Acrobat SE
Graphite Flyer
Acrobat SE
Hallo,wie befestiege ich einen XCell 3900 Akku im SE? Wird er nur "geklemmt"? Wie macht ihr das mit dem Schwerpunkt? Ich kann den Akku ja beliebig hin und her schieben.Es kann ja nicht sein das ich jedesmal den Akku hin und her schieben muss bis der Schwerpunkt stimmt oder?
GrußStichworte: -
Re: Acrobat SE
5S Xcell 3900er. Vorne 3 Zellen aufeinander, hinten 2 übereinander.
euer Henning Piez (ENSONIC)
Graphite Flyer
Re: Acrobat SE
danke für die Bilder
Der Akku steckt nur drin und wird durch den Druck gehalten?
Wie machst du das mit der Gewichtsverteilung? Der Akku steht ja nirgends an oder?
TNF-Alpha
Re: Acrobat SE
Juten Tach :-)
Ich zum beispiel habe mir eine art anschlag gemacht.....(hinten) und vorn mit Klett gesichert ..Den Rest macht die Haube...Allerdings fliege ich 4S Kokams (dreivorn einer hinten)
Und hält seit genau 200 Flügen
Gruß Walter
Re: Acrobat SE
Beim SE wird ja so ein Moosgummistück mitgeliefert das mit CA unten an das Chassis geklebt wird. Der hält normal den Akku. Ich hab zur Sicherheit noch einen zweiten weiter hinten im Akkuschacht angebracht und der Akku klemmt echt gut, lässt sich aber trotzdem leicht wechseln. Hält auch heftig schnelle Piros und Tic Tocs :-)
Graphite Flyer -
Re: Acrobat SE
Ich zitiere mich mal selber aus einem anderen Thread...
Zitat von SKYfreakHallo,
meinen Akku befestige ich so...
Hinten habe ich ein schmales Klettband (längenverstellbar) als Anschlag am Akkuhalter befestigt. Vorne wurden 2 jeweils ca. 8cm lange Streifen Klettband seitlich im unteren Bereich des Akkus angeklebt. Dann einfach ein schmales Klettband drumherum. Hält seit weit über 100 Flügen einwandfrei.
Markus
Re: Acrobat SE
ich habs auch nur mit dem gummi befestigt.
das ist bei vielfliegern auch so ziemlich das einzige
verschleisteil beim se
auswiegen musst nicht immer. es genügt, wenn du dir
mit dem edding eine markierung auf den akku machst
mfg
herm#
