das ist im corell draw (hoffe das schreibt man so?) keine 5 min arbeit.
einen "kasten" mit den aussenmassen, ein paar aussparungen rein und fertig.
kleiner tip: auf einer seite eine (oder zwei) kleine nase vorschaun lassen mit einer bohrung durch,
die den durchmesser deines kabels hat. dieses kann man hier durchziehen und einen
kleinen kabelbinder dahinter machen. schon ist es gegen zug gesichert
Genau, und wenn die Isolierung durchgescheuert ist oder beim Crash durchsclagen wird gibts auch noch ein teures Feuerwerk umsonst!
und wenn es bei einem crash die kabel aus dem akku reisst??
man muss das ja nicht so machen
ich hab´s hald so und find es gut.
sollte es evtl. mal eine isolierung durchscheuern, irgendwann...
wechsle ich lieber die 2 kabel, als dass es mir bei einem crash
den akku zerreist. was auch noch nicht vorgekommen ist
So ich hab die Zeichnung jetzt mal gemacht und meinen Kumpel gefragt
ob und zu welchen Konditionen er bereit wäre uns das zu fräsen.
Unten findet ihr mal die Zeichnung.
Die Breite ist 49mm und die Länge 280mm. Höhe 29mm.
Das Material ist 1mm CFK-Platte.
Zur Verstärkung am Ende hab ich die beiden X'e eingebaut.
Dieser Käfig müsste für die meisten Akkus passen.
Die Akkus müssen selbstverständlich im Käfig mit Balsa oder ähnlichem eingepasst werden.
Am Wochenende bzw. Anfang nä. Woche machen wir einen Prototypen.
Wenn alles passt, dann könnten wir Ende nä. Woche welche für euch fräsen bei Interesse.
Schauts euch an und teilt mir noch ßnderungswünsche bzw. Verbesserungsvorschläge mit.
Als Preis haben wir pro Satz mal überschlägig 20 EUR + Versand berechnet.
Ich hab die Frästeile von meinem Kollegen erhalten und muss sagen: tolle Arbeit Markus Â
Allerdings funktionierte es so wie ich es mir erhoffte nicht.
Denn den Käfig habe ich auf die Grösse der Akkuhalter ausgelegt.
Die Akkus sind aber viel dünner, so dass ich partiell mit Depron aufdicken wollte.
Dadurch wird das Gesamtpaket aber nicht steif genug und ganz aufdoppel möchte ich aus thermischen Gründen nicht...
Letztendlich habe ich die bewährte Lösung übernommen und die CFK-Platten direkt mit etwas doppelseitigem Klebebend auf den Akku gelegt und eingeschrumpft.
Das Ergebnis ist super geworden.
Der Pack ist sehr biege und verwindungssteif, obwohl nur 1mm CFK Platten verwendet wurden.
Die Platten sind aber auch getempert und unter hohem Druck in der Presse verdichtet. Â
Viele haben wir davon aber auch nicht mehr Â
Gewicht der Platten (oben, unten, und die ursprünglichen zwei X'e): 29g Â
Das erste Bild zeigt noch den geplanten Käfig mit seitlichen Abstrebungen.
Wer Interesse an den CFK-Frästeilen hat, soll sich bitte direkt mit meinem Kollegen Markus (http://www.cnc-spreu.de/) in Verbindung setzen.
Da ich ihn auch stets fragen musste, wie er Zeit hat, ist das die bessere Lösung.
In den nä. 3 Wochen hat er recht viel um die Ohren, aber danach sollte es kein Problem sein CFK-Platten in 1,2mm Stärke in der oben genannten Grösse und Form zu erhalten.Â
Die Version mit den X'en werden wir nicht mehr anbieten, da der Aufwand enorm ist und sich die Version nicht bewährt hat.
Direkt eine Platte oben, eine unter den Akku ist die beste Lösung und wird auch so von den Gewerblichen angeboten.
Zusammenfassend die Maße: Die Breite ist 49mm und die Länge 280mm.
Das Material ist 1,2mm CFK
