Mein Shark erblickt gerade nach und nach das Licht der Welt in Stefans Werkstatt.
ßbernächste Woche soll er kommen.
Jetzt geht es um die Servowahl. Stefan empfiehlt das Multiplex Titan digi4 oder Futaba S 9451.
Weiter ist auch in den Foren nix zu finden. Das MPX fällt für mich schonmal raus.
Das 9451 dagegen ist aber für 6V ausgelegt, das bedeutet, daß es auch nur an 6V die guten Daten bringt.
An meinem geplanten 4-zelligen E-Akku brächte es nur ca. 6,5 kg, und liegt an der untersten Grenze von dem was Henseleit für den MP-XL 91 empfiehlt.
Die MP Jünger empfehlen das 9255, da es für 4,8 V ausgelegt ist und dort auch 9 kg bringe.
Wieder ein anderer hat das 9451 rausgeschmissen und durch ein Graupner 8511 ersetzt. Das sei noch genauer und man könne es eindeutig beim Fliegen merken.
Die sagen dem 9451 nach, die Schnelligkeit (nur an 6 V und ohne Last !!) sei dadurch erkauft, daß es bei der Genauigkeit und Präzision unter Last eben nicht mehr so vorbildlich sei. Und dann die Abstriche am 4-Zeller !
Habe dies alles aus den Foren. Da die TS-Servos jedoch locker 300 - 400 EUR kosten, sollte die Auswahl überlegt sein.
3 von den Hitec 5625 habe ich hier liegen. Sind von den Daten her ähnlich zum Futaba 9451, jedoch etwas langsamer.
Da kostet eins gerade mal 48 EUR. Aufgrund meiner Recherchen will ich sie umtauschen und was besseres kaufen.
Nur was ?
Gruß Markus
, oder sogar ein DS 8231. Präzisionsmäßig sind beide Top. Kannst aber alle (8311, 8231, 9252, 9451) bei mir 'probefühlen' (bei 5 Fingern pro Hand bleibt ja dann noch was um die Reste (sprich den Müll) vom Sixpack (den Du ja mitgebracht hast) wieder mitzunehmen
