Schwerpunkt Acrobat SE
  • Arabeo
    Arabeo
    Seit einigen Wochen bin ich stolzer Besitzer eines Acrobat SE. Ein toller Heli (auch für mich als Anfänger).
    Am Anfang hatte ich einen 3700 mAh FP Accu provisorisch ziemlich weit nach vorn plaziert. Nun habe ich
    einen 4600 mAh TP Accu in ein "Plöchlinger ähnliches" Gehäuse mit hinten noch 5 cm Styropor verpackt.
    Aber siehe da, der Heli ist immer noch leicht hecklastig.
    Muss ich nun Blei einsetzen, oder wer hat eine bessere Idee?
    Oder muss ich die Accu Box noch länger machen, obwohl das Teil jetzt schon soo weit vorn herausragt?
    Für clevere, gute Ideen wäre ich sehr dankbar. Wünsche allen einen schönen Sonntag.
    Gruss Roland
  • BlueDevil
    BlueDevil
    Re: Schwerpunkt Acrobat SE
    hast du mal in die Anleitung vom SE geguckt?
    Da ist doch beschrieben das man den Akku zusammen mit 2 CFK/GFK platten einschrumpfen kann/soll.
    Oder meinst du das mit Gehäuse?
    cya
    Dirk
    • hubijohn
      • 23.02.2003
      • 1941
      • Hans
      • Ohlsdorf
      Hi Roland,
      normalerweise schiebst du den Akku soweit nach vorne bis der Schwerpunkt passt.
      Das müsste doch möglich sein oder?
      Hans
      Logo 600SX mit Mikado Vbar
      • Kraeuterbutter
        Kraeuterbutter
        Akku so weit nach vor wie nötig, solange die haube noch draufpasst ist das schon ok..
        • René Bühler
          • 03.06.2001
          • 126
          • René
          • nähe Frauenfeld / Schweiz
          Hallo Roland
          hast du die Haube auch montiert gehabt?? beim Röbi hat es ja mit dem gleichen Akku ohne Verlängerung schon fast gepasst.
          Gruss René
          Vario Lama 2.5 Elektro, SAB Goblin 700 Scorpion 4530LE, SAB Goblin 700 Xera, Mini Protos,
          • Arabeo
            Arabeo
            Hallo René
            Ja, auch mit Haube ist er noch leicht hecklastig. Habe den Accu auch mit 5 cm Styro verlängert. Jetzt habe ich 100 g Blei zuvorderst auf dem Accu. Dann passt es. Ist aber nicht die tollste Lösung. Werde wohl eine längere "Accubox" bauen müssen ...
            Gruss Roland
            • Kraeuterbutter
              Kraeuterbutter
              hast du Bilder ?
              was meinst mit Akkubox ?
              wie weit ist der Akku drin ?
              bei mir befindet sich beim Akku z.b. mehr wie Hälfte vom Akku VOR dem 1. Kufenhalter
              • Arabeo
                Arabeo
                Hi Kräuterbutter
                Wie heisst du denn? (Ein Name wär einfacher ...)
                Aber zu Thema: Mit Box meine ich die Schachtel, in die Herr Plöchlinger die Accus "einzupacken" empfiehlt.
                Das gefällt mir eh nicht so ganz ... ich habe da viel Luftlöcher reingemacht. Aber das ist ein anderes Thema.
                Und ich habe die Box nur ~5 cm länger als den Accu gemacht. Das ist jetzt aber offenbar zuwenig.
                Jetzt ist der Accu auch fast zur Hälfte vor dem vorderen Kuvenbein. Sieht echt nicht schön aus.
                Aber ich muss wohl eine noch längere Box machen, damit ich den Accu weiter herausziehen kann.
                Gibt wohl keine andere Lösung ...
                Gruss Roland
                • TheManFromMoon
                  Gesperrt
                  • 23.09.2005
                  • 1633
                  • 23714 Bad Malente
                  Fotos?!
                  Dann gibts auch sicher Lösungen!
                  Chris
                  • Henning Piez
                    • 23.10.2001
                    • 3345
                    • Henning
                    Bau die "Akkubox" folgendermassen, und es wird funktionieren, und als Bonus ist der Akku bei einem evtl. Crash gut geschützt.
                    euer Henning Piez (ENSONIC)
                    • Henning Piez
                      • 23.10.2001
                      • 3345
                      • Henning
                      Seh grad im "schönere Haube Thread" dass du noch mit CFK-Trainerkreuz fliegst. Kann das schuld dran sein, dass der Schwerpunkt schwer einzustellen ist?
                      • Arabeo
                        Arabeo
                        Hallo Henning
                        ... da hab ich auch schon dran gedacht. Aber die Mitte des Kreuzes liegt etwas vor dem Soll-Schwerpunkt.
                        Also müsste es eher noch einen "positiven" Einfluss haben. Aber ich werd sie morgen mal abnehmen und dann
                        schauen wie es wirklich ist. Danke für den Tip.
                        Gruss Roland
                        • Arabeo
                          Arabeo
                          Hallo René
                          Jetzt habe ich eine längere Accubox gemacht und kann den Schwerpunkt problemlos einstellen. Habe sicher noch ca. 5 bis 6 cm "Reserve". Aber jetzt kommen mir Zweifel, ob ich nicht einen ßberlegungsfehler gemacht habe. Daher nun meine Frage:
                          Wenn die Paddelstangen 90° zur Längsachse des Heli stehen, und ich den Heli eng an den Paddelstangen anhebe, was muss dann waagrecht sein? Die Rotorblätter oder die Landekuven? Ich hab immer auf die Landekuven geschaut und das war doch eher nicht richtig? Danke für deine kompetente Meinung. Schönen Abend noch.
                          Gruss Roland
                          • 007Sascha
                            • 17.09.2006
                            • 324
                            • Sascha
                            Also ich schau immer dass das Heckrohr waagerecht ist.
                            Aber wenn wir schon dabei sind welchen Sinn machen die schrägen Landekufen? Ok beim Landen kommt der Heckrotor höher, aber das kann wohl kaum der Grund sein oder?
                            MFG Sascha
                            Geht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
                            • Henning Piez
                              • 23.10.2001
                              • 3345
                              • Henning
                              Die Paddelstangenaktion ist der Fehler... Halt den Heli senkrecht an einem blatthalter fest ....
                              nun muss der Heli ausbalanciert sein. Das heißt Haube und Heckrohr müssen in der Waage sein. Und schauen das die Nase so in der Richtung des Freilaufs runterdrehen kann, und nicht gegen den Motormagneten gegenan arbeitet.
