Akku fixieren
  • UbootPit
    UbootPit
    Akku fixieren
    Guten Morgen,
    ich bin am ßberlegen, wie ich den Akku in der richtigen Position im Schacht fixiere.
    Wie habt Ihr es gelöst*
    Was hat sich bewährt?
    Klettband*
    Anschlag*
    Peter
  • Kapfinator
    Kapfinator
    Re: Akku fixieren
    Guten Morgen!
    Ich halte es mit der Befestigung (je nach Akkugrösse) mit einer Kombination aus Klettbändern und Haltebänder.
    Michael
    • Markus Tillmann
      • 20.12.2005
      • 557
      • Markus
      Re: Akku fixieren
      Wenn der Akku relativ stramm reingeht, nehme ich Klettband.
      Aber nicht beide (rauh und flauschig), sondern im Halter das rauhe und am Akku ebenfalls.
      Dadurch entsteht soviel Reibung, daß es hält.
      Würdest Du rauh und flauschig kombinieren, bekommst Du den Akku kaum wieder raus.
      Zur zusätzlichen Sicherung könnte man seitlich am Halter von außen noch ne Sicherungslasche ankleben.
      Hat sich bombig bei mir bewährt.
      Gruß Markus
      • UbootPit
        UbootPit
        Re: Akku fixieren
        Falls möglich wären Bilder Eurer Lösungen sehr hilfreich!!!
        Danke
        Peter
        • Markus Tillmann
          • 20.12.2005
          • 557
          • Markus
          Re: Akku fixieren
          Bei mir ist kein Bild nötig.
          In beide Akkuhalter klebe ich unten den rauhen Klett auf.
          Der Rest ergibt sich durch Nachdenken.
          Gruß Markus
          • UbootPit
            UbootPit
            Re: Akku fixieren
            Vielen Dank für den netten Hinweis.
            Peter
            • Markus Tillmann
              • 20.12.2005
              • 557
              • Markus
              Re: Akku fixieren
              War nicht bös gemeint.
              • Steffen Schröck
                • 02.06.2001
                • 7112
                • Steffen Schröck
                • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
                Re: Akku fixieren
                gehe mal zu einer Spedition in deiner Umgebung. Die haben solche Anti-Rutsch Matten. Sind etwa 100mm breit und 1000-1500mm lang.
                Die werden normalerweise unter die "Füße" der Paletten gelegt.
                Meistens werden die jedes Jahr ausgetauscht und da haben die mit Sicherheit ein Streifen für dich über.
                Das Material hemmt megamäßig das Rutschen. Ich sichere meine 10s Packs im TRex 600 mit 2 Klettbändern und dieser zugeschnittenen Matte. Da rutscht nix.......
                GruÃ?
                Steffen
                • omega-alpha
                  omega-alpha
                  Re: Akku fixieren
                  hi,
                  das befestigen is echt ned so gut möglich. Ich bin auch immernoch am überlegen. Habe meine Konions mit Tape etwas dicker gemacht, jetzt gehen die recht stramm rein. Nach ner Zeit werden die aber immer wieder locker. Klettbänder kann man auch ned wirklich benutzen. Irgendwie is das alles recht suboptimal. Für ne richtig schmucke Lösung wäre ich sehr dankbar.
                  Bilder wären stark.
                  MfG Dennis
                  • Mayk
                    Mayk
                    Re: Akku fixieren
                    also ich nehme immer Schaumstoff und klemme die Akkus damit ein. Das geht in 20 sec. und hält schon mehrere Hundert Flüge. Ein Vorteil wenn sie nicht Bombenfest sind ist das sie bei einem Crash rausfliegen können und so meist weniger kaputt geht. Eine Möglichkeit ihn auch 100% am rausrutschen zu hindern ist vor der vorderen Strebe z.b. einen Balsastreifen einzuschrumpfen als Anschlag. Nach vorne kann er ja eh nicht raus wegen der Haube. Ich mache das mit dem Schaumstoff auch bei meinen Lipos. Aus thermischen Gründen dopple ich die Packs nicht auf sonder mache das CFK direkt oben und unten auf die Zellen. SO ist der Wärme im Pack annähernd gleich und die Zellen altern auch gleich schnell. Da sie so meist nur 23mm hoch sind verklemme ich sie auch mit Schaumstoff. Das der Akku aus dem Heli bei einem Crash fliegt durfte ich auch schon testen und der Akku hat es ohne Blessuren überstanden. Beim Heli war allerdings schon mehr defekt aber da kann der Akku ja nichts führ.
                    Mayk
                    • Kraeuterbutter
                      Kraeuterbutter
                      Re: Akku fixieren
                      am Akku selber sitzt seitlich ebenfalls Klettband
                      inzwischen hab ich nur 1 Klettband auf einer Seite
                      reicht
                      Akku reinschieben, Klettband andrücken, fertig
                      (das Band am Hinteren Akkuhalter hab ich mittlerweile auch entfernt, dafür ist auf jedem Akku ein kleiner Anschlag befestigt, der ein zu weites Einschieben verhindert)
                      • TNF-Alpha
                        TNF-Alpha
                        Re: Akku fixieren
                        Zitat von omega-alpha
                        hi,
                        Bilder wären stark.
                        MfG Dennis
                        Tach :-)
                        Am besten wäre so eine art Adapter für die Konions
                        Gruß Walter
                        • omega-alpha
                          omega-alpha
                          Re: Akku fixieren
                          Zitat von crashbechti
                          Tach :-)
                          Gruß Walter
                          GENAU,
                          das mit den Klettbändern von kräuterbutter hält bestimmt, nur is das irgendwie ned chic. Mit o-ringen fände ich super. Einfach festklemmen, hat mein vereinskollege so im shark. Das finde ich gut. Naja, ma weiter grübeln....
