Welche Nachtflugblätter für den Acrobat SE
  • Tomdolley
    Tomdolley
    Hallo Heligemeinde,
    welche Nachtflugblätter kann ich für den Acrobat SE verwenden und wo bekomme ich Sie her?
    Gruß Tomdolley
  • Sebalexx
    • 27.11.2003
    • 3045
    • Sebastian
    Re: Welche Nachtflugblätter für den Acrobat SE
    Tach,
    die einzigen mir bekannten kommen/kamen von Helitec...
    Bin aber nicht sicher, ob sie noch erhältlich sind.
    bis denn
    Sebastian
    • Kapfinator
      Kapfinator
      Hi!
      Meines Wissens fertigen sie die Blätter!
      Einfach mal anfragen!
      Michael
      • Tomdolley
        Tomdolley
        Tach Sebastian
        Nee die fertigen die Blätter nicht mehr und nu?
        Gruß Holger
        • Kapfinator
          Kapfinator
          Hallo Holger!
          Frag mal bei Stefan nach!
          Michael
          • Sebalexx
            • 27.11.2003
            • 3045
            • Sebastian
            Tach Holger,
            gute Frage...
            Habe mit Markus schon vor kurzem gemailt, wegen Selbstbau...
            Meine letzten Selbstbaublätter haben sich leider wegen einem Kabelbruch verabschiedet.
            MAH und MScomposit Blätter sind hohl, da lässt sich der Kram einfach einfädeln, Problem sind eben die Kabel, die frei drin rumfliegen. Habe gerade einen defekten Satz MAHs bekommen und werde damit in nächster Zeit "rumüberlegen/experimentieren"... Möglicherweise ausschäumen - nur mit was am besten?
            GFK-Blätter lassen sich, wenn sie einen Schaumkern haben mit einem heissen Draht durchstechen, mit gutem Gegenlicht sieht man wo man ist, habe ich auch schon gemacht, die Blätter fliegen auch immer noch.
            bis denn
            Sebastian
            • Running Man
              • 04.11.2002
              • 5538
              • Markus
              • Rhein-Main
              Habe mich eigentlich jetzt entschieden, die Verkabelung mit Kupfer-Klebefolie zu realisieren, die ich auf die Blattoberfläche aufbringe. Die Leds kommen in Ausfräsungen hinein. Nur für die Batteriehalterung am Blatthalter habe ich mich noch nicht entschieden.
              • klauskolb
                • 15.10.2002
                • 1626
                • Schaafheim
                Hallo Markus,
                wo bekommt man Kupfer-Klebefolie ?
                Unser Mitglied kingpin hat übrigens bei seinen NHPs für den MP-E je 1 Lipozelle an der sich verjüngenden Stelle der Blätter ( nahe am Blatthalter ) mit Gewebeband und Schrumpfschlauch befestigt. Hält bis 2200 U/min oder so...
                Tschüss
                Klaus
                • flyrichard
                  flyrichard
                  Akkus kann man ganz prima beim großen C kaufen. Es giebt da so Halterungen die normalerweise aufgelötet werden für Knopfzellen! Somit hat man den ein und Ausschalter auch gleich dabei
                  Die größeren Knopfzellen sollten auch locker von der Kapazität her reichen! Je nach Anzahl der LEDs bzw. deren Stärke muss sicherlich noch was zwischen Knopfzelle und LED ... (Wiederstand?)
                  Wenn Du was dickeres größeres auf die Blattwurzel bappst giebt das zum Teil eklige Geräusche Ich habe damals mit kleinen NIMHs auf den Blatthaltern rumprobiert , hat prima funktioniert nur halt der Sound war übel und beängstigent...
                  mfG
                  Ricardo
                  Ps: Der Robert hatte das damals auch so mit den Akkus auf dem Blatthalter
                  • Tomdolley
                    Tomdolley
                    Ich bin kein Techniker, ( Kaufmann)
                    und habe Erfahrung gesammelt in unausgewuchteten Blättern!
                    Jungs gibt es da nicht irgendwo Blätter fertig zu kaufen für den SE
                    Vielleicht im Ausland?
                    Trotzdem Danke für den Tipp.
                    @Sebastian:
                    Danke ich werde mal Markus fragen.
                    Gruß Holger
                    • Sebalexx
                      • 27.11.2003
                      • 3045
                      • Sebastian
                      Tach,
                      hatte ich an meinen letzten Blättern auch (mit doppelseitigem Klebepad und Schrumpfschlauch) - halte ich für optimal. (Kokam 145)
                      Die Knopfzellen sind nicht sehr belastbar und liefern für einige Farben der LEDs zu wenig Spannung.
                      @Markus
                      Berichte mal, wenn du mit dem Kupferband probiert hast...
                      Andreas meinte schon, dass man die Blätter für die "Lochung" ja auch in die Fräse spannen könnte.
                      Habe es bisher mit dem Dremel gemacht, auf nen halben mm kommt es nicht an.
                      @Holger
                      Ich glaube in der Grösse gibts einfach nichts - kleiner und grösser ja...
                      bis denn
                      Sebastian
                      • klauskolb
                        • 15.10.2002
                        • 1626
                        • Schaafheim
                        Auch das hat kingpin schon probiert und zwar mit Erfolg, beim TRex450 und MP-E VS.
                        Er hat 2 Streifen längs zum Blatt aufgeklebt und dann SMD Dioden dazwischen gelötet.
                        Es hat wirklich prima funktioniert und auch im Flug super ausgesehen.
                        Das selbstklebende Kupferband wird scheinbar zum Selbstbau von Tiffany-Lampen verkauft und ist auch schon verzinnt.
                        Ich hatte erst bedenken, ob es nicht weggeweht wird, da durch die Dicke des Bandes doch eine gewisse Kante entsteht, aber es hält.
                        Evtl. noch dünnen Tesaflim drüber kleben damit kein Wind oder Sprit in die Klebefuge kriechen kann.
                        Tja und Auswuchten - das steht ja auch hier irgendwo, wie man das macht, das ist auch kein Hexenwerk.
                        Tschüss
                        Klaus
