Haube abnehmen
  • UbootPit
    UbootPit
    Haube abnehmen
    gibt es einen Trick, wie man die Haube vom SE von den Haltebolzen bekommt, ohne die Gummis auszureißen??
    Das geht bei mir so schwer.... habe echt Bedenken, daß ich über Kurz oder Lang  die Haube beschädige.
    Peter
    Re: Haube abnehmen
    ein bißchen Silikonöl auf die Gummis (ab besten mit Wattestäbchen aufgetragen) wirkt Wunder.
    Gehen sehr leicht drauf und einigermaßen gut runter. Ggf. alle paar Wochen wiederholen.
    Markus
    • UbootPit
      UbootPit
      Re: Haube abnehmen
      Danke für den Tipp.
      An Fett habe ich auch schon gedacht.... aber werde es mal mit Silkonöl versuchen.
      Peter
      • dreiburgenland_heli
        dreiburgenland_heli
        Re: Haube abnehmen
        Halle Peter,
        dass mit dem Fett/ßl ist schon mal eine gute Idee und hilft auch.
        Kann aber sein, dass die Löcher in der Haube zu klein gebort wurden.
        Armin
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          Re: Haube abnehmen
          Hi.
          Letzteres hätte ich jetzt auch gesagt ... die Löcher sollten so groß sein, wie der Durchmesser der Gummitüllen "innen". Dann mit dem Daumen außen gegen den Bolzen drücken und mit Zeige- und Mittelfinger die Haube von innen runterdrücken/ziehen nund "flutsch" ... auch ohne Vaseline.
          Grüßle
          Eddi
          • hermslein
            custom-helicopter.de
            Haubenlackierungen
            • 22.01.2006
            • 1624
            • Hermann
            Re: Haube abnehmen
            der durchmesser der bohrung sollte 8mm haben.
            die gummis fette ich immer ein bisschen ein.
            mfg
            herm#
            www.Custom-Helicopter.de
            • UbootPit
              UbootPit
              Re: Haube abnehmen
              habe denke ich ne gute Lösung gefunden.
              Hatte noch Armaturenfett in meiner Ubootkiste gefunden.
              Damit halte ich die Dichtungen elastisch.... daß ich nicht gleich drauf gekommen bin
              Habe den Gummi innen ein wenig eingeschmiert und noch etwas auf den Bolzen.
              Das Zeug ist nicht so eklig haftend wie normales Fett.
              Selbst wenn es vom Gummi weggewischt wird, flutscht es weiterhin klasse.
              Manchmal steht man echt im Wald
              Gummi war einfach zu trocken und hat gebremst.
              Aufbau vom SE macht ügrigens super Spaß.... Alles paßt und man findet immer wieder kleine pfiffige Ideen, die helfen.
              Freu mich schon auf den Erstflug...obwohl ich dann sicher weiche Knie habe
              Danke für Eure Tipps
              Peter
              • 007Sascha
                • 17.09.2006
                • 324
                • Sascha
                Re: Haube abnehmen
                Was für ein Aufbau? Pitchstange ausmitteln, Blatter dran, Landegestell montieren, Elektrokomponenten rein und Haube dran Mehr ist da nicht zu machen.
                Ich muss das mit dem Haubengummi fetten auch mal testen. Bei mir geht es zwar so auch so aber es ist halt nicht das optimale. Silikonfett sollte doch auch gehen oder?
                MFG Sascha
                Geht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
                • UbootPit
                  UbootPit
                  Re: Haube abnehmen
                  ok ok....
                  ....ändere Aufbau geben Einbau .... macht trotzdem Spaß
                  Peter
