Neue Akkus - XCell oder Kokam
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    so wie Du es schreibst, sollte beides vom Schwerpunkt passen. Die Akkus sind ja recht lang, da sollte man weit genug nach vorne kommen. Ich habe aber beide Setups noch nicht getestet.
    Christian
    • Ralf P.
      • 06.06.2001
      • 1614
      • Ralf
      • www.mfc-red-baron.de
      nach dem Flug lud der Orbit 4200 mAh rein
      mmh? entscheidend is was aus dem vollen akkus raus geht (entladen am lader und dann nachsehen)
      with friendly regards, Ralf
      ... flying inverted is nothing to write home about ...
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        das sieht man im Log. Ich entlade mit dem Orbit 15-12, messe den Strom und integriere auf. Laut Log bekomme ich so 4490 mAh raus. Da mein Strommesser aber zwischen 5 und 8 % zuviel anzeigt, sinds in real ca. 4200 mAh. Der Orbit Microlader macht genau dasselbe: Strom messen und aufintegrieren, hat allerdings ein besser kalibrierte Strommessung. Die Ströme, die ich beim Orbit einstellen kann sind aber so klein, dass die gemessene Kapazität ca. 100 mAh größer ist. Diese 100 mAh sind aber im Heli nicht nutzbar...
        Christian
        • Sebalexx
          • 27.11.2003
          • 3045
          • Sebastian
          Tach,
          @Christian
          Ok, dann klingts auch irgendwie realistischer... )
          @Ralf
          ist bei Lipos nicht wirklich entscheidend - sind nur wenige Prozent Abweichung, nicht vergleichbar mit Nixx.
          bis denn
          Sebastian
          • Hermann Schellenhuber
            Servus,
            stellt sich mir nur die Frage, warum hier scheinbar mehr drin ist als draufsteht? Wo gibt es das heutzutage noch .
            Schöne Grüße,
            Hermann
              • 01.06.2001
              • 2619
              • Mühlingen
              Was willst Du mit dem scheinbar sagen? Ich fände es schon recht merkwürdig, wenn der Orbit und der Eagletree beide daneben liegen und würde es daher als recht real ansehen...
              Christian
                #37
                Servus Christian,
                ich zweifle ja gar nicht an deinen Daten. Nur wär das halt mal wirklich erfreulich, wenn Akkus das bringen, was auch draufsteht (oder in diesem Falle etwas mehr). Aus den 3200er Kokam bekommt man ja angeblich nur etwa 2900 raus, der Rest scheint nicht nutzbar zu sein. Wenn jetzt die XCell mit 3900 dann mehr bringen, umso besser.
                Schöne Grüße,
                Hermann
                  • 01.06.2001
                  • 2619
                  • Mühlingen
                  #38
                  Passt schon, kam vorhin aus der Firma und danach habe ich öfters mal einen hasch mich... :tongue:
                  Jetzt habe ich gerade 3 Beruhigungsakkus durch, und es geht wieder besser. Tja im Sommer ist das einfach.
                  Christian
                  • Sebalexx
                    • 27.11.2003
                    • 3045
                    • Sebastian
                    #39
                    Tach,
                    also aus meinen kürzlich erworbenen Kokam 3200ern kamen am Orbit bei 1,5A Entladestrom auch 3300mAh raus. Keine Ahnung ob Kokam etwas geändert hat, oder ich einfach Glück hatte.
                    Aus meinen älteren kamen noch nie mehr als 2900mAh...
                    bis denn
                    Sebastian
                    • hermslein
                      custom-helicopter.de
                      Haubenlackierungen
                      • 22.01.2006
                      • 1624
                      • Hermann
                      #40
                      hi @ all
                      ich hab mir jetzt die 4800er kokam zugelegt und war
                      heute gleich mal testen damit ich krieg das grinsen
                      noch immer nicht aus dem gesicht... gut dass ich 2 ohren hab...!
                      also
                      4800er kokam 4S 1P
                      18er riemenscheibe (da muss der riemen auch nicht sooo fest gespannt sein )
                      drehzahlen: 1750, 1880 und 2000 (wobei ich nicht mehr runter geschaltet hab)
                      ich muss sagen, ich bin voll begeistert. die drehzahl wird in allen fluglagen
                      voll durchgezogen und reicht für alle figuren reichlich aus. tictoc´s find ich
                      bei 2000rpm am kopf am geilsten.
                      der akku war nach dem flug gut handwarm. nach 7,5 min flugzeit
                      hab ich dann 3800 mah geladen.
                      ich bin der meinung, dass dieses setup einem 5S in nichts nachsteht,
                      eher sogar vorteile mit sich bringt - kann ich jedem nur empfehlen!!!
                      grüssle
                      herm#
                      www.Custom-Helicopter.de
                      • johoff
                        • 03.10.2003
                        • 157
                        • Sauerland
                        #41
                        7,5 Min. und 3800 nachgeladen? Ist das nicht etwas wenig Flugzeit?
