Hat schon jemand die Li-Ion FePO4 Akkus im Einsatz?
Mit 5S2P (entspricht ca. den 4s bei Lipos) hätte man ein Gewicht von 710g plus Verpackung bei 4.600 mAh.
In Sachen Zyklenfestigkeit, Strombelastung Sicherheit und Robustheit dürften diese Akkus allen herkömmlichen Lipos und Liion Akkus weit voraus sein.
verwende neben einem Kokam 4S1P 3200er noch einen TP Lipo 4S4P mit 8000 Mah.
Der TP wiegt komplett mit Anschlüssen etc 660g, was ich persönlich schon als maximal ansehe.
Ist aber auch abhängig vom bevorzugten Flugstil, denn mit einem Akkugewicht von 740g (incl. Kabel, Stecker und Schrumpfschlauch...) wächst die Kreisflächenbelastung stark, der heli wird merklich träger.
70A Dauer sollten sie locker bringen
bei 100A Peaks würde die Spannung auf 13,5Volt runtergehen.... --> 1350Watt
klingt doch gut...
dann noch die 1000 Zyklen Lebendauer (als 2p werden die Zellen im AcrobatSE ja wohl auch nicht wirklich hoch belastet)
und Ladestrom von 8A oder mehr....
hier mal ein Bild von 6S2P LiFe im T-Rex 600er der aber auf 6S Lipo eingestellt ist. Hatte leider nur noch 12 Zellen daher konnte ich keinen 7S2P bauen (der ja Spannungsmäßig einem 6S lipo entspricht). Jetzt habe ich zwar genug Zellen nur keine Zeit
55A Peaks gerademal 5mal wärend des ganzen Fluges
bei Geggie fängt die Dauerlastmesseng erst bei (hochgerechnet auf 2p) 70A an..
und selbst 90A Dauerlast geht sich noch aus bei der Zelle
zum Laden im AcrobatSE:
was drückt denn das stärkste RC-Modellbau-ladegerät das diese Akkus händeln kann an Strom raus ?
man könnte ja 5s2p fliegen, und fürs Laden auf 10s1p verschalten -> mit 6-8A geladen müsste dann die 2300mAh ja schnell wieder voll sein
und zum Fliegen dann wieder parallel verschalten
da die Zellen ja wohl einen sehr guten Eindruck machen, sollten sich die Hersteller der Ladegeräte dann mal Gedanken zu Updates machen. Bisher sind es ja nur der Pulsar und der Orbit Pocketlader, die diese neue Akkutechnologie laden können.
Was ist mir Orbit Microlader Pro, Schulze isl6-xxx Serie und isl8-936g usw.?
Weiss jemand hier ob und wann Updates kommen?
Denn nur um die neuen Akkus fliegen zu können kaufe ich keinen neuen Lader........
hab mal bei rcline.de im Akkuforum den FePO4 Thread durchgelesen..
unter anderem steht da, dass man die Zellen auch mit 4,2Volt (oder wenns Ladegerät hat 4,1Volt LiIonen-Modus) laden kann
--> die Lebensdauer der Zellen nimmt dann aber ab (die Leute schätzen was von 300 Zyklen dann, was immer noch höher wäre als die 100-150 die wir von LiPos derzeit kriegen)
andere interessante Dinge:
Zitat 'wurpfel':
der hersteller spricht von 80% kapazität nach 5`000 vollzyklen. hätte der das vor einem jahr erzählt hätte ich den typen ausgelacht
das gleiche gilt für die 60A dauerlast und 10A-ladestrom
diese werte stehen so im offiziellen datenblatt als betriebsgrenzen. innerhalb dieser werden nach 1`000vollzyklen noch 80% der anfangskapazität erwartet.
mit 26A/3.6V kann man diese zellen in 5min laden, man muss die temperaturgrenze im auge halten
können mit 4C geladen werden ==> 10A Ladestrom
dabei erreichen sie eine Lebensdauer von über 1000Zyklen !!!
(der Pulsar2 lädt sie im Fastmode in 12-13min VOLL !)
sollte man mit weniger Lebensdauer zufrieden sein, kann man sie auch mit bis zu 26A laden !
funzt mit einem bleilader an 4sA123 wunderbar.. nach 5min sind die zellen zu 95% voll und etwa 45°C warm.
mit 25A geladen werden 200-300zyklen erwartet. ditto wenn die zellen dauernd über 90°C warm werden. die zellen können nicht platzen oder brennen!
ist man brav und ladet mit 4A/3.6V sollten die zelle nach 5000zyklen noch 80% der nennkapazität haben
zumindest hat sich der A123-tech-officer auf anfrage so geäussert
die zellen sind wirklich krass knechtbar: welche zelle hat bei 20C DAuerentladung eine erwartete lebensdauer gem. hersteller von über 1000zyklen?
bei Mayk seinem 2p Pack würde das ja bedeuten, dass er ihn theoretisch in 5min mit 50A Ladestrom zu 95% voll machen könnte !!!
bei der Belastbarkeit in dem Thread ist immer wieder die Rede von 60A bzw. 70A DAuer
und 120A (für 10 Sekunden) (auch so auf der Herstellerseite zu lesen)
--> somit würden sich die Zellen ja auch super als 1p für RC-helis eignen...
AcrobatSE, 5s1p Pack --> wäre dann nur ca. 370g schwer
nur wie lange fliegt wohl ein AcrobatSE mit nur 2,3Ah ?!?
habe mal die Daten von Mayk seiner Seite kopiert. Hoffe ich durfte das
Daten:
Ladeschluss-Spannung : 3,6V
Kapazität: 2,3Ah
Laderate: 4C!!! (Im Fast Modus des Pulsar 2 ist der Akku in 15 Minuten zu 95% voll)
Entladeschluss-Spannung:
bei 1C: 2,5V
bei 10C: 2V
Gewicht: 71g
Größe: 27x65mm
nur bei mir steht das laden mit max 2 C entladen bis 15 C... vielleicht ist es aber schon etwas älter....
was mich sehr interessiert ist das man diese zellen als empfängerakku einsetzen kann und diese einfach zu handeln sind. weiss jemand was diese kosten??
Einfach zu handeln sind sie, es wird nur ein passendes Ladegerät benötigt.
Auch als Empfängerakku sind sie brauchbar. Ein Kollege fliegt einen 2er Pack von den Dingern mit einem Limiter von Robbe.
Kosten sollen die in Deutschland ca. 20 EURo (ein absoluter Treppenwitz), wenn Du die bei Ebay Amerika bestellst, bezahlst Du für nen fertigen Werkzeugpack mit 10 Zellen incl. Frachtkosten und Zoll usw. ca. 110,00 EUR. Sind mal lockere 80 EUR Ersparnis....
Es gibt auch schon einige Leute in Deutschland, die lassen sich permanent solche Packs aus Amiländ mitbringen. Wenn Du Interesse hast, kann ich Dir per PN ne email Adresse geben. Selbst hier bekommst Du die für durchschnittlich 13 EUR von privat, was immer noch 7 EUR Ersparnis pro Zelle ist.
