Tipps und Tricks zum Acrobat Shark
  • Andi-AS
    • 15.02.2003
    • 651
    Hallo Ihr Lieben -Shark-owner�
    Ich habe mal versucht ein paar Tipps zusammenzustellen welche vielleicht hilfreich sind; Hoffe auch von euch ein paar Tipps zu erhalten; Denn dafür bin ich immer offen.
    Zur Haube:
    Bei den ersten -Anproben- habe ich festgestellt, dass diese nur sehr widerspenstig zu montieren ist. Somit habe ich sie im oberen vorderen Bereich etwas abgerundet womit sie nun ohne starke Weitung montiert werden kann. Da die Haube schon nach diesen ersten Anproben an den engen Radien eingerissen war, wurde der Falz an den Engen stellen weg geschliffen und mit GFK fasern verstärkt.
    Zum Update des Rotorkopfes:
    Hier habe ich die Gestängelängen angepassten, da ich durch starkes anpassen der Pitchkurve nur so ein lineares ansprechen möglich war. Man kann hier den rechten Winkel zum Gestänge erkennen. Weiterhin habe ich die Gewindestangen durch passende Gestänge ersetzt. Ich meine nun etwas ausgewogener damit unterwegs zu sein.
    [img width=511 height=768]http://3die.de/tipp3.jpg[/img]
    Zur Untersetzung:
    Da ich den Antrieb 32-3 mit 15 S betreibe musste ich die Untersetzung anpassen. Eine Montage des Riemenrades mit einer Madenschraube in der Lauffläche missfiel mir. Somit sitzt diese nun direkt am/im Motorflansch. Dieser wurde auch für dieses Ritzel erweitert. Der Riemen schöpft jetzt die komplette Breite des Antriebsrades aus.
    So, hoffe Ihr könnt was davon gebrauchen; Wenn nicht lest einfach darüber hinweg..
    Andi
    Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
  • Andi-AS
    • 15.02.2003
    • 651
    Re: Tipps und Tricks zum Acrobat Shark
    Hallo Ihr Lieben
    Ich konnte es mal wieder nicht lassen und habe mein sharkle ein wenig erweitert. Grund war das schwingende Heckrohr welches wohl bei meiner Drehzahl von ca. 1750 U/min zum schwingen angeregt wurde.
    Darum hat mein kleiner nun ein cfk Heckrohr mit Abstützung. Was auf den ersten Blick so einfach ausschaut ist in Wirklichkeit etwas umfangreicherer "Modellbau".
    Danke auch an DanielM der mir die Teile erstmal überlies.
    Zum Umbau:
    Das Raptor CFK Rohr ist 25,4 mm im Durchmesser (Shark ca- 24,9 mm) wodurch alle Halter nachgearbeitet werden mussten.
    Dank meiner Wabeco "CNC" Maschinen war das kein Problem.
    Folgende Arbeitsschritte wurden durchgeführt
    -Aufdrehen des Heckrotorgehäuses
    -Aufräsen der Heckrohrhalter am Chassis
    -Verwendung des Original Heckrohrs zur Verstärkung im Klemmstellen und Heckrotorbereich; Das Rohr wurde auf den Innendurchmesser reduziert (Wie Henseleit Heckrohr)
    -Verwendung des Raptor 90 Heckrohr
    -Verwendung der Raptor 90 Heckstützen
    -Verwendung Henseleit Klemmschelle Stützenhalter
    -Graphit Spray zur Beschichtung der Heckrohrinnenwand.
    -ßnderung Abstandshalter für Strebenbefestigung
    Hier ein paar Bilder
    Andi
    [img]3die.de/hs1.jpg[/img]
    [img]3die.de/hs2.jpg[/img]
    [img]3die.de/hs3.jpg[/img]
    • Markus Tillmann
      • 20.12.2005
      • 557
      • Markus
      Hallo!
      Kann die Bilder nicht öffnen.
      Kannst Du sie mir vielleicht per Mail senden.
      Hatte auch schon einen Beitrag dazu verfaßt. Es mangelte aber an Interesse.
      Bis jetzt habe ich ohne Streben keine Probleme.
      Aber wäre es nicht einfacher gewesen, das Heckrohr beizubehalten und nur die Strebeb nachzurüsten ?
      Gruß Markus
      • Henning Piez
        • 23.10.2001
        • 3345
        • Henning
        Welche Blätter fliegst du? Bei mir gibt es in keinem Drehzahlbereich Probleme. Kann es an einer ungünstigen Blattauswahl liegen?
        euer Henning Piez (ENSONIC)
        • Andi-AS
          • 15.02.2003
          • 651
          Hallo Markus
          Ich versuche es nochmal
          [img]www.3die.de/eck1.jpg [/img]
          [img]www.3die.de/eck2.jpg [/img]
          [img]www.3die.de/eck3.jpg [/img]
          • Markus Tillmann
            • 20.12.2005
            • 557
            • Markus
            Nur kleine rote Kreuze.
