Rotorkopfdämpfung - Drehzahl - Schütteln (Eiern)
  • Tobias Schwf
    • 26.11.2004
    • 465
    • Tobias
    Wenn ich beim Acrobat SE mit der Drehzahl unter 1600 komme dann tritt dieses eiern im Kopf auf.
    Ich fidne es aber richtig geil, manchmal mit nur 1500 über den Platz zu flüstern....
    Ich weiss, dass ich die Kopfdämpfung noch etwas weicher einstellen kann (hab die Mutter ca.  1 ganze Umdrehung gelöst) und somit dieses Eiern in einen noch tieferen Drehzahlbereich verschieben könnte.
    Wie machen es die 3D Freaks, die mit ca. 2000 am Kopf und sehr harter Dämpfung fliegen ??
    Habt ihr dann nur ein Drehzahlband von z.B. 1800 bis 2100, in dem das eiern nicht auftritt ??
    Ist es aus technischer Sicht nicht möglich, ein Drehzahlband von 1400 - 1900 ohne dieses eiern zu nutzen ??
    Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
    Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
    Acrobat SE Mini-Pyro 4S
  • Stefan Reusch
    Stefan Reusch
    Re: Rotorkopfdämpfung - Drehzahl - Schütteln (Eiern)
    Manchmal hilft es einfach ein Paddel eine Umdrehung raus zu drehen oder den Spurlauf eine halbe Umdrehung zu verstellen.
    Wissentschaftliche Nachweise gibbes keine, probieren geht über studieren.
    Stefan
    • whistler
      whistler
      Kannst Du doch nutzen, wenn Du es weich einstellst.
      Nur hast Du dann eher mal das Risiko eines Boom-Strikes, aber er fängt ja bei weicher Dämpfung und hoher Drehzahl nicht wieder an zu schütteln oder sowas. Wenn Du nicht allzukrass 3D fliegst, findest Du sicher einen Mittelwert der Dämpfung für Drehzahlen bis 1500 runter, bei dem das Risko vertretbar bleibt. Zum Pitch-Pumpen ist das Setup aber dann wohl eher nix
      Grüße - Detlef
      • hermslein
        custom-helicopter.de
        Haubenlackierungen
        • 22.01.2006
        • 1624
        • Hermann
        antwort:
        aber mal im ernst. was hast du für blätter drauf und wie fest sind sie angezogen?
        mfg
        hermann
        www.Custom-Helicopter.de
        • Tobias Schwf
          • 26.11.2004
          • 465
          • Tobias
          Blätter hab ich die Blattschmied GCT Elektro drauf (ich weiss es gibt wesentlich bessere, aber für meinen Flugstil reichen die )
          Die sind gerade so fest angezogen, dass sie beim waggrecht halten nicht von selbst einklappen, also ziemlich locker...
          • hermslein
            Haubenlackierungen
            • 22.01.2006
            • 1624
            • Hermann
            zu diesen blättern kann ich leider nichts sagen, da ich die noch nie hatte.
            die helitec pendeln bei richtiger einstellung nicht.
            ich fliege z.b. die FG blätter. die haben bei niedriger drehzahl auch ein
            leichtes pendeln. aber wie gesagt, in den drehzahlbereich komme ich nie
            leider gibt es die FG´s nicht mehr und wenn mein vorrat aufgebraucht ist....
            probier einfach noch ein bisschen an der dämpfung zum einstellen.
            evtl. auch minimal an den blatthalter schrauben.
            mfg
            hermann
            • Tobias Schwf
              • 26.11.2004
              • 465
              • Tobias
              Ich hatte die Mutter der Blattlagerwelle um eine Umdrehung aufgedreht, jetzt um insgesamt 1,75 Umdrehungen.
              Bin mal gespannt, inwieweit sich das auswirkt...
              • whistler
                whistler
                Hi Tobias!
                Ich weiß, es kommt sicherlich gleich wieder Gegenwind, aber ich habe mit den Blattschmied-Blättern durchweg schlechte Erfahrungen gemacht, sowohl mit den 550ern auf dem Roxxter als auch den 600ern am Raptor, und zwar von excite bis extreme, sorry, ist aber so. Im Verhältnis zu HT oder NHP kommen deren Blätter einfach nicht mit.
                Leih Dir auf dem Platz mal andere Blätter und mach sie nicht zu fest am Kopf, das kann schon sehr viel ausmachen!
                Und denk dran, daß man es beim SE durchaus schafft, einen Boomstrike mit zu weicher Dämpfung zu erfliegen
                Grüße und viel Erfolg - Detlef
                • Tobias Schwf
                  • 26.11.2004
                  • 465
                  • Tobias
                  Hi Detlef,
                  das ist doch kein Problem !!
                  Ich freue mich doch über ehrliche Rückmeldungen
                  Ich habe hier auch noch ein Satz HT Plöchinger Spezial, die kann ich mal ausprobieren
                  Beim letzten Heli (Acrobat 10) hatte ich die F&G 465 Ex oder so ähnlich beim Erstflug drauf.
                  Es kam was kommen musste: Senkrechter EInschlag aus ungeklärten Gründen (Heli reagierte nicht mehr auf Steuerbefehle).
                  Deshalb jetzt zuerst die "Ersatzblätter"
                  • whistler
                    whistler
                    Jo, das kenne ich, sinnvolle Strategie. Auch neue und aufwändig lackierte Hauben neigen zu Einschlägen. Sind erstmal Dings und Dängs dran, halten sie ewig
                    Ich denke, die Plöchinger Spezial sind eine gute Wahl! Ich wollte hier halt kein Hersteller-Bashing anfangen, aber abgesehen von recht guter optischer Verarbeitung war bei den Blattschmieds der Schwerpunkt und der Vorlauf "erstaunlich" und auch unterschiedlich, und sie waren im Spurlauf zickig. Wenn ich den Kopf auf der Werkbank gerade einstelle, habe ich mit HeliTecs praktisch nie Spurabweichungen. Die BS lagen gerne mal 2cm auseinander! Durch solche Abweichungen wird das aufpendeln natürlich auch verstärkt...
                    Grüße - Detlef
                    • Tobias Schwf
                      • 26.11.2004
                      • 465
                      • Tobias
                      Ich habe das eiern immernoch nicht in den griff bekommen.
                      Unterhalb 1600-1700 U/min tritt es immer mal wieder auf
                      Heute habe ich die Blatthalter demontiert und 4 neue Lager eingebaut, da diese recht rauh liefen
                      => keine spürbare Veränderung
                      • Magic
                        • 03.10.2003
                        • 237
                        • in der Luft
                        Hi Tobias,
                        dann bleib halt einfach über 1700 rpm,dann ist das Problem gelöst
                        Der Acrobat SE ist ein 3D und Funfly Heli,da mußt du schon ein bißchen Gas geben
                        Gruß Torsten
                        DIABOLO 550 BE , LOGO 480 XXTREME , Goblin 420 , Gaui X3 , T8FG