                        Also ich fliege mit meinem 4S1P 3200 Kokam 7 Minunten bei 1950 am Kopf und ich fliege schon einen ganz schön heißen Socken.
                        Ich habe mir jetzt den XCELL 3900 bestellt. Mal sehen was der so bringt.
                        Johannes
                        • hermslein
                          Haubenlackierungen
                          • 22.01.2006
                          • 1624
                          • Hermann
                          #42
                          hallo johannes
                          das hat m.m. nach mit dem flugkönnen zweitrangig zu tun.
                          ich hab die akkus schon ziemlich gequält :evil: - einen heissen socken,
                          wie du so schön sagst, kann man aber auch bei einem etwas entlastetem
                          flugstil fliegen. wenn ich ab und zu von der drehzahl zurückgeschaltet hätte,
                          bzw. man baut mal ein paar normale turns mit ein, denke ich wären 10 min
                          auch kein thema gewesen. ausserdem hätt ich ja noch 1000ma/h zur verfügung
                          gehabt, aber da war der adrinalinspiegel leider schon zu hoch 8o
                          grüssle
                          herm#
                          • Teutsch Peter
                            Teutsch Peter
                            #43
                            Hallo Leute
                            Vor einigen Wochen hatte ich mal ein 5s 3200 und ein 4s 4800 Setup duchdacht. Bitte korrigiert meine Denkfehler. Ich kam zu folgendem Schluss:
                            4 x 4800 = 19200 mAh bei 14,4 Volt
                            5 x 3200 = 16000 mAh bei 18 Volt
                            Die Gesamtkapazität am 5S Pack ist etwas geringer, die Spannungslage etwas höher. Bei gleicher Leistung ist der Strom am 5s Pack niedriger, was die Verlustleistung quadratisch sinken lässt.
                            Somit wage ich zu behaupten, (ohne genauer Nachberechnung) dass der Vorteil der geringeren Verluste des 5s Packs, sich mit dem Nachteil der geringeren Kapazität aufhebt.
                            Der 5s Pack ist jedoch leichter und billiger, die Ströme bai gleicher Leistung Schonender.
                            Somit tendiere ich zum 5s Pack.
                            Liege ich falsch?
                            Grüsse, Peter
                            (P.S. Diese überlegungen basieren auf den Preisen vor ca. 2 Monaten)
                            • Tobias Schwf
                              • 26.11.2004
                              • 465
                              • Tobias
                              #44
                              Könnte jemand den Log von Christian wieder updaten ??
                              Ich seh da nur das rote X
                              Würde mich sehr interessieren !!
                              PS: Ich fliege die Xcell 3900 in meinem Hotliner ([size=8]psst: Standstrom liegt bei über 100A[/size])
                              Sie machen einen sehr guten Eindruck.
                              Haben allerdings erst 4 Zyklen gemacht...
                              Wenn ich nen SE hätte (habe aber nur den 10'er) würde ich sie auch im Heli fliegen :loeblich:
                              Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
                              Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
                              Acrobat SE Mini-Pyro 4S
                              • Sebalexx
                                • 27.11.2003
                                • 3045
                                • Sebastian
                                #45
                                Tach,
                                @Tobi
                                ich sehe die Kurve ganz normal...
                                http://www.acrobat-funfly.de/datalog.jpg
                                @Peter
                                Deiner Rechenlogik kann ich nicht ganz folgen... )
                                Wenn du wissen willst, mit welchem Pack du mehr Energie an Bord hast, musst du die Wh errechnen, also entnehmbare Kapazität bei Durchschnittsspannung.
                                Also z.B.:
                                (3,5V x 4Zellen) x 4,8Ah = 67,2 Wh
                                (3,5V x 5Zellen) x 3,2Ah = 56 Wh
                                Da sieht das Ganze schon wieder anders aus...
                                bis denn
                                Sebastian