            • Andi-AS
              • 15.02.2003
              • 651
              Keine Ahnung was das für ein Problem ist
              In der Vorschau funktionierts dann beim Speichern nicht
              So, nun nochmal mit links:
              geht auch so nicht; Dem Link wird immer noch ein www.rc-heli.... vorgestellt, bitte dies einfach in der Adressleiste löschen
              Andi
              • Markus Tillmann
                • 20.12.2005
                • 557
                • Markus
                Jetzt hab ich es gespeichert.
                Wenn du die Heckstreben unten am Chassis weiter außen befestigen würdest,
                bekäme es noch mehr Stabilität gegen seitliches Schwingen.
                Und vielleicht tiefer, auf Höhe der Kufenbügelbefestigung.
                Sieht soweit gut aus.
                Werde es unter Beibehaltung vom original Heckrohr nachrüsten.
                Ca. 90 % der Helis haben die Abstrebung.
                Soll keine Kritik sein, der Heli ist auch so spitze.
                Gruß Markus
                • Sebalexx
                  • 27.11.2003
                  • 3045
                  • Sebastian
                  Tach,
                  ich glaube so gehen die Links:
                  bis denn
                  Sebastian
                  PS: Es muss ein http:// vor dem eingefügten Link stehen, sonst macht das Forum da irgendwie nicht mit - scheint ein Fehler zu sein...
                  • Andi-AS
                    • 15.02.2003
                    • 651
                    Hallo Markus
                    Tiefer ist schlechter, da der Akkuschacht doch recht weich ist. Weiter außen ist natürlich auch gut.
                    Andi
                    P.S. Danke Sebastian
                    • Markus Tillmann
                      • 20.12.2005
                      • 557
                      • Markus
                      Hallo Andi!
                      Hier hatte schonmal einer Probleme mit schwingendem Heckrohr.
                      Eine genauere Blattwuchtung und Spurlaufkorrektur brachte dann Abhilfe.
                      Ich fliege die Helitec 680 3D.  Keine Probs.
                      Welche Schelle hast Du am Heckrohr ?
                      Vom R90 oder welche von Henseleit ?
                      Müßte doch auch auf das orig. Heckrohr passen. Zur Not mit Klebeband unterfüttern.
                      Stimmt, der Akkuschacht ist eher nachgiebig und könnte zusätzlich aufschwingen.
                      Vielleicht was konstruieren, damit man trotzdem tiefer kommt.
                      Eine Seitenaufnahme wäre nicht schlecht, um den Winkel mal zu sehen.
                      Gruß Markus
                      • Andi-AS
                        • 15.02.2003
                        • 651
                        Hallo Markus
                        Damit habe ich schon rumgespielt.
                        Zur Problembeschreibung:
                        Es entsteht ein Schwingung am Heckrohr bei der von mir beschriebenen Drehzahl.
                        -Start mit Hochlaufen und ereichen der Betriebsdrehzahl
                        -Schweben, keine Schwingung am Heck.
                        -steuere Zyklisch und das Heckrohr beginnt sich aufzuschwingen.
                        Bin folgend Blätter schon geflogen:
                        Balttschmied x-pert 700 oder so was (Sehr Knackig auf zyklisch und pitch)
                        Maniacs (ein sehr ausgeglichenes Steuerverhalten)
                        z.Zt. MAH 710; Gefallen mir sehr gut.
                        Die HT habe ich noch nicht probiert
                        Vermute hier ein Problem mit der Dämpfung des Rotorkopfs und der Federkonstante vom Heckrohr
                        Andi
                        • Markus Tillmann
                          • 20.12.2005
                          • 557
                          • Markus
                          Au weia!
                          Aber welche Schelle bitte ?
                          • Andi-AS
                            • 15.02.2003
                            • 651
                            Hallo Ihr Lieben
                            So, das mit dem Heckrohr ist endlich gut; Kein schwingen mehr. Optisch passt es auch ganz gut ins Bild.
                            Anbei ein weiterer Versuch was zu zeigen....
                            Andi
                            • Sebalexx
                              • 27.11.2003
                              • 3045
                              • Sebastian
                              Tach,
                              @Andreas
                              schön zu hören, dass er nicht mehr schüttelt!
                              @Markus
                              Steht doch oben:
                              bis denn
                              Sebastian
