Acrobat SE schüttelt sich zwischen 1600 und 1900 U/min
  • klauskolb
    • 15.10.2002
    • 1626
    • Schaafheim
    Hallo Fachmänner,
    mein gebraucht gekaufter SE funktioniert unterhalb von 1600 und oberhalb von 1900 U/min super,
    zwischen 1600 und 1900 schüttelt sich der Rumpf mit geringer Frequenz und großer ( 5 - 10mm ) Amplitude.
    Man könnte es vielleicht auch als Taumeln bezeichnen, da bin ich aber unsicher.
    Ich habe 2 Paar Rotorblätter, das macht keinen Unterschied.
    Die Lager im Kopf scheinen nicht mehr die besten zu sein.
    Ich werde sie wohl mal ersetzen und auch die Dämfungsgummis.
    Oder habt Ihr andere Tips, wie ich das Problem lösen könnte ?
    Danke schon mal.
    Tschüss
    Klaus
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    Re: Acrobat SE schüttelt sich zwischen 1600 und 1900 U/min
    hi,
    du bist schon auf dem richtigen weg. tausche mal die dämmpfergummis. das hatte ich auch schon beim raptor. nach neuen gummis war es weg.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • MaEd
      MaEd
      Also es gibt beim Acrobat Drehzahlen welche er mit der aktuellen Kopfabstimmung nicht unbedingt mag.
      Einfach mal die Kopfdämpfung um 1/8tel Umdrehung verstärken oder verringern. (Schrauben anziehen, oder leicht lockern (betonung auf leicht, 1/8tel ist absolut ausreichend !!!!!9
      Sollte helfen.
      Hats bei mir jedenfalls......
      • Running Man
        • 04.11.2002
        • 5538
        • Markus
        • Rhein-Main
        Du hast es zwar sicher geprüft: Blattlagerwelle gerade? Die Kugellager in den Blatthaltern müssen natürlich auch OK sein. Das merkt man häufig nur im ausgebauten Zustand. Auch die Hauptrotorwelle könnte einen Schlag haben. Oder am Ende das Zentralstück krumm?
        • Magic
          • 03.10.2003
          • 237
          • in der Luft
          das hat mein SE vom ersten Tag an gemacht,zwischen 1550 und 1750 rpm.
          Das wird in der kalten Jahreszeit noch schlimmer,den Kälte macht die Rotorkopfdämpfung noch härter.
          Ich denke das ist bei Kunstflug Helis normal,das sie bei bestimmten Drehzahlen etwas schütteln.
          Liegt halt an der harten Kopfdämpfung
          Gruß Torsten
          DIABOLO 550 BE , LOGO 480 XXTREME , Goblin 420 , Gaui X3 , T8FG
          • Andi-AS
            • 15.02.2003
            • 651
            Hallo Klaus
            Ich glaube der Erik hatte die härtere
            Kopfdämpfung mit dem Messing Rohr drin.
            Danach wird es noch schlimmer mit dem Schaukeln.
            Andi
            Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
            • klauskolb
              • 15.10.2002
              • 1626
              • Schaafheim
              Hallo Andi,
              Zitat von Andi-AS
              Ich glaube der Erik hatte die härtere Kopfdämpfung mit dem Messing Rohr drin.
              Danke für den Tip. Ich kann mir gut vorstellen, dass er die Hardcore-Dämpfung eingebaut hat
              Wenn bestimmte Drehzahlen nicht funzen, ist das ja ok, aber ein Bereich von 300 U/min, der nicht verfügbar ist, das ist dann doch etwas viel.
              Tschüss
              Klaus
              • Christian Samuelis
                • 01.06.2001
                • 2619
                • Mühlingen
                so breit darf er aber nicht sein. Bei mir hats irgendwo unterhalb von 1700 eine Resonanz in der er pendelt. Ich würde die O-Ringe nochmal fetten, die Blätter recht locker montieren und vor allem auch nochmal die Wuchtung kontrollieren. Durch weglassen des Messingrohrs, lässt sich die Resonnaz nach unten in der Drehzahl verschieben.
                Christian
                • hermslein
                  custom-helicopter.de
                  Haubenlackierungen
                  • 22.01.2006
                  • 1624
                  • Hermann
                  hallo zusammen
                  das thema kommt immer typisch für diese jahreszeit.
                  niedrige aussentemperaturen machen die o-ringe etwas härter.
                  in der regel einfach etwas lockerer schrauben (betonung liegt auf etwas),
                  wie ja schon geschrieben, dann dürfte es wieder passen.
                  ausser natürlich es ist eine welle krumm.........
                  viel spass
                  hermann
                  www.Custom-Helicopter.de
