shp m13 oder orbit?
  • reverse
    • 29.06.2006
    • 141
    • nick
    • hamburg
    shp m13 oder orbit?
    hallo!
    hat jemand ehrfahrung mit shp m13?
    wie weit unterscheidet sich der m13 in sachen leistung im gegensatz zum orbit 15/14?
    läuft der m13 mit 5s3p konions problemlos wie mit 15/14?
    gruss reverse
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: shp m13 oder orbit?
    frag doch mal den Hersteller
    GruÃ?, Torsten
    • reverse
      • 29.06.2006
      • 141
      • nick
      • hamburg
      wäre natürlich eine möglichkeit....
      denke aber das beide hersteller ihr eigenes produkt empfehlen würden,was mir nicht wirklich weiter hilft...
      aber vielleicht hat hier jemand beide motoren in verbindung 5s3p konins (1100 und1600) mal ausprobiert und könnte seine ehrfahrung zu tage bringen...
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        glaube da unterschätzt du Schwabel
        GruÃ?, Torsten
        • Knut Stritzl
          • 21.05.2006
          • 298
          • Knut
          • HG
          Hi reverse,
          ich hatte den SHP M13 und den Orbit 15/12 im SE mit 4s1p 3200 Kokam. Ich fliege nur leichten Kunstflug und konnte keinen grossen Unterschied bzgl. der Leistung feststellen. Ggf. hatte der M13 etwas mehr Drehmoment. Allerdings wurde der M13 dabei rund 60° warm. Der 15/12 mit gleichem Setup und Lüfterrad von Stefan P. war ca.15° kühler, weshalb ich mich letztlich für den Orbit entschieden habe.
          GruÃ?
          Knut
          • Running Man
            • 04.11.2002
            • 5538
            • Markus
            • Rhein-Main
            Ich bin SHP und Orbit im Acrobat SE geflogen (allerdings noch die alte SHP-Version, als die Motoren noch mit Causemann zusammen vertrieben wurden) und ich konnte keinen merklichen Unterschied feststellen.
            • schwaabbel
              schwaabbel
              Orbit 15/14 und alte SHP Version waren sehr ähnlich, aber beides softer , als der M13 und der Orbit 15/12er.
              Das der Orbit mit Lüfter etwas Kühler bleibt , als der M13 ist auch klar, ohne Lüfter sieht es genau anders herum aus.
              Die akt. Lüftung am M13 nimmt sich etwas weniger Leistung und kühlt daher auch etwas weniger, als beim Orbit, daher die Unterschiede.
              Letztendlich ist es eine Glaubensfrage, ob M13 oder 15/12er, der 15/14er ist etwas softer und stromsparender.
              Gruß Frank
              PS Schwaaabbel mit doppel A und doppel B
              • Markus Gann
                • 13.04.2004
                • 360
                • Markus
                • Reutlingen und Umgebung
                Genau, denn als Schwabe wohnt er dann doch zu nah bei den Schweden!
                GruÃ? Markus
                Acrobat SE, Agusta A109 (Century Swift 550), Bell 212 (JR Parkmite)
