Möchte mir neuen E-Heli kaufen
  • beta
    beta
    Hallo Leute
    Hatte bis vor kurzem einen Roxxter 55.
    Habe ihn gegen einen 90er eingetauscht.
    Denke nun doch wieder darüber nach mir einen kleineren E-Heli (Acrobat SE) zuzulegen.
    Wie sieht das mit der Flugleistung im Vergleich zum Roxxter aus (klar andere Grösse etc.).
    Der Roxxter ging ja schon ab wie eine Rakete.
    Gruss Beat
  • Magic
    • 03.10.2003
    • 237
    • in der Luft
    Re: Möchte mir neuen E-Heli kaufen
    Ich habe auch einen Roxxter 33 und einen Acrobat SE gehabt,den Roxxter habe Ich wieder verkauft.
    Den SE gebe Ich nicht mehr her
    Gruß Torsten
    DIABOLO 550 BE , LOGO 480 XXTREME , Goblin 420 , Gaui X3 , T8FG
    • World-of-Heli
      world-of-heli.de
      Onlineshop
      • 17.11.2004
      • 402
      • Jens
      • Erfurt
      Welche Rotorgröße schwebt dir denn vor?
      Kann den Hirobo Lepton sehr empfehlen, geht ab wie eine Rakete und sieht auch noch verdammt gut aus :-)
      VG Jens
      www.world-of-heli.de Wir lieben Helis
      • beta
        beta
        @Torsten
        Welche Kombi fliegst Du?
        @Jens
        Sollte schon <= 1Meter-Klasse sein
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          also wenn 1m da gibs vor allem 2 Helis die üner jeden Zweifel erhaben sind, der Acrobat und der Lepton
          GruÃ?, Torsten
          • Magic
            • 03.10.2003
            • 237
            • in der Luft
            @ Beta
            So wie von Stefan empfohlen :
            Orbit 15-12,Jazz 80,3x Polo Digi 4,GY 401 mit 9254 als Akku verwende Ich die TP 6000 4S3P Pro Lite
            Gruß Torsten
            • Lattinger
              • 29.10.2005
              • 1433
              ich finde es gibt in der Klasse wie Fantus schon sagte nur zwei Helis, einen Arcobat SE und ach ja einen Arcrobat SE
              Er ist sein Geld wirklich Wert.
              Grüße Michael
              Helis eben, was sonst?
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                nachteil vom SE is das etwas kritische Störungsverhalten, was einem zu dieser häßlichen Antennenverlegung zwingt.. ok für mache is das auch Kult
                GruÃ?, Torsten
                • beta
                  beta
                  Nen Hirobo kommt eher nicht in Frage
                  @ Torsten
                  Wie sind den die Flugzeiten/ist die Flugleistung mit dem 6000er?
                  @ Alle
                  - Welche Akkus verwendent ihr in euren Acrobat's?
                  - Wie sind die Flugleistungen mit den Akkus?
                  - Wie hoch ist die Flugzeit?
                  • TNF-Alpha
                    TNF-Alpha
                    Juten Tach :-)
                    Ich flieg mit den 3200 Kokams 7Min und hab dann noch 1400mAh imLipo ! Mir reichen die 7 Min Turnen vollkommen Mit den Konions Flieg ich 12 Min softes 3D...
                    Mein Fliegerkummpel fliegt mit 4800 Kokams Satte 10 Min und hat noch reichlich im Lipo !
                    Ich hab meinen erst ein Paar Wochen....Aber seit dem Hängt der Roxxter immer mehr an der Wand
                    Normalerweise braucht "Mann" nur zwei Helis....Acrobat SE und nen MP und nen Schrank voller Zellen
                    • Markus Gann
                      • 13.04.2004
                      • 360
                      • Markus
                      • Reutlingen und Umgebung
                      Acrobat SE mit 4s-4900mAh-XCell-Pack (Motor Orbit 15-14), Drehzahl ca. 1930 U/min, Flugzeit i.d.R. 12 min. Dabei bleiben noch 800-1000 mAh im Akku. Das Alles ist natürlich sehr stark abhängig vom Einsatz des Pitchknüppels und auch vom Wetter (Temp. und Wind).
                      GruÃ? Markus
                      Acrobat SE, Agusta A109 (Century Swift 550), Bell 212 (JR Parkmite)
                      • Mayk
                        Mayk
                        Akrobat SE und gut ist. Du wirst in der Klasse nichts finden was auch nur annähernd an den SE kommt. Antrieb 15-12, Jazz 80-6-18 und dann 4-5 Lipo mit 3200-*? mAh je nach dem was man an Flugleistung möchte.
                        Mayk
                        • Magic
                          • 03.10.2003
                          • 237
                          • in der Luft
                          @ Beta
                          bei meinem Flugstil kann Ich locker 14 min. fliegen,mit Drehzahlen von 1800 bis 2100rpm gemischt.
                          Bei der verwendung einer 18er Riemenscheibe.
                          Gruß Torsten
                          • Kraeuterbutter
                            Kraeuterbutter
                            @Fantus:
                            ist so nicht richtig...
                            ich fliege
                            einen Acrobat10 mit 3s
                            einen Acrobat10 mit anderer ßbersetzung und 4s (peaks bis 70A)
                            und einen
                            AcrobatSE mit Orbit 15-12, 4s und Peaks rauf bis 110A
                            in keinem der Helis hab ich den Stachel montiert (gefällt mir überhaupt nicht)
                            hab bis jetzt mit keinem der Helis noch Störungen gehabt
                            (kann nicht so fliegen wie Christian S. und andere, aber 15min Rückenrundflug am Stück, sehr weiträumiges Fliegen (mit montierter kamera), und halt ßberschläge in alle Richtungen, Turns, Loops, Rollen, ...)
                            wie gesagt: bis jetzt keine Störungen (AcrobatSE bis jetzt 150 Flüge drauf)
                            also die (grauslige) Stachelantenne würd ich nicht als Ausschlusskriterium nehmen.. funktioniert nämlich auch ohne (nicht nur bei mir)
                            • Mayk
                              Mayk
                              aber bei extrem viele nicht und darum würde ich sie genauso verlegen wie es der Stefan vorschlägt. Sieht zwar etwas komisch aus aber man hat bei bestimmten Fluglagen noch einen kleinen Hinweis mehr wie der Heli liegt.
                              Mayk
