Der Nächste ! Anfänger mit gebrauchtem SE
  • Hakim
    Hakim
    #46
    Re: Der Nächste ! Anfänger mit gebrauchtem SE
    Danke für die antworten!
    Wie sehr geht das Schnellladen auf die Lebensdauer?
    1C sind bei 3p 1300er 1.3A oder die 3.9A?
    Hakim
    • UbootPit
      UbootPit
      #47
      1 C sind 3,9 Ah Ladestrom.
      Wie sehr das Laden mit mehr als 1 C auf die Lebensdauer geht wäre reine Spekulation. Sicher ist, umso höher die Ladespannung, desto geringer die Lebensdauer. Wenn ich es nicht eilig habe, dann lade ich auch mal mit 0,5 C.
      Mayk empfiehlt ja auch 1 C.
      Aber die Konions sollen ja sehr rubust sein.
      Peter
      • Rappi
        • 10.12.2006
        • 1438
        • Horst
        • Celle
        #48
        Also ich lade meine konis 5 S3P 1300er vom Acrobat mit 5ah.und habe absolut keine probleme.
        gruß Rappi
        GruÃ? Horst
        • Hakim
          Hakim
          #49
          Ich habe nochmal eine frage: Ich habe jetzt mal mit dem rückenschweben angefangen und habe gemerkt das ich mit -pitch nicht schnell steigen kann. Darauf hin habe ich mal nachgeguckt und gesehen das ich viel weniger -pitch habe als +pitch habe, aber meine Taumelscheibe ist schon Sau weit unten, viel weiter gehts nicht sonst muss ich weniger cyclic programmieren (will ich auch nicht). Gibts da irgend was ich machen kann?
          Hakim
          • Uli_ESA
            • 20.12.2005
            • 4827
            • Ulrich
            • 99817 Eisenach
            #50
            ich habe auf meinem + und - 11° Pitch. Und bei mir stösst bei vol Zyklisch dan nix an.
            Uli
            • Kapfinator
              Kapfinator
              #51
              Hi!
              Detto!
              G.
              Michael
              • hermslein
                custom-helicopter.de
                Haubenlackierungen
                • 22.01.2006
                • 1624
                • Hermann
                #52
                hallo hakim
                vielleicht sind deine gestängelängen nicht ganz in ordnung.
                evtl. taumelscheibe mittels gestänge wieter nach oben
                schrauben und oben dafür etwas kürzer.
                schau mal in die anleitung und vergleich es mal mit deinen gestängen.
                + - 11 ° sollten auf alle fälle möglich sein bei guten zykl. ausschlägen.
                nur so eine vermutung, aber kontrollier das mal.
                hast du einen ts einstellring (4-kant )
                wenn ja, schau auch mal nach, ob bei 0° der abstand der taumelscheibe passt.
                dass ist eigentlich der ausgangspunkt, wo man anfängt einzustellen.
                dann nach oben und unten anpassen.
                zu erst mechanisch (sollte aber passen) und dann elektronisch.
                grüsse
                hermann
                www.Custom-Helicopter.de
                • Running Man
                  • 04.11.2002
                  • 5538
                  • Markus
                  • Rhein-Main
                  #53
                  Habe gerade bei mir nochmal gemessen, das Pitch kann von + 14,5 und -14,5 eingestellt werden, ohne dass was blockiert.
                  Das Einstellen geht so: Bei Null Grad Pitch, also wenn die Blätter waagerecht stehen, sollen u.a. folgende Hebel waagerecht stehen: Pitchkompensatorarme und Servohebel.
                  Der Pitchkompensator soll etwa in der Mitte des zur Verfügung stehenden Wegs stehen, genauso die Taumelscheibe. Die Gestänge zum Servo und von der TS zu den Mischhebeln an den Blatthaltern müssen so angepasst werden, dass es wie oben beschrieben hinhaut.
                  • Hakim
                    Hakim
                    #54
                    Danke Leute, werde mich jetzt mal am Wochenende hinsetzen und alles sauber einstellen, Ich habe die Gestänge so wie sie vom Plöchinger kamen gelassen und nichts geändert. Mal sehen ob +-14,5 was bringt
                    Hakim
                    • MICHAEL B.
                      • 14.03.2003
                      • 104
                      • Stralsund
                      #55
                      Hakim
                      Hallo Hakim
                      wenn die Gestängelängen nach Anleitung eingestellt sind,und Du dann zuviel positiv und zu wenig negativ Pitch hast,
                      dann hast Du vielleicht die Servoarme nicht richtig montiert.
                      Bei 0 Grad Pitch,sollte Servoarm und Gestänge einen Winkel von ca. 90Grad haben.Die Servoarme zeigen etwas in Richtung Taumelscheibe,nicht 90 Grad zum Servogehäuse.
                      Das kommt daher,weil die Gestänge nicht gerade sondern schräg nach oben zur Taumelscheibe laufen.
                      Michael
                      • hermslein
                        Haubenlackierungen
                        • 22.01.2006
                        • 1624
                        • Hermann
                        #56
                        wenn du den heli neu gekauft hast, kannst du davon ausgehen, dass die längen passen.
                        in diesem fall gehe ich auch davon aus, dass du die ruderhörner etwas nach oben machen
                        musst. wie bereits beschrieben.
                        @markus
                        14,5 + - *
                        was bleibt dir denn da noch übrig für zykl. ausschläge*
                        hast du einen cyclic ring*
                        mir kommt das doch sehr viel vor. bei 12 ° mit moderaten zykl. ausschlägen
                        denke ich mal ist eigentlich schluss.
                        grüsse
                        hermann
                        • Running Man
                          • 04.11.2002
                          • 5538
                          • Markus
                          • Rhein-Main
                          #57
                          Hallo Hermann,
                          bei Plus 14,5° gehen noch die vollen zyklischen Ausschläge, also bis oben die Kugelköpfe von den Paddeln am Blatthalter anschlagen. Bei -14,5° geht zyklich nur noch recht wenig.
                          Bei der MC24 lassen sich für alle Servos und Richtungen individuell Wegbegrenzungen programmieren, so dass ich keinen cyclic ring benötige.
                          Klar, dass es hier nur um theoretische Ausschläge geht. Im Flug sollten 12 bis 14° genügen, je nach Flugstil, Drehzahl, Motorisierung und Können.
                          • hermslein
                            Haubenlackierungen
                            • 22.01.2006
                            • 1624
                            • Hermann
                            #58
                            hast du dann quasi einen ring programmiert?
                            wenn du z.b. roll vollausschlag hast und dann nick dazu steuerst,
                            dass er roll praktisch zurück nimmt??
                            mfg
                            hermann
                            • Running Man
                              • 04.11.2002
                              • 5538
                              • Markus
                              • Rhein-Main
                              #59
                              Genau, ist halt eine Wegbegrenzung.
                              • Hakim
                                Hakim
                                #60
                                AW: Der Nächste ! Anfänger mit gebrauchtem SE
                                Habe heute endlich meine Pitchlehre bekommen, Habe +15° und -11°, mal gucken ob ich da +-13° daraus machen kann, oder mehr...
                                Hakim
