Polo Digi 4 im Verdacht für unruhigen Flug
  • UbootPit
    UbootPit
    mein SE wippt beim Schweben manchmal leicht nach... als wenn ich kurz ganz leicht Nick gebe.
    Ich habe die Servos im Verdacht....
    Oder habt Ihr evtl. eine andere Erklärung*
    Welche Alternativen gibt es zu den Digi 4*
    Ich brauche kein High End ultraschnell und supergeil Servo, sondern einfach eines, das im SE bewährt funktioniert.
    Peter
  • ralwe
    • 29.05.2002
    • 285
    • Ralf
    • Münsterland Ahaus
    Re: Polo Digi 4 im Verdacht für unruhigen Flug
    Hallo Peter
    Ich habe auch Probleme mit den Polo Digi Servos gehabt. Ich konnte nicht vernüftig auf eine Stelle schweben. Ich habe jetzt die Graupner DS 368 montiert und der Hubi fliegt viel besser.
    Gruß Ralf
    GruÃ? Ralf
    Voodoo 600 Goblin 580 Diabolo nitro Trex 300
    • sxr-power
      sxr-power
      Das Problem bei den Polo digi 4 ist, dass man kaum 3 Servos bekommt, die wirklich gleich hochlaufen. Ich habe die Servos so lange tauschen lassen, bis ich 3 annähernd gleich schnelle Servos hatte, und den rest noch an der Fernsteuerung (einzel) programiert.
      Tomas
        ich habe in beiden SE die Polos drin und er schwebt ruhig. Das Problem denke ich sind weniger die Servos sondern die Signalverarbeitung vom Sender. Beim Fliegen merke ich es zum Glück nur wenig, aber man die TS beobachtet sieht man, daß sie ungleichmäßig hochfährt. Ein Mischer wie der Cyclock (heißt der so?) könnte Abhilfe schaffen, da er genau dieses Problem beseitigt. Was IMHO auch Sinn macht, ist neben der Mitteneinstellung auch die jeweiligen Endpunkte suaber einzustellen. Also bei max. und min. Pitch auch eine sauber stehende TS zu haben.
        Markus
        • UbootPit
          UbootPit
          ich hatte vor meinem Crash schon die Polo`s drin und er schwebte ruhig.
          Habe nun 3 neue und das Nickservo läuft eben meiner Meinung nach nicht sauber und "zuckt" leicht nach.....
          Oder gibt es eine andere Ursache für leichtes Nachwippen über Bug und Heck*
          Welche anderen Servos passen möglichst ohne Nacharbeiten am SE rein*
          Peter
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Kann das sein das deine Dämpfung jetzt weicher ist als vorher und das daher kommt?
            Gruß Stefan
            • UbootPit
              UbootPit
              Hallo Stefan,
              habe die Muttern der neuen Blattlagerwelle fest angezogen.
              Dämpfung sollte hoffentlich unverändert fest sein wie vor dem Crash.
              Er nickt auch nur über Bug und Heck leicht nach.
              Peter
              • ralwe
                • 29.05.2002
                • 285
                • Ralf
                • Münsterland Ahaus
                Hallo Peter
                Die Graupner DS 368 passen ohne nacharbeiten rein
                Gruß Ralf
                GruÃ? Ralf
                • UbootPit
                  UbootPit
                  Hi Ralf,
                  danke für den Tipp.
                  Peter
                  • Wolfgang Meyer
                    • 26.04.2007
                    • 378
                    • Wolfgang
                    Zitat von UbootPit
                    Hallo Stefan,
                    Peter
                    Wenn die Muttern ganz auf die Blattlagerwelle geschraubt sind, ist die Dämpfung schon relativ hart, da wippt der Heli nach Steuerinputs dann schon mal nach. Bevor ich die Servos tausche würde ich mal die Muttern eine Umdrehung lösen (steht auch in der Anleitung)...
                    Nur Made in Germany macht glücklich...
                    • Mark
                      Mark
                      mal ne andere Frage -- ich denke das die DS 368 wunderbar gehen im SE aber wie schaut das nach nem Crash aus ?? bei meine Polo´s mach ich einfach neue Getriebe rein für genau 2,90 .-€
                      hab grad bei Höllein geschaut da kostet eins für das DS369 28,90.-€ oder hab ich mich da verschaut ??
                      oder sind die etwa crash-fest
                      Mark
                      • UbootPit
                        UbootPit
                        es war das Servo.... Poti am nagelneuen Servo im Eimer.
                        Peter
