Acrobat SE Drehzahl im Verhältniss zum Zahnzahl
  • Reen West
    Reen West
    hab jetzt statt dem standard 16'er kranzl ein  17'er eingebaut!
    klarerweise fliegt er jetzt mit höherer Drehzahl obwohl der motor gleich dreht! aber umwieviel ist die motorbelastung jetzt höher alsdas ich dann kürzer fliegen kann weil bei hohem pitch der motor und die akkus mehr belastet werden da die übersetzung vielleicht zu hoch ist!
    0
    drehzahl
    0%
    0
    kranzlwahl
    0%
    0
  • Joschi
    • 14.06.2006
    • 553
    • Jost
    • 84562
    Re: Acrobat SE Drehzahl im Verhältniss zum Zahnzahl
    ... was für ein Motor ?
    ... welche Akkus ?
    ... schöne Grü�e
    Jost
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      ... und von Flugstil hängt es ja auch ab.
      Gruß Stefan
      • hubijohn
        • 23.02.2003
        • 1941
        • Hans
        • Ohlsdorf
        und wie hoch ist jetzt die Drehzahl?
        Denn du weißt schon über 2000 U/min sollst du nicht gehen lt. Herstellerangaben.
        Hans
        Logo 600SX mit Mikado Vbar
        • Reen West
          Reen West
          also drehzahl ist um die 1900 oder 1700 für schweben! meine frage sollte aber nicht wirklich vom motor abhängen oder von den akkus, da es ja darum geht bei welcher übersetzung und welcher drehzahl am wenigsten energieverbraucht wird! flugstil z.B. schweben
          • Aussenläufer
            • 03.10.2004
            • 2953
            • Ralf
            hi,
            der motor ist wichtig.....
            einfach gesagt, ob der motor den 1 zahn mehr packt.
            dass heisst ob der 1 zahn den motor in einen besseren oder schlechteren wirkungsgradbereich verschiebt....
            mfg
            ralf
            ps: oder einfach ausprobieren und datenlogger verwenden.
            Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
            • Kraeuterbutter
              Kraeuterbutter
              Reen West: WAS für einen Motor setzt du den ein ?
