Wer fliegt die neue Heckrotornabe und Blatthalter
  • TNF-Alpha
    TNF-Alpha
    Moin SE Gemeinde
    Wie sind den die Erfahrungswerte mit dem neuen SE-Heck
    Hats schon jemand montiert......
    Das Kopf Update gefällt mir persönlich SUPER
    Gruß Walter
  • Henning Piez
    • 23.10.2001
    • 3345
    • Henning
    Re: Wer fliegt die neue Heckrotornabe und Blatthalter
    Habs grad montiert und werd es morgen testen. Die Nabe ist viel schmaler als die alte Version und filigraner, wodurch die Anlenkheben jetzt genau senkrecht angesteuert werden.
    euer Henning Piez (ENSONIC)
    • TNF-Alpha
      TNF-Alpha
      Moin :-)
      Gut ...
      Vielleicht kannst ja auch ein Bildchen einzetzen
      Gn8
      Gruß Walter
      • level42
        level42
        Gruß Tom
        • level42
          level42
          Und noch zwei
          • Accuentlader
            Accuentlader
            was kostet den das Update ??
            • Heligary
              Heligary
              45,40 €
              • Henning Piez
                • 23.10.2001
                • 3345
                • Henning
                Also: Das Heckupdate ist klasse, allerdings eher unspektakulär. Funktion ist top, Heck steht. Wie erwartet. Vorteil ist halt die bessere Haltbarkeit durch die 3mm Schrauben. Die 2mm hatten bei mir schon mal einen Knacks bekommen, als ich mit den CFK Blättern Bodenkontakt hatte. Resultat: Verlorener HeRo im TicToc. Daher hab ich die knapp 50€ investiert.
                Viel genialer ist das Kopf Update. Wenn auch verdammt teuer, war ich heute mehr als begeistert. Es hatte die Verbesserung, die ich mir erhofft hätte, wenn ich auf Vstabi aufrüste. Ein absolut gutesgeradeaus Verhalten und auch bei Wind gutes Flugverhalten.
                Weiß einer Warum man die Paddelstangenlagerblöcke mit tauschen musste? Die neuen sehen identisch aus mit meinen 2005ern, die zusätzlichen beiden Lager hätte ich auch in die alten stecken können.
                • TNF-Alpha
                  TNF-Alpha
                  Tach :-)
                  Vielen Dank an euch
                  Gruß Walter
                    was kostet denn das Kopf-Update?
                    Markus
                    • TimmBo
                      TimmBo
                      Das waren ca 60 € mein ich.
                      • Lattinger
                        • 29.10.2005
                        • 1433
                        ich habe in meinem Se das Heckupdate und ich kann den Kreisel etwas mehr aufdrehen. Habe den SE vor kurzem auf V-Stabi umgerüstet, weniger wegen dem Hauptrotor sondern wegen dem Heckkreisel. Der Logo wurde a.D. gestellt, die Ersatzteilpreise und Akkukosten sind doch um einiges Höher als beim SE.
                        Grüße Michael
                        Helis eben, was sonst?
                        • eworm
                          • 28.05.2003
                          • 1497
                          • Oberhausen
                          Ich habe auch Kopf- und Heckupdate bei meinem Acrobat drauf.
                          Ich hatte mal das alte Acrobat-Heck beim Roxxter 11 montiert... da ist mir in der Luft ein Blatthalter fliegen gegangen, die Schraube ist einfach abgerissen. Die neue Nabe hat sogar meinen letzten Crash unbeschadet überstanden. Fliegerisch war ich allerdings auch vorher schon mit der alten Nabe zufrieden.
                          Da ich vor dem Hauptrotorupdate drei Monate nicht geflogen bin habe ich keinen direkten Vergleich... Schlechter geworden ist es allerings nicht.
                          Heck voraus: www . heckvoraus . de
                          Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
