Die Schrauben bekommst du mit einem Inbusschlüssel raus (Ich glaube 1,5mm)
Das ist aber auch in der Anleitung sehr schön zu ersehen .....
Spiel habe ich in den Blatthaltern auch ein wenig ......Normal würde ich sagen ..
das Spiel ist normal. Bei der neuen 2007er Nabe brauchst Du einen Steckschlüssel wie es ihn z.b. von Wiha gibt. Der passt dann rein. Den 1.5er Imbus brauchte man bei der alten Nabe.
Christian
also brauche ich mir keine sorgen machen,dass ich die Blatthalter auf der Nabe bewegen kann.
Kannst du mir sagen,was für eine Größe von Steckschlüssel benötigt wird?
