Welches riemenrad bei 5s Konions?
  • Rex06
    Rex06
    Ich habe noch 3*4s lipos und wollte nun auf konions 1300 umsteigen.
    Ich wollte wissen ob es möglich ist die 4s lipos immer noch zu fliegen wenn ich auch konions fliegen will??
  • michi
    • 11.06.2003
    • 961
    • 1030 Wien
    Re: Welches riemenrad bei 5s Konions?
    hallo habe ein 17er Riemenscheibe an 5s Konions. damit kannst Du 1850u/min geregelt fliegen. das geht sicher auch für 4s Lipos, viell. mit etwas geringerer Drehzahl...
    ich würde Dir allerdings eine 16er Scheibe empfehlen, die die Konions mit der 17er schon ziehmlich gefordert sind...
    edit: welchen motor fliegst Du überhaupt? ich habe den orbit 15-14! wenn DU den 15-12 hast, brauchst Du andere Ritzel...
    Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
    • Rex06
      Rex06
      Ich hab den SHP m-13 wenn ich mich nicht irre.
      • michi
        • 11.06.2003
        • 961
        • 1030 Wien
        mmhh, dann frag am besten mal frank schwaab - der baut die SHPs! weiß jetzt leider nicht, wieviel der M13 pro Volt dreht... ansonsten einfach mal die standardübersetztung probieren (16z) & sich dann rantasten....
        • TheManFromMoon
          Gesperrt
          • 23.09.2005
          • 1633
          • 23714 Bad Malente
          Orbit 15-12 mit Plettenberg-Lüfter, 5s3p Konions, 14er Ritzel und (ganz wichtig!) 9mm breiter Riemen.
          Der 6mm Riemen hat in den schlechtesten Zeiten damit nur 1,5 Flüge gehalten. Der 9mm Riemen funktioniert schon sehr lange ohne Probleme.
          Chris
          • UbootPit
            UbootPit
            ich klinke mich mal hier mit ein....
            Welche Ritzel sind mit der Kombi Konion 4S3p und dem 15-12 mit Lüfter bis zu welchen Drehzahlen möglich?
            Peter
            • TheManFromMoon
              Gesperrt
              • 23.09.2005
              • 1633
              • 23714 Bad Malente
              ....Welche Ritzel sind bis zu welchen Drehzahlen möglich?!
              Die Ritzel können jede Drehzahl ab!
              Die maximale Drehzahl vom Acrobat SE laut Hersteller = 2000 U/min
              Danach ist das Ritzel auszusuchen!
              Die Regleröffnung sollte dabei bei etwa 70-80% liegen.
              Chris
              • UbootPit
                UbootPit
                Das die Ritzel jede Drehzahl aushalten war selbst mir klar
                ....meine Frage war dahingehend gemeint, was Motor, Regler und Akkus mit welchem Ritzel abkönnen und welche Erfahrung Ihr damit gemacht habe. Hätte ja sein können, daß der ein oder andere antwortet:
                "Mit Konions und dem 15-12 und dem Ritzel "XY" haut es nicht hin, da ist die Grenze, Motor packt es nicht, Akkus sind überfordert, oder Regler wird heiß.... usw.
                Für mich ist ein Forum halt dafür da, um von den Erfahrungen anderer zu profitieren und auch meine Erfahrungen weiterzugeben, damit andere nicht unnötiges Lehrgeld zahlen müssen.... oder sehe ich da was falsch?
                Peter
                • robert_h
                  robert_h
                  Die Konion bricht etwas mehr ein als tolle Tüten.
                  Das gleichst du durch ein etwas größeres Ritzel aus.
                  Will sagen, nimm einen Zahn mehr als die Tütenfraktion.
                  Robert
                  • Michael V.
                    • 27.06.2007
                    • 171
                    Hi Finn,
                    Ich habe beide Akkus (5s Konion und 4s Flightpower) am 14er Riemenrad probiert. Bei 5s und 45 % Regler habe ich 1850 U/min. Beim 4s habe ich bei 80% Regler zwar eine ähnliche Drehzahl, aber der Motor geht dabei in die Knie.
                    Nehme ich ein größeres Ritzel, dann muß ich bei 5s noch weiter runterregeln.
                    Beides fliegen bedeutet dann wohl 2 x Kompromiss. Hat mir nicht gefallen.
                    Biete hiermit einen 4S Flightpower (23 Zyklen) 5000 mAh zum Verkauf an. Bei Interesse PN
                    GruÃ? Michael<br /><br />LMH 120, Logo 10 3 D, Acrobat SE
