Crashkosten Acrobat SE
  • fly0070_1
    • 06.11.2005
    • 367
    • andreas
    es wird ja immer behauptet der SE wäre ein sehr günstiger Heli in den Ersatzteilpreisen. Im großen und Ganzen stimmt das auch. Nur sollte man bedenken, dass wenn die wichtigen Teile wie Rotorkopf usw. kaputt gehen, es richtig teuer werden kann.
    Mir ist gestern folgendes passiert :
    Beim Rückenflugtraining ist mir das Nickservo ausgefallen und als ich ihn aus der Kurve steuerte, konnte ich den Heli nicht mehr schnell genug ziehen, wodurch er sich Richtung Boden bewegte. Alle Bemühungen den Heli abzufangen endeten damit, dass ich den Heli in einen nahgelegenen Baum " notlandete ".
    Leider ist mir dabei die Taumelscheibe , das Rotorkopfzentralstück und auch der Pitchkompensator total verbogen, dazu kommen dann noch die üblichen Teile, wie Wellen, Lager und Blätter. Das Heck blieb zum Glück ganz.
    Alles zusammen wird mich, mal von dem Servo abgesehen 330 Euro kosten.
    Bei meinen MP hatte ich einen ähnlichen Chrash ( Baumlandung aus großer Höhe wegen Kurzschluss zwischen den Ohren ). Dort kam ich auf die Gesamtkosten von 220 Euro inklusive Volz Servogetriebe:
    Bei keinem Crash den ich bisher hatte , habe ich eine Taumelscheibe oder ein Zentralstück verbogen.
    Allerdings ist dieser Crash sicherlich einer der seltenen Fälle und ich bin fliegerisch mit dem Acrobat vollstens zu frieden.
    Ich wollte hiermit nur zum Ausdruck bringen, dass die sehr teuren Teile beim SE aufgrund des extremen Leichtbaus auch sehr empfindlich sind und dann wirds richtig teuer .
    fly
  • eworm
    • 28.05.2003
    • 1497
    • Oberhausen
    Re: Crashkosten Acrobat SE
    Also ich habe mal gesehen wie ein Acrobat nach einer Störung zwischen den Ohren mit voll positiv Pitch auf dem Rücken in den Rasen geschossen wurde. Wellen und Anlenkungen waren wohl ein paar hin, ich hatte aber nicht den Eindruck, dass da irgendwas extrem empfindlich wäre... Die teuren Teile sind alle heile geblieben. Ich denke ähnliche Erfahrungen haben da auch schon andere gemacht und ich denke da werde wir noch einiges hören... Du scheinst da wirklich Pech gehabt zu haben.
    Heck voraus: www . heckvoraus . de
    Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
    • Running Man
      • 04.11.2002
      • 5538
      • Markus
      • Rhein-Main
      Mein Beileid mit dem hohen Schaden. Letztes Wochenende habe ich meinen Acrobat nach einer versauten AR aus zwei Metern höhe mit stehendem Rotor in den Akku gesetzt. Schaden: 4,95 Euro inklusive (!) Porto. Es waren nur zwei Kufenstreifen aus CFK kaputt.
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3541
        • Holger
        Erstmal mein Beileid. Aber wenn ich das so lese solltest Du mal da fliegen wo keine Bäume stehen
        Gruß Holger
        • fly0070_1
          • 06.11.2005
          • 367
          • andreas
          das würd ich ja , aber unser Modellflugplatz ist von Bäumen umsäumt und diese gehöhren der Gemeinde.
          fly
          • Erik_M
            • 04.04.2004
            • 1553
            • Erik
            • München
            ich hatte letztens einen der war mit heck eingeschlagen weil nickservo ausgefallen
            schaden ca 160€
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              uhm 160 hat das in DB gekostet? oh weia ..
              GruÃ?, Torsten
              • Erik_M
                • 04.04.2004
                • 1553
                • Erik
                • München
                nö das waren 100
                • Mark
                  Mark
                  meiner ist mir Vorgestern "runtergefallen" .Wegen was -- das weis ich nicht so richtig . Gekostet hat mich das ganze ca. 130 € -- das teuerste sind halt immer die Blätter bei soner Geschichte
                  Aber Dank Stefan ist er wohl am Wochenende wieder einsatzfähig
                  • robert_h
                    robert_h
                    ich habe meinen schon vier mal runtergehauen. Die Kosten lagen bei durchschnittlich 80€.
                    Fliege hohe Kopfdrehzahl was die Kosten hochtreibt. Blätter sind immer kaputt gewesen.
                    Oft die Heckwelle mit Lagern, meistens das obere Lager der Hauptrotorwelle. Anlenkdrähte krumm usw.
                    Ich schätze die Absturzkosten des SE sehr. Der SE lässt sich m.E. gerade wegen dieser geringen Kosten so gut fliegen.
                    Ein wesentliches Problem von vielen Piloten ist nämlich die Angst vor Kosten beim fliegen. Die sind dann halt nicht locker und
                    werden nie Piroflips lernen die ich leider auch nicht kann.
                    Robert
                    • fly0070_1
                      • 06.11.2005
                      • 367
                      • andreas
                      naja ich hoffe mal, dass das bei mir ein Ausnahmefall war. Aber es stimmt schon, mit dem Acrobat traut man sich wesentlich mehr zu
                      fly
                      • Lattinger
                        • 29.10.2005
                        • 1433
                        mein SE habe ich mal aus dem Stand auf den Rücken in den Rasen geschossen, hatte das falsche Modell im Sender angewählt .
                        Kosten 45,00 € Helitec Plöchinger Spezial 2 Wahl, Paddelstange habe ich grade gebogen.
                        Das wars.
                        Der zweite Chrash war schon etwas teurer so ca. 120 €
                        Gruß Michael
                        Arcrobat SE Michaels Liebling
                        Helis eben, was sonst?
                        • Otto W. Eberbach
                          Otto W. Eberbach
                          hallo,
                          der geniale Acrobat SE lässt sich manchmal auch für einige Cents reparieren: Sperrholz im Rumpfvorderteil
                          Grüsse
                          • TNF-Alpha
                            TNF-Alpha
                            Juten Tach
                            So jetzt kann ich auch mitreden
                            Bei 2000Umd am Kopf nen Brummkreisel gehabt (Kreisel beim Erststart nicht Reverst :-( )
                            Heckrohr...mit Welle und Blätter /Riemen/HRBlätter/HaubtRWelle mit Lager/! Servo Kompl/& Zwei Getr.180€.. ...Na ist aber zum Roxxter mit 650€ garnix
                            Gruß Walter
                            • Eddi E. aus G.
                              • 12.12.2003
                              • 6399
                              • Edward
                              Walter, hast Du das mit dem Roxxter auch schon gemacht (Brummkreisel ) *
                              Dann würde ich mir aber ernsthaft Gedanken machen ... *duckundwech*
                              Mir ging's wie ehub ... Kufenstreifen und Generalreinigung nach Rollservo-Malheur.
                              Der AR-Schalter ist mein bester Freund, wenn gar nix mehr geht: Motor aus. Das hat mir damals sogar die Blätter gerettet, waren nur an der Ecke, wo die Blatthinterkante beginnt, angemackt.
                              Grüßle
                              Eddo
