Jazz 80 mit 5S überfordert?
  • gabrsnevs
    gabrsnevs
    ich fliege im Acrobat 5S X-Cell 4900er, Orbit 15-12, 13er Scheibe, Jazz 80 und Pitch +/- 10 Grad.
    So nun meine Frage: Ich hatte jetzt schon 2 mal das Problem, dass der Jazz herunterregelt hat.
    Beim 2. mal musste ich den Heli mit Vollpitch abfangen und dann hat er abgeregelt (ist dann aber z. Glück wieder hochgelaufen) ;-))
    Ich hatte bei dem Flug einen Logger eingebaut und folgende Werte ermittelt:
    Strom 99A bei 17,5 Volt!!!!
    Klar, dass der Jazz das nicht mitmacht!
    Habt ihr auch solche hohen Ströme mit 5S?...ich fliege kein 3D nur leichten Kunstflug!
    Beim ersten mal konnte ich durch Pitchwechsel von -10 bis +10 Grad den Regler zum Runteregeln bewegen.
    Darf leider noch keine Bilder (vom Log) einfügen!
    Gruß Sven
  • Andi-AS
    • 15.02.2003
    • 651
    Re: Jazz 80 mit 5S überfordert?
    Gruß Sven
    Hallo Sven
    Ist das ein Scherz??
    Ich hatte mal 89A bei weniger Spannung unter stärksten Anstrengungen beim Tic-toc.
    Zum Abregeln habe ich es noch nicht geschafft.
    Andi
    Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
    • Lattinger
      • 29.10.2005
      • 1433
      Hallo Sven,
      99 Amper, ist ein bisschen viel des guten
      Entweder stimmt der Log nicht oder am Heli ist was nicht in Ordnung, das wären ja gute 1000 Watt pro Kilo und das bei 10 Grad Pitch.
      Wie warm ist der Motor nach dem Flug? Mit welchen Fehlercode schaltet der Jazz ab (Blinks)
      Prüfe mal die gesamte Mechanik auf Leichtgänigkeit.
      Grüße Michael
      Helis eben, was sonst?
      • gabrsnevs
        gabrsnevs
        Das ist es ja, der Regler zeigt kein ßberstrom an (LED blinkt nicht)!
        Motor, Regler werden nicht heiß und die Mechanik ist OK (alles leichtgängig)!
        Gruß Sven
        • gabrsnevs
          gabrsnevs
          So nun meine Frage: Ich hatte jetzt schon 2 mal das Problem, dass der Jazz heruntergeregelt hat.
          Beim ersten mal konnte ich durch Pitchwechsel von -10 bis +10 Grad den Regler zum Runterregeln bewegen.
          Gruß Sven
          • Tobias Schwf
            • 26.11.2004
            • 465
            • Tobias
            Ich mach mal hier den Bilderservice für Sven:
            Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
            Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
            Acrobat SE Mini-Pyro 4S
            • Tobias Schwf
              • 26.11.2004
              • 465
              • Tobias
              Weiter gehts..
              Es könnte vielleicht auch ein empfangstechnisches Problem vorliegen...
              Die Blinkanzeige des RX-9 Syth zeigte ja rel viele Fehler an...
              Vielleicht sollte man auch sazu sagen, dass dies nicht der normale SE ist, wie er von Stefan kommt, sondern ein Umbau des 10'er auf 4S. Genaueres dazu kann aber Sven sagen.
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7766
                • Rainer
                Da der Jazz ja bekanntermaßen nicht wieder höchläuft wenn er zu heiß wird oder die Akkuspannung zu weit nachläßt tippe ich auf eine Empfangsstörung.
                Ich hatte das an meiner Bell 222 auch schon aufgrund ungünstiger Antennenverlegung, dies war reproduzierbar, immer im Turn an der selben Position zu mir regelte er herunter. 2 Meter weiter unten lief er dann wieder an.
                Eine Veränderung der Antenneverlegung brachte Abhilfe.
