Erstflug Shark mit V-Stabi
  • Accuentlader
    Accuentlader
    ja hat heute zum ersten mal sehr gut geklappt.
    mit der Kombi JAzz 55 und Kora Top an 10 S keine Probleme.
    Abfluggewicht zwischen 4,3 und 4,7 kg je nach Lipo.
    Steigflüge ohne Probleme.
    Allerdings auch noch sehr Zahm eingestellt.
    Nur 11 ° Pitch bei max. 1600 Upm.
    Laut Datenlogger :
    Min/Max Werte:
    Flugzeit    00:08:02 h:m:s
    Motorzeit   00:08:01 h:m:s
    Kapazität   2596 mAh
    Energie     5864 W*min
    Spannung    35,13V / 41,21V
    Strom       0A / 49,93A
    Leistung    0W / 1785W
    Steigen     -17,6m/s / 11,2m/s
    Also da ist noch eine kleine Steigerung möglich, der Regler kann noch etwas mehr aushalten.
    Damit der der V-Stabi Shark ganz ordentlich, könnte also die Pitchwerte noch erhöhen aber eigentlich nicht notwendig.
    Das weniger Gewicht merkt man sehr gut.
    Die Taumelscheibe ist deutlich wendiger mit der V-Stabi.
    Das Heck ist genial.
    Allerdings konnte ich heute wegen dem starken Wind den Heli nicht richtig austrimmen.
