In einer Woche bekomme ich meinen Acrobat Se.
Ich habe noch einige Akku-Packs rumliegen mit 10 Zellen(3300) und möchte mir
daraus jetzt 12er machen für den SE.
Wie soll ich die Zellen zusammen Löten, damit dann der Schwerpunkt und die größe passt?
Welche Anchlußstecker verwendet ihr?
du kannst dein Pack einfach als einen 12er-Inline zusammenlöten. Als Stecker verwende ich 4mm Goldkontakt. Bei mir schaut bei den 3300er noch ein Zellenpaar über den hinteren Akkuhalter drüber (also dahinter 1 Paar, davor 5 Paare), dann paßt der Schwerpunkt (hab aber einen mächtig schweren GY601 im hinteren Bereich ).
Wegen dem Zusammenlöten eines Packs aus unterschiedlichen: kann wenn du Pech hast in die Hose gehen, wenn die Packs durch ungleiche Belastung und Alter schon zu unterschiedlich sind (Innenwiderstand, Kapazität). Dann wird das Pack nicht lange "leben".
kann dir echt nicht sagen, wie lange man damit im Rundflug unterwegs ist. Mit meinem bin ich noch nie auf mehr als 7 Minuten gekommen, beim SE fällt es einfach schwer die Knüppel ruhig zu halten . Allerdings hab ich den 15-12er verbaut und fliege mit etwa 1900 am Kopf. Mit dem 15-14er sollten im leichten Rundflug je nach Drehzahl mehr als 10 Minuten drin sein.
