LTG 2100T mit Futaba S9254 im Acrobat SE ??
  • Microstar
    Microstar
    Hallo hat jemand Erfahrungen mit dieser Kombination ?
    Ist diese Kombination besser als die GY401 und S9254 ?
    Gruß Micro
  • mogli1
    • 03.02.2005
    • 266
    • Theo
    Re: LTG 2100T mit Futaba S9254 im Acrobat SE ??
    Ich habe den LTG 2100 mit 9253 (Vorgänger vom 9254) im Acrobat SE. Funktioniert hervorragend und besser als ein 401er.
    Theo
    GruÃ? Theo
    • Microstar
      Microstar
      Hallo gibt es noch mehr die diese Kombi haben ?
      Wie stoßempfindlich ist der LTG 2100T ? Hält der so viel aus wie der GY401 ?
      Gruß Micro
      • Microstar
        Microstar
        Hallo Theo
        Was für eine Hebellänge hast du für den S9253 ? 16mm oder 14mm .
        Laut Anleitung von Plöching hat es sich bewährt den LTG 2100T auf das Heckservo zu platzieren !
        Hast du das auch da Platziert ?
        Gruß Micro
        • mogli1
          • 03.02.2005
          • 266
          • Theo
          Hallo Micro
          Hebellänge ist 16mm und der Kreisel ist auf dem Servo, alles so wie empfohlen. Funktioniert wie gesagt hervorragend. Ich hatte zuerst das LTG 6100 Servo dran und das funktionierte auch super, nur auf einmal so ca. beim hundertsten Flug hielt das Heck nicht mehr so richtig und ich hab zum probieren dann das vorhandene 9253 montiert. Da das dann genauso gut ging wie vorher mit dem 6100er Originalservo hab ichs gelassen. Das 6100er Servo werd ich jetzt dann mal zum prüfen wegschicken, ich glaub das ist nicht mehr ganz ok.
          Theo
          GruÃ? Theo
          • Microstar
            Microstar
            Beim Menüpunkt Programmierung des Servos hast du da den LTS-6100S *1.LED* programmiert oder Auserlesene Mini Servo *2.LED* ?
            Gruß Micro
            • Microstar
              Microstar
              Hallo habe jetzt den LTG 2100T eingebaut !
              Warum soll der LTG 2100T so viel besser im Acrobat SE sein als der GY401 ?
              Bin gerade geschwebt ! Empfindlichkeit bei 90%
              Heck nach rechts steuern lassen und stoppen lassen ,stoppt sofort
              Heck nach links steuern lassen dass Heck stoppt sofort steuert allerdings noch ein wenig langsam nach rechts nach .
              Also dieser Effekt gefällt mir überhaupt nicht ! ist das normal ?
              Gruß Micro
              • BlueDevil
                BlueDevil
                bin der meinung gelesen zu haben dass das Nachschwingen mit dem Logictech Servo fast gar nicht auftritt.
                cya
                Dirk
                • mogli1
                  • 03.02.2005
                  • 266
                  • Theo
                  Ich habe das Servo mit der 2.LED programmiert.(Matched Micro Servo?!) Flieg mal mit zügig Fahrt eine pirouete,oder mach einen Turn mit entgegengesetzten Drehrichtungen. Flieg einen Looping rückwärts,da merkt mann den Unterschied zum GY 401. Ich bin kein Kampfschweber, übe aber auch das schön fliegen,nicht nur bolzen oder 3D. Der Effekt den du beschreibst ist mir allerdings nicht aufgefallen. Was mir noch einfällt. Wieviel Drehzahl fliegst du? Hast du die Plastik oder CFK Heckblätter? Ich fliege den SE mit 1700U/min und 2050U/min und CFK Heckblättern,dadurch hat mein heck natürlich immer schön viel Leistung vielleicht ists bei mir deswegen nicht. Ich flieg schon seit 12Jahren Heli, und hatte ein paar Jahre nen 401er in einem Futura Contest, ich glaube schon das ich beurteilen kann ob der LTG besser ist. Ausserdem ist er momentan Empfehlung nummer eins von Christian Samuelis und Stefan Plöchinger und ich denke die wissen auch was gut ist.
