So, habe mir mal neue Lager und Hülsen geordert.
      An das untere Lager kommt man ja ohne den halben Heli auseinander zu nehmen nur sehr bescheiden ran. Na ja, dann kann man gleich alles mal wieder checken.
      • Joschi
        • 14.06.2006
        • 553
        • Jost
        • 84562
        Das Spiel hat meine nagelneue Mechanik `07 auch.
        Ist scheinbar normal.
        ... schöne Grü�e
        Jost
