Lüfterrad-könnte jemand ein Bild einstellen?
  • Schnappdi
    Schnappdi
    es würde mich sehr interessieren, wie das vielbeschriebene Lüfterrad für den Plettenberg Orbit aussieht. Könnte bitte jemand ein Bild davon einstellen? Gerne auch im eingebauten Zustand. Was kostet es?
    Vielen Dank,
    Thomas
  • SandroT
    • 03.12.2001
    • 1043
    • Sandro
    Salut
    Hier in der Gallerie.
    Veritas odium parit
    momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
    • Lattinger
      • 29.10.2005
      • 1433
      Hi Sandro,
      ist das der orginal Orbitlüfter, oder der vom Stefan?
      Der orginale passt nicht in den Arcobat SE.
      bye Michael
      Helis eben, was sonst?
      • SandroT
        • 03.12.2001
        • 1043
        • Sandro
        Salut Michael
        Das ist das Lüfterrad von Stefan.
        Veritas odium parit
        • Schnappdi
          Schnappdi
          Vielen Dank für die Info.
          Thomas
          • Lattinger
            • 29.10.2005
            • 1433
            Hallo Sandro,
            der 15/12 wird schon bei 4S recht warm, wird wohl die nächste Action bei meinem
            SE werden :O
            bis denne Michael
            • SandroT
              • 03.12.2001
              • 1043
              • Sandro
              Salut Michael
              Das Lüfterrad lohnt sich auf jeden Fall.
              Ich komme mit Lüfter auf ca. 45-50°C wenn ichs noch richtig im Kopf habe.
              Mit Kokam 5S 3200er.
              Veritas odium parit
              • UbootPit
                UbootPit
                Re: Lüfterrad-könnte jemand ein Bild einstellen?
                muß man das Lüfterrad extra ordern, oder ist es bei Neukauf dabei*
                Peter
                • UbootPit
                  UbootPit
                  ....ist die Lösung der Befestigung nicht viel besser als es zu kleben*
                  Peter
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    also der Plöchingerlüfter funktioniert einwandfrei und gut geklebt (Loctite 639) hält er auch einwandfrei, die Magnete im Motor sind ja auch nur geklebt. Der Originallüfter passt leider nicht in den Acrobat und hat wohl auch nicht den Durchsatz.
                    Gruß Stefan
                    • UbootPit
                      UbootPit
                      Hi Stefan,
                      danke für die Antwort.
                      Ist der Lüfter von Stefan bei Neukauf von einem SE dabei, oder muß man den extra bestellen*
                      Habe ihn auf seiner Liste nicht gefunden.
                      ...... übrigens... DU bist schuld, daß ich nen SE bestellt habe
                      Peter
                      • Wilfried
                        • 29.07.2003
                        • 949
                        • Wilfried
                        • MFC Bremthal
                        Habe auch das Lüfterrad von Stefan für den 15/12 ( 5S / 3200er Kokam ) nachträglich installiert und kann dieses nur empfehlen.
                        Die Motor-Temperatur hat sich um ca. 25°C verringert was sich sehr positiv
                        auf die Lebensdauer des Freilaufs auswirkt. ßber die Motorhalteplatte der ersten Getriebestufe überträgt sich die Motor - Temperatur auf den Klemmrollenfreilauf dessen Kunststoffkäfig dann weich wird und blockiert.
                        Mit dem Lüfter scheint es nun dauerhaft zu funkrionieren
                        GruÃ? Wilfried
                        => pfui " Verbrenner-Stinker " !
                        http://www.mfc-bremthal.de/
                        • noch ein Stefan
                          • 07.08.2004
                          • 7356
                          • Neuss
                          nö, ist nicht dabei, musst du nachbestellen.
                          Sehr gut!
                          Gruß Stefan
                          • UbootPit
                            UbootPit
                            Braucht man bei 4S und dem 15-14 ein Lüfterrad??
                            Peter
                            • noch ein Stefan
                              • 07.08.2004
                              • 7356
                              • Neuss
                              Ja, der 15/14 wird wärmer als der 12er. Wieso hast du den denn genommen?
                              Gruß Stefan
