Baudenzug mit Kabelbindern befestigt,er läuft mit großem Abstand parallel zum Heckrohr aus und hinten schauen aus dem Baudenzug noch 10 cm Antenne raus die baumeln kann !
Mit der Methode Stachel am Acrobat SE kann und will ich mich nicht anfreunden !
Wie macht man eigentlich einen Reichweitentest ?
Muss ich in meiner MX16s Motor aus bei Störung einprogrammieren -> dann Hubschrauber auf Wiese hochlaufen lassen und mit eingezogener Antenne dann weglaufen biss der Motor durch dem Empfänger abgeschalten wird ?
Wenn der Motor in 50m Entfernung noch läuft hat er den Test bestanden
? Richtig ?
Gruß Micro
(kann mich aber auch irren).
Das funzt bei Mir und meinen Kumpels schon über 2 Jahre ohne eine Störung