                • gabrsnevs
                  gabrsnevs
                  Es ist halt gerade bei dem Strompeak passiert und ich hatte auch im Flug noch keine sichtbaren Störungen.
                  • Kraeuterbutter
                    Kraeuterbutter
                    @Tobias:
                    wie ist das zu verstehen: "es ist ein Umbau eines Acrobat10 auf 4s..."
                    bei Motor lese ich ja Orbit 15-12
                    und beim Akku 5s ?!?
                    mein 10er-Umbau auf 4s ist jedenfalls deutlich Leistungsstärker als der 10er Original mit nur 3s..
                    ABER: gegen einen Orbit 15-12 hat der Actro auch an 4s keine Chance in dieser Zusammenstellung
                    jedenfalls hab ich bis jetzt den höchsten Strompeak (112A) mit dem Acrobat10 gehabt (übertriebener Pitchwert)
                    trotzdem hat der SE mit Orbit 15-12 und 17er Ritzel mehr Power
                    ich würd meinen: mein 10er Acrobat Umbau ist leistungsmässig mit ORbit 15-12 mit 15er Ritzel an 4s vergleichbar
                    (allerdings bei höherem Stromverbrauch)
                    wie ist das mit dem Acrobat10-Umbau oben zu verstehen ?
                    • Heligary
                      Heligary
                      Ich habe jetzt etwa 50 Flüge seit Juni 2006 (ich weiß ist nicht viel für 1 Jahr, aber ich habe halt so viele Helis, dass keiner auf hohe Laufzeiten kommt) mit meinem SE gemacht und bei mir hat der Jazz auch gerade zum zweiten Mal abgeschaltet.
                      Ich habe die gleiche Ausstattung allerdings mit 5s XCel 3900.
                      Es passierte immer kurz nach dem ersten Abheben, beim zweiten oder dritten ßberschlag. Und immer in Rückenlage Also jedesmal kaputte Rotorblätter, diesmal auch noch die Servogetriebe, HeRoBlätter und vielleicht noch mehr.
                      Bei mir ging der Motor aber nicht mehr an. Der Jazz hat sechsmal geblinkt. Damit kann ich leider nicht viel anfangen. Es bedeutet: Programmfehler wegen Wackelkontakt oder Regler einschicken. Es waren ca. 30 Flüge zwischen den beiden Vorfällen.
                      Wenn ich ihn repariert habe, werde ich auch mal den Datenlogger einbauen.
                      MfG Gerald
                      • MeiT
                        • 20.11.2006
                        • 2216
                        • kamil
                        Zitat von gabrsnevs
                        ....und dann hat er abgeregelt (ist dann aber z. Glück wieder hochgelaufen) ;-))
                        moin,
                        dann wars eine empfangsstörung.
                        wechsele den empfänger.
                        grüße
                        Pulsar P3 und P3+
                        MP-E Vstabi 12S A123m1b
                        MX-20 intern Speaker
                        • gabrsnevs
                          gabrsnevs
                          @ Kräuterbutter
                          Es sind 5S, 4S war ein Schreibfehler ;-))
                          Bei mir blinkt der Jazz aber nicht und ich denke, dass der Jazz einen Neustart macht weil die BEC Spannung in die Knie geht.
                          Ich werde jetzt mit einem Pufferakku am WE fliegen und testen.
                          Danke noch und Gruß Sven
                          • RV
                            RV
                            Mikado-Heli.de
                            VStabi-Support
                            • 02.06.2001
                            • 7766
                            • Rainer
                            sach ich doch ...
                            Wenn das BEC in die Knie geht überhitzt der Jazz und macht keinen Neustart mehr!
                            • gabrsnevs
                              gabrsnevs
                              @ Kräuterbutter:
                              Sorry habe ich noch vergessen........es ist ein 10er Acrobat mit einem selbstgefrästem CFK-Vorbau (Die vordere Hälfte von den Seitenplatten ist neu) sieht von der Form genau wie beim SE aus.
                              Und sonst ist vom Antrieb alles gleich wie beim SE.....ich mach mal Bilder ;-))
                              Gruß Sven
