AcrobatSE auf Pitch nicht so spritzig
  • Kraeuterbutter
    Kraeuterbutter
    generell muss ich sagen: seit ich meine Xcell3900 4s hab ist er MIR persönlich spritzig genug
    aber rein aus Interesse:
    hab gerade ein Logo14-Video gesehen (hier im Forum: http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=57745.0 )
    das Video
    und der wirkt auf mich extrem aggressiv auf Pitch, andersgesagt: "zackig"
    beim AcrobatSE hab ich da den Eindruck (wobei meine eigene "nur"-4s-1300Watt - Erfahrung wohl nicht so ausschlaggebend ist)
    von Videos (Christian S., Stefan P. - Videos)
    dass da immer eine halbe Denksekunde ist bevor er so richtig losmarschiert
    also nicht ganz so "zackig"..
    woran könnte das liegen ?
    Rotorkreisbelastung und Power/Gewicht sollten doch sehr ähnlich sein
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    Re: AcrobatSE auf Pitch nicht so spritzig
    Naja Reinhard,
    was erwartest Du. Ich habe nur noch 34 Jahre bis zur Rente, Alex und Dani aber noch 46
    Aber im Ernst, die Drehzahl (sinds über 2250?) und die schnellen 9650 und ggf. ein G3 machens möglich so hackig zu fliegen. Dazu kommt dann noch der visuelle Eindruck und die Akustik und letzendlich der deutlich aggressivere Stil....
    Christian
    • Heligary
      Heligary
      Der Hauptgrund dürfte die unglaubliche Power des Logo 14 Antriebes in Verbindung mit dem geringen Gewicht sein.
      Flieg mal den SE mit 5s. Dann geht da auch mehr.
      Es kann aber auch noch mit den Servos zusammenhängen. Ich habe die MPX Polo Digi im SE eingebaut und bereue es schon ein bisschen. Es hat wohl doch seinen Grund, dass die Futaba das 3-fache Kosten.
      MfG Gerald
      • Running Man
        • 04.11.2002
        • 5538
        • Markus
        • Rhein-Main
        Ich habe beide Helis und der L14 übertrifft alles. Im Moment ist der limitierende Faktor mein langsamer linker Daumen.
        • Jörg
          Jörg
          hinzu kommt wohl auch noch die 'etwas andere Pitchkurve' .
          Für manche Sachen kommt man nicht drum rum damit zu tricksen, weil eben die Daumen zu langsam sind.
          Jörg
          • Janis
            • 12.08.2001
            • 3163
            • Janis Vang
            • Arhus, Dänemark
            Ich hatte bei meinem NT auch das Problem das er mir nicht spritzig genug var auf Pitch obwohl mit 2000 upm am kopf und +-11 Grad .
            Dachte erst das es an V-Stabi lag
            Die Pitchkurve habe ich um die mitte ein bischen verändert. Das war wie Tag und Nacht.
            Jetzt ist er ziehmlich agressiv auf Pitch, super Gefühl. Die Schwebeflug eigenschaften haben sich meines empfinden nach nicht verschlechtert
            Aber trozdem sollte man starke und schnelle Digi Servos verwenden. Ich habe die 9351 Futabas mit 5,6V in betrieb.
            mfg Janis
            • Daniel Jetschin
              • 01.07.2002
              • 3019
              • Sinsheim
              +-14 Grad helfen auch alot
              Bazinga
              • Sebalexx
                • 27.11.2003
                • 3045
                • Sebastian
                Tach,
                neben Servos und Co., liegt es denke ich grösstenteils an der Kopfdrehzahl, bzw. deren Verhältniss zum Rotordurchmesser und den Pitchwerten.
                Den Acrobat fliegt glaube ich niemand mit über 2100 U/min, beim L14 sind schon mal über 2200, trotz deutlich grösserem Rotordurchmesser.
                Merke selbst an meinem L10xl (550er Blätter), einen deutlichen Unterschied, ob ich mit 11° bei ca. 2200 U/min (normal) oder 14° 2300 fliege, wird schon deutlich knackiger auf Pitch. Hab' mir jff eine Gasvorwahl mit max. Pitch und Regler 100% dafür gebastelt. Nur so für zwischendurch, macht zum ständigen fliegen keinen Sinn, da die Drehzahl nicht mehr ordentlich geregelt wird und meine Akkus zu weit einbrechen.
                bis denn
                Sebastian
                • hermslein
                  custom-helicopter.de
                  Haubenlackierungen
                  • 22.01.2006
                  • 1624
                  • Hermann
                  bei 100 % offenem regler wird ja garnichts mehr geregelt.
                  www.Custom-Helicopter.de
                  • Sebalexx
                    • 27.11.2003
                    • 3045
                    • Sebastian
                    Tach,
                    Sach ich ja... (fast)
                    bist du ganz sicher?
                    Ich habs jetzt noch nicht nachgemessen, glaube aber, der Jazz lässt eine kleine Regelungsreserve im Hubimodus - oder?
                    Ich fliege so normalerweise auch nicht, nur mal zwischendurch, wenn der Akku noch frisch ist, machen die Pitchstösse damit schon Spass...
                    Und die Regelung ist mir in dem Moment schlicht egal.
                    bis denn
                    Sebastian
                    • Alex Bauch
                      rcheli-store
                      Onlineshop
                      • 22.09.2004
                      • 550
                      • Alexander
                      • Ingolstadt/Bayern
                      kurz zur Konfig auf dem Vid:
                      2300 rpm
                      +/- 13 Grad Pitch
                      9650 auf TS
                      G3 Empfänger
                      600er MAH XBlades
                      Grüße,
                      Alex
                      • Sebastian Zajonz
                        • 27.06.2002
                        • 1550
                        • Sebastian
                        • Ã?hringen - Stuttgart
                        Hallo Alex,
                        mich würde mal Folgendes interessieren: Wie lange machen das deine Servos mit? Nach wievielen Zyklen wechselst du sie?
                        Mit besten Grüßen
                        Sebastian Zajonz
                        • Alex Bauch
                          rcheli-store
                          Onlineshop
                          • 22.09.2004
                          • 550
                          • Alexander
                          • Ingolstadt/Bayern
                          Hallo Sebastian,
                          ich denke dass kann man generell schwer sagen. Bisher ist mir noch kein Servo ausgefallen, allerdings habe ich zur Vorsicht nach den ersten 50 Zyklen die Servos getauscht, ob das nötig gewesen wäre, weiß ich nicht. Eines davon verrichtet nun im T-Rex als Heckservo seine Dienste
                          Dani fliegt z.b. sogar mit 14 Grad Pitch
                          Aber generell: Auch ein nagelneues Servo kann beim ersten Flug den Geist aufgeben.
                          Viele Grüße,
                          Alex
                          • Daniel Jetschin
                            • 01.07.2002
                            • 3019
                            • Sinsheim
                            Hab noch nie n Servo gewechselt..
                            Bazinga
                            • Kraeuterbutter
                              Kraeuterbutter
                              50 Flüge (ala 5min) und schon servo gewechselt...
                              lol...
                              ich hab jetzt 150 Flüge (ala 8min) und meiner ist noch nicht mal richtig eingeflogen
