Länge der gekröpften Gestänge ??
  • Tobias Schwf
    • 26.11.2004
    • 465
    • Tobias
    kann mir einer schnell die Länge der (älteren Version) gekröpften Gestänge (zwischen TS und Blatthaltermischhebel) verraten (Kugelmitte - Kugelmitte) ??
    In der Anleitung steht 91mm, aber so lang sind meine nie und nimmer !!
    Wäre klasse, wenns heute noch klappt, da ich den SE morgen früh einstellen will...
    Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
    Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
    Acrobat SE Mini-Pyro 4S
  • hermslein
    custom-helicopter.de
    Haubenlackierungen
    • 22.01.2006
    • 1624
    • Hermann
    Re: Länge der gekröpften Gestänge ??
    ich hab meine alten gerade gemessen. komme auf 83mm.
    wobei da schon einige male rumgeschraubt wurde.
    ich würde mich einfach mal an die anleitung halten. müsste
    normalerweise genau passen, wenn es da so steht.
    mfg
    hermann
    EDIT: du hast aber nicht die anleitung für die neuen / geraden gestänge??
    nur so ein gedankengang...
    www.Custom-Helicopter.de
    • hermslein
      Haubenlackierungen
      • 22.01.2006
      • 1624
      • Hermann
      ich hab mir grad mal schnell die anleitung vom se runter geladen.
      auf welcher seite steht denn da etwas von 91 mm?? ich hab da
      keinerlei angaben drüber gefunden... mir kommt es jetzt auch fast
      etwas lange vor. hab ja von den servos zur taumelscheibe nicht mal
      so viel. würde jetzt eher auf 81 mm tippen.
      grüsse
      hermann
      • Tobias Schwf
        • 26.11.2004
        • 465
        • Tobias
        Hallo Hermann,
        danke fürs nachmessen.
        Das könnte schon eher hinkommen (will jetzt nicht extra in den Keller runter).
        In der neuen Anleitung findest du das natürlich nicht,
        da die neuen Gestänge ja gerade und nicht mehr gekröpft sind
        Schau im Anhang hab ich ein Screenshot gemacht.
        Vielleicht könnte noch ein Zweiter zur Sicherheit nachmessen
        • Tobias Schwf
          • 26.11.2004
          • 465
          • Tobias
          Ich hab mal eben nachgemessen:
          81,4mm sinds bei mir.
          Ist vielleicht wirklich ein Schreibfehler
          • Markus Gann
            • 13.04.2004
            • 360
            • Markus
            • Reutlingen und Umgebung
            Bei mir sind's ziemlich genau 80 mm (Lochmitte - Lochmitte).
            GruÃ? Markus
            Acrobat SE, Agusta A109 (Century Swift 550), Bell 212 (JR Parkmite)
