Ritzel Orbit 15-12 mit 5s Lipo
  • Craymore
    Craymore
    hallo!
    Welches Ritzel fliegt ihr auf dem Orbit 15-12.
    Fliege 5s Lipos.Sollte schon Power 3d sein.
    Vielen Dank schonmal,
    gruß mArcel
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    Re: Ritzel Orbit 15-12 mit 5s Lipo
    Wenn du richtig Power willst dann das 14er. Mir reicht das 13er mit 2000 U/min.
    Gruß Stefan
    • Franz aus Wien
      • 28.06.2004
      • 999
      • Franz
      • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
      welche Lipos fliegst mit 5S. Ich überlege mir einen Acrobat SE zu kaufen, wenn meine Lipos passen. Ich habe X-Cell 5S1P 3900mAh. Passen die Zellen oder ist die Aufnahme zu klein?
      Grüße,
      Franz
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        die Aufnahme ist 50mm x 30mm.
        Gruß Stefan
        • Henning Piez
          • 23.10.2001
          • 3345
          • Henning
          die Xcell passen super, flieg die auch mit 5s und 15-12
          euer Henning Piez (ENSONIC)
          • Fritzchris
            • 19.06.2004
            • 447
            • Christoph
            • Klöch/Fohnsdorf
            Haben die X-Cell nicht L148xB47xh45?
            Wie passt das in den Akkuhalter?
            mfg Chris
            • Kraeuterbutter
              Kraeuterbutter
              nicht 5 übereinander..
              sondern 2 und dahinter/davor 3
              und dann mit Balsa auffüttern
              • Tobias Schwf
                • 26.11.2004
                • 465
                • Tobias
                Das mit dem hintereinander ist genau das Problem
                Denn die meisten Packs werden als 5 aufeinander verkauft.
                Ich habe auch zwei 5S Standard-Packs, hab auch schon ne Idee wie ich die unterbringen könnte, aber ich weiss noch nicht, ob es mit dem SP ausgeht
                Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
                Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
                Acrobat SE Mini-Pyro 4S
                • Kraeuterbutter
                  Kraeuterbutter
                  ich setze 4s Xcell3900 ein
                  allerdings hab ich mir von Maik zwei mal 2s1p machen lassen (ich glaub er hats selber nicht als sehr sinnvoll empfunden )
                  auf jedenfall hat er mir trotzdem den Gefallen getan..
                  so kann ich die Zellen nämlich auch in meinen RC-cars einsetzen..
                  zum gleichzeitigen Balancen der beiden Akkus mit einem Balancer:
                  das gleiche funktioniert sicher auch mit 2s + 3s
                  • Franz aus Wien
                    • 28.06.2004
                    • 999
                    • Franz
                    gibt es eine Möglichkeit den Acrobat mit 5S Lipos übereinnander zu betreiben?
                    Grüße,
                    Franz
                    • Andreas Ranftl
                      • 12.07.2002
                      • 357
                      Hallo !
                      Wenn es eventuell eine andere Aluhalterung gäbe wär das ja schon toll, da erstens die Kabel kürzer werden und der Akku auch kompakter wäre.
                      lg Andreas
                      Fernsteuerung sowie Hubis samt Servos und Gyros und Rotorblätter und Alu und CFK und normale Kufenbügel, und und und
                      • Kraeuterbutter
                        Kraeuterbutter
                        achja: bei Maik kriegst die Xcell sicher auch als 5s so verlötet dass sie in den Standard-AcrobatSE-Schacht passen..
                        ansonsten sollten sich die, die sowas wollen vielleicht zusammen tun und dem Stefan Plöchinger eine Sammelmail schreiben...
                        wenn sich da einige melden wird er vielleicht ja mal ne Serie mit Kufenhalter machen die etwas grösser sind ?!?
                        • Christian Samuelis
                          • 01.06.2001
                          • 2619
                          • Mühlingen
                          es gibt schon einen Grund, warum es keine Akkuhalter gibt, die höher als 30mm sind. Je weiter der Akku nach unten kommt, je tiefer liegt auch der Schwerpunkt. Bein 4s Setup z.b. spart man unten Gewicht ein und der Heli fällt im Messer sehr neutral. Außerdem braucht man die Länge des Akkus um den Schwerpunkt durch verschieben des Akkus variieren zu können. Wenn der Akku zu kurz ist, kommt man nicht weit genug nach vorn.
                          Christian
                          • Mayk
                            Mayk
                            ja hat er nicht Das aufteilen von Packs bzw. getrennte nutzen sollte immer nur dann gemacht werden wenn es wirklich nicht anders möglich ist.
                            Mayk
                            • Kraeuterbutter
                              Kraeuterbutter
                              mein Grund, Mayk:
                              bevor mein Akku nach 50 Zyklen wegen Altersschwäche eingeht,
                              nutze ich ihn lieber - auch geteilt - in anderen Modellen mit und komme so hoffentlich auf höhere Zyklenzahl und somit in einen wirtschaftlicheren Bereich..
                              bevor ich die ZEllen wieder in Serie verschalte werden sie eine Zeit lang parallel verschaltet
