Rollen mit dem SE, was mache ich verkehrt?
  • UbootPit
    UbootPit
    habe mal meine ersten Rollen versucht.
    Bei Linksrollen dreht der Arsch fest raus und bei Rechtsrollen auch, aber nicht so sehr.
    Ich komme einfach nicht gerade durch.
    Was mache ich verkehrt* ... oder was ist falsch eingestellt??
    Muß man während der Rolle mit dem Heck korrigieren?? Ich habe nur voll Roll gegeben.
    Peter
  • Heli-Dan
    • 12.05.2006
    • 438
    • Danny
    Re: Rollen mit dem SE, was mache ich verkehrt?
    Also ich geb voll Roll beim geradeausflug...wenn der Heli sich zur Hälfte gedreht hat geb ich leicht Negativ Pitch und bin rum...das Heck muss ich nicht korrigieren...manchmal treff ich auch nicht genau den Zeitpunkt und dann wird ne Fassrolle draus...
    SAB Goblin 570, ROBOCAT 250, DJI Mavic PRO
    DX8 Black Edition
    • mogli1
      • 03.02.2005
      • 266
      • Theo
      Also ich würde mal spontan sagen, Kreiselempfindlichkeit zu niedrig. Steuerst du das Pitch auch schön symetrisch mit ? Welche Drehzahl fliegst du ?
      Theo
      GruÃ? Theo
      • UbootPit
        UbootPit
        habe ca. 1850 am Kopf.
        Pitch versuche ich mitzusteuern. Klappt natürlich nicht immer...
        Werde mal versuchen die Empfindlichkeit zu erhöhen, mal sehen was passiert.
        Danke
        Peter
        • Stone
          Stone
          Es kann auch nicht schaden den Schwerpunkt *genau* einzustellen. Dazu den Motorzahnriemen lösen (damit der Heli frei pendeln kann), den Heli an den Blatthaltern packen und den abflugfertigen Heli (mit Haube und Akku) so vor sich halten, dass er in Messerfluglage liegt. Jetzt muss er neutral sein, d.h. das Heck/die Nase darf keine Tendenz haben in die eine oder andere Richtung zu pendeln.
          Wenn sonst alles stimmt (Paddel/Pitch) kann man Rollen bis zum Horizont fliegen mit dem SE.
          Aber selbst kleine Abweichungen im SP wirken sich sehr deutlich aus, habe ich beim Rollenkreistraining mit dem SE gelernt.
          Gruss,
          Thomas
          • hobbypilot
            hobbypilot
            fliegst Du vielleicht den Gy-401? Der dreht gern mal bei überkopfaktionen raus, ganz besonders mit zu niedriger Empfindlichkeit.
            Bei einem richtigen looping, können das auch mal 20°-25° werden.
            • Stefan Baum
              • 24.02.2005
              • 837
              • Schweinfurt
              hi,
              nein er hat den kleinen ltg
              lg stefan
              Banshee 700LE / Futaba T32MZ
              • UbootPit
                UbootPit
                Hallo und danke für die Antworten.
                Schwerpunkt habe ich sehr penibel eingestellt.
                Kreisel ist wie Stefan schon geschrieben hat der LTG 2100.
                Loopings gehen ohne Arschrausdrehen sauber durch.
                Spurlauf und Paddel sind sauber eingestellt (danke Jörg). Haben wir in Dietzenbach Alles in Ruhe nachgeschaut.
                @ Thomas
                Rollenkreistraining* Wo gibt es das*
                Peter
                • Klaus G.
                  Klaus G.
                  Hat dein Kreisel ne Hold Funktion. Was bei Rollen sehr wichtig ist, ist ein schnurgerader Anflug. Das Heck darf nicht seitlich versetzt sein, es muß eine Linie mit dem Heli in Flugrichtung ergeben. Nur dann werden Rollen gerade. Natürlich muß auch der Schwerpunkt genau stimmen.
                  So das der Heli auch auf dem Rücken gerade ausfliegt ohne viel auf Nick korrigieren zu müssen.
                  Loops sind einfacher
                  Schöne Rollen zu fliegen, vorallem mehrere hintereinnander das ist schon die höhere Schule des Kunstfluges.
                  • Stone
                    Stone
                    Hallo Peter,
                    wohl ein kleines Missverständnis, ich meinte damit das ich das erst so richtig bemerkt habe, als ich mich dranmachte Rollenkreise vom Sim in die Realität umzusetzen. Das habe ich seinerzeit mit dem SE gemacht und dabei eben gemerkt wie krass sich selbst kleine Abweichungen im SP beim fortgesetzten Rollenflug auswirken.
                    Andere Frage: Kannst du schon Rückenflug? Wie siehts denn aus wenn du halbe Rollen mit kurzer Strecke dazwischenfliegst?
                    Gruss,
                    Thomas
                    • UbootPit
                      UbootPit
                      Hi Thomas,
                      ich lege ihn zwar schon mal auf den Rücken, aber immer nach kurzer Zeit wird er dann wieder in Normallage "gerettet"
                      Ich muß halt einfach üben.... leider oft zu wenig Zeit dazu... aber egal, geil ist das Fliegen mit dem SE allemal.
                      @ Klaus
                      Ja, der LTG hat HH Funktion.
                      Peter
                      • Klaus G.
                        Klaus G.
                        Zitat von UbootPit
                        @ Klaus
                        Peter
                        Dann ist der gerade Anflug noch wichtiger, da du ja keinen Windfahneneffekt mehr hast. Wenn du die Rolle schief einleitest, Heck nicht gerade, zieht sich der Fehler durch die ganze Figur !!!
                        • Stone
                          Stone
                          Hallo Peter,
                          einfach mal mehr trainieren und wie Klaus sagt, gerader Anflug ist ganz wichtig. Lass mal wieder von dir hören in dem Thread hier wenn du ein bisschen probiert hast.
                          Gruss,
                          Thomas
                          • Running Man
                            • 04.11.2002
                            • 5538
                            • Markus
                            • Rhein-Main
                            Manchmal wird auch schon mal unbewusst das Heck mitgesteuert. Besonders, wenn das Heck auf dem Pitchknüppel liegt. Expo auf dem Heck hilft dabei.
                            • UbootPit
                              UbootPit
                              Danke.......
                              ich werde wenn möglich üben und mal Expo auf dem Heck probieren.
                              Habe die Federn der Knüppel mal weiter vorgespannt, viell. bin ich wirklich leicht in die andere Ebene gerutscht.
                              Peter