                  Theo
                  GruÃ? Theo
                  • Running Man
                    • 04.11.2002
                    • 5538
                    • Markus
                    • Rhein-Main
                    Guten Morgen,
                    weiß jemand, wie der Logitech im Acrobat SE im Vergleich zum GY-601 abschneidet?
                    (Der 601 hat im SE alles andere als eine konstante Drehrate im Piroflip und Piroloop)
                    • Accuentlader
                      Accuentlader
                      ich hab den ltg 6100 im SE, leider nur 3 Flüge dann hats bumm gemacht
                      aber der geht deutlich besser wie der 401er, total sauber eingerastet, Drehrate linksrum und rechtsrum gleich.
                      Beim Rückwärtsfliegen bleibt das Heck in der Spur.
                      Ich bin begeistert
                      • Microstar
                        Microstar
                        Hallo Theo
                        Ich habe auch das Servo 2. LED programmiert, mich würde allerdings auch interessieren was passiert wenn ich die 1.LED programmieren würde.
                        So weit mit dem Kunstflug bin ich noch nicht ! Ich schwebe auf dem Rücken ,mache Loopings Rollen mehr ist noch nicht drin !
                        Drehzahl fliege ich 1450 Upm zum Laden oder Rundflug und 1750 Upm für Soft 3D.
                        Am Heck habe ich die Plastik Heckplätter drauf ,aber bei dem GY401 hatte ich diesen Effect ja auch nicht !
                        Gruß Micro
                        • mogli1
                          • 03.02.2005
                          • 266
                          • Theo
                          Hallo Micro
                          Hast du den Effekt auch bei 1700 Touren? Ansonsten, alles leichtgängig am Heck? Servoarm rechtwinklíg und hinten mittig? Probier einfach mal mit dem Servo 1.LED kann eigentlich nichts schiefgehen,da die einstellung für lahmere Servos ist. Probiers einfach. Kannst auch noch die Rotating Rate verstellen, die hab ich höher gemacht da dreht er etwas besser an und stopt auch heftiger. Ich flieg auch nicht so extrem da ich nicht der mega stundenlang Simulatorüber bin,trotzdem finde ich den LTG besser als den 401er.
                          Theo
                          GruÃ? Theo
                          • Microstar
                            Microstar
                            Hallo die 1. LED ist doch die für den Logictech Servo der ist doch nicht lahm !
                            Also das Heck ist absolut leichtgängig und alles rechtwinklig.
                            Drehzahlen muss ich noch testen ,aber es ist doch dann egal ob ich auf 1700 Upm geh oder auf 1800 Upm!
                            Oder meinst du wegen den weißen Heckplättern Drehzahl niedriger ?
                            Bezüglich der Rotate Rate :
                            ***Laut Anleitung ist der Kreisel von Werk her auf 8.LED (höchste Reaktionszeit eingestellt !)***
                            Habe gerade bemerkt dass die Rotate Rate auf der 1.LED (niedrigste Reaktionszeit )war !
                            Also nicht so wie es in der Anleitung stand !
                            Möglicherweiße ist das die Lösung !
                            Gruß Micro
                            • mogli1
                              • 03.02.2005
                              • 266
                              • Theo
                              Hallo Micro
                              Hm,irgendwie haben wir uns jetzt missverstanden. Ich hab jetzt die LEDs nicht im Kopf. Also die einstellung für Logictech Originalservo geht sicher nicht, die einstellung fürs Analogservo muss auch gehen. So hab ich das gemeint. Die Rotate Rate war bei mir nur 50% eingestellt. Von den Drehzahlen hab ich einfach gemeint ob das in der hohen Drehzahl(egal ob 1700,1750,1800) beim schweben auch zu merken ist.
                              Theo
                              GruÃ? Theo
