Passen Saehan 4s1p 4000mAh in den Akkuschacht?
  • Christoph-HH
    Christoph-HH
    passen die Saehan 4s1p 4000mAh (150x33x44mm) in den normalen Akkuschacht? Kann es leider (noch) nicht selbst ausmessen
    Sollte ich vielleicht dazu sagen... es wird ein Acrobat SE Version 2007...
    Christoph
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    Re: Passen Saehan 4s1p 4000mAh in den Akkuschacht?
    Hi, nein sie passen nicht rein, die 3700 evo passen mit einer 0,75 cfk platte rein wenn mann die Halter etwas biegt
    Ansonsten ist das maß 50X30 (BxH) Pfurner macht aber nen Akkuschacht, da passen dann max 40mm Lipo´s rein.....
    Gruß Philipp
    • Christoph-HH
      Christoph-HH
      danke für die Info! Du meinst den Schacht richtig? http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=67594.0
      Christoph
      • Mayk
        Mayk
        oder man baut ihn gleich 3 vorne und einer hinten mit CFK Platten dann passt er in den vorhandene rein. Wenn du den selber macht kommst du auf 166 Euro mit CFK Platten und selektierten Zellen. Bei den unselektierten sind es dann 154 Euro mit CFK Platten.
        Mayk
